    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • marcuskl
      marcuskl @Homoran last edited by
      @Homoran hat jetzt geklappt
      root@iobroker:~# node -v
      v10.19.0
      root@iobroker:~# nodejs -v
      v10.19.0
        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
        Nöö,
        aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
        Homoran marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
          which node
          which nodejs
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
            Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
            • marcuskl
              @Homoran
              root@iobroker:~# which node
              /usr/local/bin/node
              root@iobroker:~# which nodejs
              /usr/bin/nodejs
              root@iobroker:~#
                @marcuskl
                Joa,
                da sind die beiden.
                War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                Bitte hier lesen:
                https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                befolgen!
                und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                • marcuskl
                  @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                  root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                    linux-image-4.9.0-8-amd64
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                  root@iobroker:~#
                  Was mach ich jetzt?
                    @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                    auch das berücksichtigt?
                    pfad anpassen !
                    und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                    • marcuskl
                      @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                      Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/bin/nodejs
                      root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                      root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                      v10.19.0
                      /usr/bin/node
                      root@iobroker:~# ode -v
                      -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                      Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                      root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                      Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                      root@iobroker:~# npm -v
                      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      root@iobroker:~#
                        Thomas Braun Most Active @marcuskl last edited by Thomas Braun
                        @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
                        • marcuskl
                          marcuskl @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
                          @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
                            @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
                            root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
                            Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
                              @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
                              da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                              • marcuskl
                                @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                                @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                                • marcuskl
                                  @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                                  Wie verge ich die Rechte?
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl
                                    ich habe das immer im Root gemacht, also:
                                    sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                                    apt update && apt upgrade
                                    bisher ging es bei mir immer so.
                                    Danach noch ein
                                    reboot
                                    und alles müsste gut sein.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
                                      klotzma@iobroker:~$ sudo -i
                                      [sudo] Passwort für klotzma:
                                      Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        @marcuskl
                                        Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                                        Laß mich raten:
                                        Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                                        Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                                        mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                                        useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                                        passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                                        usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                                        usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                                        gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                                        gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                                        id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                                        User testen:
                                        su [username]
                                        User deaktivieren:
                                        sudo -i
                                        usermod -L [username]
                                        passwd  -l [username]
                                        Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                                        Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @MathiasJ last edited by marcuskl
                                          @MathiasJ
                                          Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                                          Bei su klotzma kommt das hier:
                                          root@iobroker:~# su klotzma
                                          su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                                          Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                                          In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                                          Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                                          Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                                          • MathiasJ
                                            welche befehle?
                                            ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                                            1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                                              Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736051
