    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      looxer01 last edited by
      ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
      vG Looxer
        audioconcept last edited by
        Hi
        hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
        Die Variablen heissen bei mir
        Drucker_Black
        Drucker_Cyan
        Drucker_MCY
        Drucker_Yellow
        Drucker_Magenta
        Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
          oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
          Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
          zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
          Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
          vG Looxer
          /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
          Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
          Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
          und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
          Author : looxer01 - 22.12.2015
          Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
          ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
          ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
          var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
          var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
          ! // ende Einstellungen
          ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
          var request = require('request'); // Enabling for URL Request
          var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
          var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
          ! var level_K = 0;
          var level_MCY = 0;
          ! // Tintenlevel
          ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
          var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
          var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
          var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
          var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
          var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
          var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
          ! // Anlegen der Variablen
          createState(DruckIP,druckerIP);
          createState(DruckerName,druckermod);
          createState(Tinte,TinteID);
          ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
          createState(MCYLevel,0);
          ! createState(BlackInk,TinteKBez);
          createState(BlackLevel,0);
          ! // Schedule für die Updates
          schedule("
          /20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
          request(druckerURL, function (error, response, body)
          {                              // Einlesen der XML Information
             if (!error && response.statusCode == 200) {                                      // error check
            // Farbe nummer 1
                      var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length  + 1;              // erste Position finden
                      var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;               // zweite Position finden
                      var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;     // zweite Position ist der level
                      var eins_lastpos = eins_position +10;                                   // merken position eins
                      var zwei_lastpos = zwei_position + 10;                                  // merken position zwei
                      if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                           level_K = level_string;
                      if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                            level_MCY = level_string;
           // Farbe nummer 2
                       eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                       zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                       eins_lastpos = eins_position + 10;
                        if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                log('Drucker Level K ' + level_K  , "info");
                log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
          // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
               setState(BlackLevel, level_K);
               setState(MCYLevel, level_MCY);
               setState(DruckIP, druckerIP);
             } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(error);
                log('Kein Drucker gefunden');
             }  // endif error
          }); // end of request
          ! }); // end of schedule
            Hi
            ja die IP ist richtig.
            Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
            Wie war das nochmal?
              jap, erster Fehler gefunden - bin dran
                versuch es mal damit.
                Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
                var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
                ! var level_K = 0;
                var level_CMY = 0;
                ! // Tintenlevel
                var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
                var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
                ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                createState(CMYLevel,0);
                ! var eins_position = 0;
                var zwei_position = 0;
                level_string = " ";
                var eins_lastpos = 0;
                var zwei_lastpos = 0
                schedule("
                /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                  // Farbe nummer 1
                             log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                             log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                             log('level_string ' + level_string  , "info");
                            if("K" == eins_position) {
                            if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                  level_CMY = level_string;
                 // Farbe nummer 2
                              if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                setState(CMYLevel, level_CMY);
                      log(error);
                   }  // endif error
                  hat noch einen update eingestellt in den letzten pose.
                  Bitte nimm den Code von dort.
                  Geaendert habe ich den Color Code von MCY auf CMY -
                    Hi schwarz geht. Ging auch mit dem alten Script noch, aber die Farpatrone noch nicht.
                      habe das Script nochmal angepasst. Funktioniert jetzt hoffentlich, ist aber noch nicht final.
                      Der schedule steht auf 1 Minute. Bitte schaue auf das log. Er sollte dort zeigen, dass er die Farbe gefunden hat.
                      vG Looxer
                      ! var level_K = 0;
                      var level_CMY = 0;
                      ! // Tintenlevel
                      var level_string = " ";
                      var zwei_lastpos = 0;
                      schedule("
                      log('schedule gestartet' ,"info");
                        // Farbe nummer 1
                               color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
                                  if("K" == color) {
                                        log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                  if("C" == color) {
                                        log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                      ! // Farbe nummer 2
                      if("K" == color) {
                      log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                      if("C" == color) {
                      log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                      ! // Speichern der Werte
                            log(error);
                         }  // endif error
                        GeosShark last edited by
                        gibts da auch eine Lösung für Canon-Drucker?
                          pix last edited by
                          hat der Canon Drucker einen Webserver oder gibt es eine XML/JSON Datei, die man aufrufen kann? Dann poste die mal.
                          Pix
                            ich habe das HP-Script auf 2 Cartridge Drucker von HP angepasst.
                            Script ist im post vom 22.12.2015, 16:49
                            vG Looxer
                              Läuft super mit dem HP 2540 Drucker.
                              Danke Looxer
                                @pix:
                                Pix `
                                Hallo Pix,
                                da gibt es einen Webserver, aber es werden keine Tintenstände angezeigt. Nur Netzwerk-Sachen 😞
                                Damit war's das 😞 😞
                                  thomassch last edited by
                                  Hallo Ihr,
                                  ginge das auch für einen Laser Drucker.
                                  Ich habe einen Samsumg 2160, bei dem ich die Füllstand über eine Webseite abrufen kann
                                  Wenn ich mir den Quelltext der Seite anschaue, dann sehe ich aber den Füllstand leider nicht direkt:
                                  ! <title>SyncThru Web Service</title>
                                  vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, wie ich hier weiterkomme ?
                                  Gruss
                                  thomassch
                                    pix last edited by
                                    Da sind viele Skripte eingebunden. Du müsstest schon die Inhalte Skripte hier posten. Bitte spoiler-Tag, aber mindestens Code-Tags für Code-Postings im Forum nutzen.
                                      pix last edited by
                                      ich habe mal mein erstes Skript vom ersten Post als Adapter hier veröffentlicht. Es ist speziell für den EPSON STYLUS PHOTO PX830. Aus Mangel an anderen Geräten kann ich nicht sagen, ob der Adapter auch bei anderen Druckern funktioniert und auch keinen Adapter für einen anderen Drucker schreiben. Aber vielleicht hat noch jemand genau so ein Teil und kann es gebrauchen.
                                      https://github.com/Pix–-/ioBroker.epson_stylus_px830
                                      Ein Satz von Widgets findet sich in der Readme.
                                      Wer will, kann den Adapter natürlich für seine Zwecke anpassen 😉
                                      Pix
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        @looxer01:
                                        Da ich aber keinen Epson Drucker habe sondern HP, habe ich mich hingesetzt und das Ganze für HP angepasst. `
                                        Hallo, ich versuche auch werte vom meinem HP DeskJet 3630 ins vis zubringen (das ist ein 2 Cartridge Drucker). Mit dem CMY Patrone hat es funktioniert, aber Schwarze Tinte bekommt keine werte.
                                        Miene Einstellungen
                                        var druckerIP = '192.168.2.58'; // Drucker IP
                                        var druckermod = "HP3630"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                        var TinteID = "302SETUP"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                        var TinteCMYBez = "CMY"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                        var TinteKBez = "K"; // Bezeichnung fuer Black
                                        Mein XML
                                        >!  <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                                        <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                                         <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                                        <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                                        <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                                        <ccdyn:cartridgechipinfo>disabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                                        <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                                        <dd:ik>40</dd:ik>
                                        <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                                        <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                                        <ccdyn:markingagentsubscriptionlevel>0</ccdyn:markingagentsubscriptionlevel>
                                         <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                                        <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                                        <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                                         <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                                        <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                                        <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                                        <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                        <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                                        <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                                        <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                                        <dd2:consumableid>...</dd2:consumableid>
                                        <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                                        <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                                         <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                                        <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                                        <dd:brand>HP</dd:brand>
                                        <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                                        <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                                        <dd:issetup>false</dd:issetup>
                                        <dd:issubscription>false</dd:issubscription>
                                        <dd:istrial>false</dd:istrial></dd:consumablelifestate>
                                        <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                        <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                                        <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                        <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                                        <dd:consumableselectibilitynumber>302SETUP</dd:consumableselectibilitynumber>
                                        <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                                        <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                                         <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                                         <dd:consumableicon><dd:shape>CMYTriDots</dd:shape>
                                        <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                                         <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                                        <dd:green>255</dd:green>
                                        <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                                         <dd:outlinecolor><dd:red>255</dd:red>
                                        <dd:blue>255</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                         <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                                        <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                                        <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001ac3e20985133b9142</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                                        <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                                        <dd:consumablepercentagelevelremaining>80</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                        <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                                         <dd:consumableicon><dd:shape>Circle</dd:shape>
                                         <dd:fillcolor><dd:red>0</dd:red>
                                        <dd:green>0</dd:green>
                                        <dd:blue>0</dd:blue></dd:fillcolor>
                                         <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                                        <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                        <ccdyn:consumableuniqueid>00000000000000b9013fc49cfb3b9111</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                                        Log
                                        javascript-0 2016-06-27 06:29:00.243 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                        javascript-0 2016-06-27 06:29:00.243 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                        javascript-0 2016-06-27 06:29:00.062 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                        javascript-0 2016-06-27 06:28:00.269 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                        javascript-0 2016-06-27 06:28:00.268 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                        javascript-0 2016-06-27 06:28:00.075 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                        javascript-0 2016-06-27 06:27:00.287 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                        javascript-0 2016-06-27 06:27:00.269 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                        javascript-0 2016-06-27 06:27:00.082 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                        javascript-0 2016-06-27 06:26:00.266 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                        javascript-0 2016-06-27 06:26:00.265 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                        javascript-0 2016-06-27 06:26:00.071 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                        javascript-0 2016-06-27 06:25:00.601 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                        javascript-0 2016-06-27 06:25:00.600 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                          Hi, eigentlich sollte es funktionieren, es kann aber sein, dass ich einen Fehler eingebaut habe, da ich selber einen 4-cartridge Drucker habe.
                                          Ich kann es mir leider erst am WE ansehen
                                          VG looxer
                                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                          • Alex1808
                                            @looxer01:
                                            Hi, eigentlich sollte es funktionieren, es kann aber sein, dass ich einen Fehler eingebaut habe, da ich selber einen 4-cartridge Drucker habe. `
                                            Konnte das Problem selbst lösen..
                                            ` > // Farbe nummer 2
                                            color = body.substring(eins_position, eins_position+3) ;
                                            log('farbe2 ' + body.substring(eins_position, eins_position+3),"info"); `
                                            Die zwei Rot markierte "3"-er, habe ich auf "1" geändert
                                            Und.. es hat funktioniert! 🙂
                                            ` > javascript-0 2016-06-28 11:21:00.715 info script.js.HP3630: 2Level K gefunden Level ist 80
                                            javascript-0 2016-06-28 11:21:00.715 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                            javascript-0 2016-06-28 11:21:00.714 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90 `
                                            Überflüssige log für "script.js.HP3630: farbe2 K" Auskommentiert
                                            ` > 11:31:00.299 [info] javascript.0 script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                            11:31:00.300 [info] javascript.0 script.js.HP3630: 2Level K gefunden Level ist 80 `
                                            Danke!
                                            176
                                            92317
