    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @Basti97 last edited by
      @Basti97 Lösche mal den Browser Cache inkl. LocalStorage und sowas.
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        Danke Es hat funktoniert. Die Anleitung ist auch super. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Bei folgenden Abschnitt.
        Und zwar gibt es ja eine neue JS- Controller Version und zwar 2.2.8. Oder hat es eine besondere bewandnis das dort noch 1.5.11 steht.
        Danke apollon
        AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Basti97 last edited by
          @Basti97 Ich zitiere:
          hier zum Beispiel 1.5.11, der aktuell (zum Zeitpunkt dem Erstellen der Doku, Anm. d. Red.) die Stable-Version ist.
          Sollte also mit ein wenig Mitdenken klar sein. Du hast aber Recht, dass es für eine leider recht große Nutzergruppe nicht unmissverständlich genug formuliert ist.
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Basti97 Ich aktualisiere
            • Basti97
              Basti97 Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Na ich habe es gewusst das es eine neue gibt. Aber manche gehen 1 und 1 vor und geben die Befehle ein und bemerken nicht das es eine neue Version gibt.
              • Basti97
                Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke war nur ein Tipp. Aber super Anleitung hat alles genau so funktioniert. Version läuft auch stabil bisher ohne ein einzige Fehlermeldung.
                • marcuskl
                  marcuskl last edited by
                  Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                  Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                  Homoran MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
                    @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    jetzt nicht? - sollte aber.
                    Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • marcuskl
                      marcuskl @Homoran last edited by
                      @Homoran das hier
                      root@iobroker:~# apt list --upgradable
                      Auflistung... Fertig
                      nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
                      N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                      root@iobroker:~#
                        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                        @marcuskl sorry wir haben beide recht 😉 und beide Fehler drin.
                        ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
                          root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
                          nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
                          nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
                          root@iobroker:~#
                            @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben 😉
                            demnach ist node updatefähig.
                            Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
                            • marcuskl
                              @Homoran jetzt geht es 🙄
                              Komisch
                              Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
                                @marcuskl Stopp!
                                hast du 2x node drauf??
                                was sagt
                                node-v
                                nodejs -v
                                • marcuskl
                                  @Homoran hat jetzt geklappt
                                  root@iobroker:~# node -v
                                  v10.19.0
                                  root@iobroker:~# nodejs -v
                                  v10.19.0
                                    Nöö,
                                    aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
                                    Homoran marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                                      which node
                                      which nodejs
                                      • marcuskl
                                        @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                                        Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                                        • marcuskl
                                          @Homoran
                                          root@iobroker:~# which node
                                          /usr/local/bin/node
                                          root@iobroker:~# which nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          root@iobroker:~#
                                            @marcuskl
                                            Joa,
                                            da sind die beiden.
                                            War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                                            Bitte hier lesen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                                            befolgen!
                                            und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737055
