    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Basti97
      Basti97 Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Na ich habe es gewusst das es eine neue gibt. Aber manche gehen 1 und 1 vor und geben die Befehle ein und bemerken nicht das es eine neue Version gibt.
      • Basti97
        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Danke war nur ein Tipp. Aber super Anleitung hat alles genau so funktioniert. Version läuft auch stabil bisher ohne ein einzige Fehlermeldung.
        • marcuskl
          marcuskl last edited by
          Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
          Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
          Homoran MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
            @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            jetzt nicht? - sollte aber.
            Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • marcuskl
              marcuskl @Homoran last edited by
              @Homoran das hier
              root@iobroker:~# apt list --upgradable
              Auflistung... Fertig
              nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
              N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
              root@iobroker:~#
                Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                @marcuskl sorry wir haben beide recht 😉 und beide Fehler drin.
                ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
                  root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
                  nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
                  nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
                  root@iobroker:~#
                    @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben 😉
                    demnach ist node updatefähig.
                    Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
                    • marcuskl
                      @Homoran jetzt geht es 🙄
                      Komisch
                      Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
                        @marcuskl Stopp!
                        hast du 2x node drauf??
                        was sagt
                        node-v
                        nodejs -v
                        • marcuskl
                          @Homoran hat jetzt geklappt
                          root@iobroker:~# node -v
                          v10.19.0
                          root@iobroker:~# nodejs -v
                          v10.19.0
                            Nöö,
                            aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
                            Homoran marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                              which node
                              which nodejs
                              • marcuskl
                                @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                                Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                                • marcuskl
                                  @Homoran
                                  root@iobroker:~# which node
                                  /usr/local/bin/node
                                  root@iobroker:~# which nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  root@iobroker:~#
                                    @marcuskl
                                    Joa,
                                    da sind die beiden.
                                    War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                                    Bitte hier lesen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                                    befolgen!
                                    und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                                    • marcuskl
                                      @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                                      root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                                      nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                        linux-image-4.9.0-8-amd64
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                      root@iobroker:~#
                                      Was mach ich jetzt?
                                        @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                                        auch das berücksichtigt?
                                        pfad anpassen !
                                        und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                                        • marcuskl
                                          @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                                          Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/bin/nodejs
                                          root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                                          root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                                          v10.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          root@iobroker:~# ode -v
                                          -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                                          Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                                          root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                                          Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                                          root@iobroker:~# npm -v
                                          /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          root@iobroker:~#
                                            Thomas Braun Most Active @marcuskl last edited by Thomas Braun
                                            @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736242
