    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht.
        blackeagle998 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
        Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
        • O
          Oli @Mic last edited by
          @Mic
          das mit dem JSON wäre echt cool
          • Glasfaser
            @blackeagle998
            Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders 😉
              @Glasfaser
              Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
              • N
                Nordischerjung last edited by
                Moin,
                ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                Ich hätte 2 Fragen,
                wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Nordischerjung last edited by Glasfaser
                  @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Wird hier erklärt : Link Text
                  Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                  • N
                    Nordischerjung @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    danke, das hab ich wohl übrersehen 🤦‍♂️
                    Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                    • Glasfaser
                      @Nordischerjung
                      Ok .... Mhh ..
                      da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
                      • Mic
                        Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Mic
                        Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                        Ganz simpel mit :
                        und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                        Jetzt verstehe ich, was du meinst 🙂
                        Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                        Also:
                        javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                        javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                        Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                        Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
                        Somit in der Praxis nicht relevant.
                        Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
                        P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Mic last edited by
                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Ist ja gut 🙂
                          Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            @Glasfaser
                            Kein Thema und noch mal danke für's testen 🙂
                            • Mic
                              Mic Developer @blackeagle998 last edited by
                              Brauchst du denn dann wirklich das Script oder reicht dir dafür nicht eine kleines JavaScript mit onLog(): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                                blackeagle998 @Mic last edited by
                                @Mic
                                Ähhh berechtigte Frage 😁
                                Das kannte ich bisher noch nicht, schaue ich mir gerne an.
                                Das Log Skript ist trotzdem super und funktioniert auch für mich problemlos, sehr gute Arbeit 👍
                                • Mic
                                  @blackeagle998
                                  Kein Thema und danke für dein Feedback 🙂
                                  onLog() ist noch relativ neu und kam mit JavaScript-Adapter-Version 4.3.0. Ich nutze es auch in meinem LogScript seit Version 3, dadurch viel performanter. Danke an @Bluefox dafür 😎
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                    Das stimmt.
                                    Vor V3 brachte das Script mein System fast zum Stillstand.
                                    Jetzt läuft es einwandfrei.
                                      PatrickFro last edited by
                                      Bei mir will das neue Skript leider nicht laufen. Ich erhalte immer wieder 7c0f97cfd-31f2-409b-bcda-9c4c9c9c05ba-image.png
                                      Was ist bei mir anders als bei allen, bei denen es funktioniert??
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @PatrickFro last edited by
                                        @PatrickFro
                                        Du hast ein Fehler in den User Einstellungen !
                                        Poste mal hier dein Teil der Einstellungen .
                                          @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Von User-Einstellungen höre ich das erste Mal. Was ist das bzw. wo sind die?
                                            Ah, noch nie gesehen... Meinst Du das?
                                            617
                                            143759
