    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      A Former User @Vocaris last edited by
      @Vocaris Hi, ich denke nicht, dass die EU Version dazu kompatibel ist. Es ist ja nicht nur, dass du den Port nicht auf bekommst, das Gateway muss ja auch das Protokoll dann unterstützen, und liegt der Hund begraben...
      • V
        Vocaris @Guest last edited by
        @ilovegym
        Danke. Finde dazu leider halt nix. Also wenn das demnächst nix gibt, dann verkaufe ich mein GW.
        Wollte es wenn nur Alarmgeber nutzen. Mein Alarmsystem wollte ich über den ioBroker realisieren. Da sollen alle Sensoren angemeldet und auch gesteuert werden. Das GW wollte ich dafür als interne Sirene und Lichtgeber verwenden. Wenn das als Gerät nicht in den ioBroker integrierbar und ansprechbar ist, kommt es weg und ich hole mir ein entsprechendes Alternativgerät.
          @Vocaris ich hab 7 Gateways hier eingebunden und über 130 Sensoren verbaut, die ganz normalen China Varianten funktionieren problemlos seit Jahren.
          Also z.bsp. das hier
          #Aliexpress € 21,32 26%OFF | Xiao mi Gateway 2 Original mi jia Smart-Home-Kits Gateway Hub Alarm System Control Radio Yi Camers mi Tür sensor Glocke Temperatur
          https://a.aliexpress.com/_UNVik
          • Atifan
            Atifan last edited by Atifan
            Hi, bei den meisten Xiaomi V2 Gateways ist auf der Rückseite die Schrift ja rund angeordnet wie auf Bild1, bei mir sieht es aber so aus wie auf Bild2.
            Hat das irgendwas zu sagen?
            Bild Text
            Bild Text
            • V
              @ilovegym
              Du meinst in den ioBroker eingebunden?`
              Ergo verwendet du die GWs auch eher Aktor? Und z.B. die Xiaomi Fensterkontakte werden z.B. per Zigbee (über den ConbeeII) als diconz Gerät eingebunden und alles z.B. über Blocky gesteuert.
              Ergo funken deine GWs auch nicht nach Hause?
              • Atifan
                Was mir gerade einfällt.
                Das Xiaomi Gateway wird ja normalerweise über den "Xiaomi MiHome Gateway" Adapter eingebunden in IoBroker.
                Geht es denn nicht, dass man das Gateway einfach über den Zigbee-Adapter anlernt, so wie man auch normale "CC2530" Repeater anlernt?
                Oder wieso funktioniert das nicht?
                • V
                  Vocaris @Atifan last edited by
                  @Atifan Hei,
                  Also IMHO ist das GW ja ein Empfangsgerät und nimmt selber Sensoren/Aktoren auf und verwaltet sie.
                  Wenn die Geräte z.B. am ConBee2 angelernt werden, ist ja das Conbee das GW.
                  Mir wäre nicht bekannt, dass man eine GW ans GW anmelden kann. Wüsste auch nicht, wo man am Xiaomi GW einen Pairing Knopf hat, also das er in den "Sendestatus" geht.
                  Wer da was anderes weiß .... Bitte gerne Infos hier....
                  • Atifan
                    Ahso ja verstehe, stimmt. Ist ja ein Gateway also Coordinator. Danke!
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Vocaris last edited by
                      @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                      Nein, er verwendet die Tür-/Fensterkontakte, usw. am Gateway.
                      Er hat 7 GW im ioBroker.
                      bei mir laufen auch schon 3 GW.
                      Ganz einfach über zB Fritzbox den Zugang sperren.
                      • V
                        Vocaris @Negalein last edited by
                        @Negalein OK. Bedeutet aber ich muss ein anderes Xiaomi GW haben, sonst kann ich ihn ja nicht in den ioB einbinden.
                        Aber warum betreibt man einen Xiaomi GW denn im ibB und verbindet seine Sensoren mit dem GW?
                        Man kann die Sensoren ja dann gar nicht für andere Aktionen im ioB benutzen. z.B. dass eine externe Sirene 1 Min. später aktiviert werden soll.
                        Das würde ja nur gehen, wenn das GW selber "Meldungen" abgeben kann, dass man im ioB als "Sensor" für z.B. einen Blocky Programm genutzt werden kann.
                        Dann doch lieber alle Sensoren per Zigbee im ioB anmelden und dort dann alles miteinander verbinden.
                        Oder sehe ich das was falsch?
                        • Negalein
                          Klar ist das möglich.
                          Blockly, Script
                          • V
                            @Negalein OK. Dann werde ich das mal versuchen.
                            Geht aber erst mit einem neuen Gateway, das man in den ioB integrieren kann. Mit meine EU Version geht es ja nicht. Ich schätze mal, dass man dann dort das GW ansprechen und im GW Adapter dann die Sensoren sieht und man im Blocky dann sagen kann "Wenn der Sensor im Xiaomi Homeadapte auf true wechselt, dann sende ein Post per Telegramm"....
                            • Negalein
                              Genau
                              So schauts zB in den Objekten aus.
                              Und so zB ein Blockly mit den Tür-Fensterkontakten
                                @Vocaris genau wie @Negalein es erklärt hat.
                                Die Gateways werden komplett über iobroker gesteuert, die Sensoren werte ich in iobroker aus , hab u.a. auch Rauchmelder von Xiaomi integriert, funktioniert prima.
                                Sperre per Fritzbox, somit alles lokal.
                                Von den 7 Gateways sind zwei Stille Reserve, falls mir Mal eins kaputt geht, kann ich durch um positionieren und anlernen der Sensoren in dem Bereich schnell alles online halten.
                                Die Dinger laufen einwandfrei, eins ist in der Garage, viele Sensoren sind aussen , seit über zwei Jahren ohne Probleme.
                                Hab sogar n Temperatur Sensor im Auto 😁
                                • V
                                  @ilovegym OK. So habe ich es auch vor. Man könnte ja sogar ein GW als Außensirene nutzen, sofern nicht im Regen und vom Dieb nicht einfach aus der Steckdose zu ziehen.
                                  Na dann muss ich nur noch mein neues EU Gateway verkaufen und mir eins holen dass in den io Broker integriert werden kann.
                                  Nebenbei. Passt ggf. nicht ganz zu dem Thread. Aber kann man die Anlage auch mittels eines Codepad oder RFID Chip aktivieren/deaktivieren?
                                  Ich möchte das ja nicht mittels eines Tasters. Den kann ja jeder drücken. Sondern entweder mit WISSEN. Also Pin Code oder BESITZ. z.B. RFID TAG etc.
                                    A Former User @Vocaris last edited by A Former User
                                    @Vocaris ich hab auch n wemos mit RFID eingebunden, da ist easyesp drauf, das öffnet per Karte meine zweite Haustür und schaltet den Alarm ab.
                                    Alarm wird auch per Anwesenheit geschaltet.
                                    Und n Xiaomi Taster hab ich auch eingebunden, der schaltet ganz normal Licht an/aus, oder, wenn man es weiß, per Morsecode den Alarm oder die Tür 😁
                                    So Brauch ich zum Joggen keinen Key mehr.. Uhr ( Samsung watch active 2 LTE ) reicht.. 😁😁
                                    Also immer mehrere Bedingungen müssen gegeben sein.
                                    crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym das habe ich auch so ähnlich...Galaxy Watch😁
                                      • V
                                        @ilovegym Danke.
                                        Von Anwesenheit mittels WLAN etc. sei es über Smartphone oder Watch halte ich persönlich nichts.
                                        Was ist, wenn ich zu Hause mal das WLAN am Gerät verliere oder es am Gerät deaktivieren muss (z.B. Aktivierung Hotspot), dann würde der ioBroker inkl Programm etc. die Alarmanlage aktivieren.
                                        Oder ich habe das Handy am Mann und verlasse den WLAN Radius etc. und im Haus befindet sich noch jemand, dann würde die Anlage ja auch aktiviert..
                                        Ich würde gerne die Aktivierung & Deaktivierung mittels aktiver Eingabe durchführen wollen. Codeeingabe, RFID Chip vor einen Leser halten.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                                          @Vocaris
                                          @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                          heisst:
                                          nicht nur ein Handy als Bedingung
                                          dient auch nur zum Tür öffnen per Rfid(NFC)
                                          • Atifan
                                            Hi, mein Gateway ist jetzt da. Habe eine V3 und aus Versehen auch die neuste Firmware schon drauf gemacht. Mein MiHome Adapter im IoBroker wird aber grün und das Gateway unter Objekte angezeigt. Wenn ich unter MID den Datenpunkt von 9 auf z.B. 10 änderte höre ich aber keinen Sound. Weiss einer woran das liegt? Wenn der Adapter grün ist sollte das doch eigentlich funktionieren?
                                            Sobald ich den Datenpunkt setze bekomme ich aber komische Fehler im LOG.
                                            219
                                            37732
