    4. SQL Adapter flutet Log
      Markus84 last edited by
      Ich habe ständig das Log mit Einträgen wie diesem voll. Logging steht ganz normal auf Info. Die Datenpunkte, die im Log auftauchen, habe ich auch gar nicht geloggt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.750	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.acconnected
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.699	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.timeremaining
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.649	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.percent
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.598	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.currentcapacity
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.541	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.maxcapacity
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.108	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.ischarging
      sql.0	2020-02-06 19:00:17.058	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.cyclecount
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.998	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.hasbattery
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.578	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.list
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.528	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.unknown
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.478	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.sleeping
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.428	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.blocked
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.378	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.running
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.319	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.all
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.218	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.users
      sql.0	2020-02-06 19:00:16.008	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.swapfree
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.958	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.swapused
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.908	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.buffcache
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.848	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.available
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.788	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.active
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.739	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.used_hist
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.728	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.total
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.728	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.main
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.706	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.example
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.694	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.Example_Project
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.685	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.Example3
      sql.0	2020-02-06 19:00:15.512	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.used
      sql.0	2020-02-06 19:00:14.726	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.free
      sql.0	2020-02-06 19:00:14.178	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed
      sql.0	2020-02-06 19:00:14.130	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.minSpeed
      sql.0	2020-02-06 19:00:14.079	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.maxSpeed
      sql.0	2020-02-06 19:00:14.028	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.avgSpeed
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.929	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.max
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.878	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.829	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.733	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
      host.raspberrypi4-iobroker	2020-02-06 19:00:13.728	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.600	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_irq
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.550	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_idle
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.499	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_nice
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.451	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_system
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.400	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_user
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.350	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.299	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_irq
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.249	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_idle
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.190	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_nice
      ical.0	2020-02-06 19:00:13.183	info	(21014) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.139	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.088	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
      sql.0	2020-02-06 19:00:13.038	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist
      sql.0	2020-02-06 19:00:12.979	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
      sql.0	2020-02-06 19:00:12.928	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.avgload
      sql.0	2020-02-06 19:00:12.417	info	(2809) disabled logging of info.0.newsfeed_filtered
      sql.0	2020-02-06 19:00:12.298	info	(2809) disabled logging of info.0.last_popup
      sql.0	2020-02-06 19:00:12.254	info	(2809) disabled logging of info.0.newsfeed
      • Glasfaser
        Glasfaser @Markus84 last edited by Glasfaser
        @Markus84
        Filter mal im Objekt und zeige mal dein Screenshot davon .
          • Glasfaser
            @Markus84
            Das ist wirklich komisch !
            Sind die Logs nach einem Update aufgetreten , das du mal auf deinem System durchgeführt hast ?
              Markus84 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Das kann ich leider nicht genau sagen. Hast du eine Idee wie ich das gelöst bekomme?
              • Glasfaser
                @Markus84
                Ich würde zuerst einmal ein System-Neustart durchführen , ob danach im Log etwas an Warn/Error erscheint und nach dem Neustart immer noch weiter geloggt wird .
                  @Glasfaser said in SQL Adapter flutet Log:
                  @Markus84
                  das hat leider nichts gebracht. Nur, dass mir noch ein Fehler aufgefallen ist: Kann das im Zusammenhang stehen?
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                  info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                  • Glasfaser
                    @Markus84 sagte in SQL Adapter flutet Log:
                    Jipp … vom Info Adapter .
                    Zeige mal zusätzlich als Info die Ausgabe von :
                    cd /opt/iobroker
                    nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                      @Glasfaser
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v10.18.1
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                      v10.18.1
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.13.4
                      • Glasfaser
                        @Markus84
                        Deinstalliere den Info Adapter und über die Katze neu installieren .
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                          Mache ich. Vielen Dank für deine Hilfe. Mal schauen, ob es was bringt!
                            @Glasfaser
                            Also im Log tauchen leider immer noch die Fehler vom SQL und vom Info Adapter auf...
                            Hast du noch eine Idee?
                              charlyphyro last edited by
                              Hatte das selbe Problem nach Update der node Version (8 auf 10).
                              Mir hat diese Anleitung geholfen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              Gruß Charly
                              monitoring
                              564
