    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • maloross
      maloross @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
      danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
      Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone einmal anbei 😉
        dd454af5.json
        Danke für deine Hilfe!!!
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @madison last edited by
          @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
            madison @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
            gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
            log kann ich dir erst später schicken.
            • Schuko80
              Schuko80 @AlCalzone last edited by
              Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
              • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
              Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @maloross last edited by
                @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                maloross G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                    @AlCalzone also meins ist noch offen 😉
                      arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                      @AlCalzone so nochmal
                      hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                      und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                      hier das log
                      zwave-32203.log
                      • AlCalzone
                        Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                        • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                        • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                          Aktuelle Test Version | 0.9.5
                          Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                          Ist das derzeit noch korrekt?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                            @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
                            R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft 😉
                              Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
                              Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte 🙂👍
                                @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
                                  Rolf_KA @Gabe last edited by
                                  @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                  Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten 😉
                                  Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
                                  Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
                                    Gabe @Rolf_KA last edited by Gabe
                                    @Rolf_KA hrhr also ich wollte AlCalzone nicht hetzen, ich finde seine Arbeit super... Wollte nur drauf hinweisen falls da doch noch etwas nicht klappt.
                                    Also nur ein besorgter User 😉
                                      Kein Problem 🙂
                                      Schau einfach über das ? nach... und wenn dort die 0.9.5 steht, denke ich, sollte es funktionieren.
                                      Im IT/Programmierer Leben kommt ja immer etwas dazwischen und die Familie sollte auch grundsätzlich Vorrang haben.
                                      Also alles gut.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                                        @Rolf_KA @Gabe irgendwas ist faul. Ich prüf das.
                                        Edit: Diesmal scheint es geklappt zu haben. Also in etwa 15 Minuten ist die Version da.
                                          Checker55 last edited by
                                          Wo darf man Wünsche äußern um ein Gerät implementieren zu lassen?
                                          Es geht um den Dimmer von Schwaiger ZHS01 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1.
                                          Vermutlich Baugleich mit dem Qubino Flush Dimmer ZMNHDD1.
                                          Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
                                          Vielen Dank.
                                            @AlCalzone also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17079
