    4. Javascript Adapter geht ständig auf rot
    SOLVED Javascript Adapter geht ständig auf rot
      crunchip Forum Testing Most Active @martin last edited by
      @martin dann hab ich leider auch keine Idee mehr
      mit dieser Meldung kann ich leider nichts anfangen
      javascript.0	2020-02-06 18:11:19.769	error	TypeError: adapter.getObjectView is not a function
      javascript.0	2020-02-06 18:11:19.769	error	uncaught exception: adapter.getObjectView is not a function
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
        Naja, der Haken muss raus 😉
        Wenn der drin ist werden nicht die Werte im Adapter genommen.
        Leider müssen aber diese genommen werden
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran heisst? Astro über System funktioniert nicht mehr?
            @crunchip ich fürchte da hat es immer schon Probleme mit gegeben.
            Nur wenn die Koordinaten im Adapter eingegeben waren hat es IMMER funktioniert
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @Homoran sagte:
              Es gab einmal Versionen des JS-Adapters, bei denen es mit dem Haken funktioniert hat. Da ich immer die Koordinaten in der JS-Instanz eintrage (2 Wohnorte), kann ich nicht sagen, ab welcher Version es nicht mehr funktioniert.
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 @Homoran ich habe den Haken schon immer drin und es funktioniert nach wie vor, hatte noch nie Probleme, deshalb Frage ich
                  Okay.
                  Koordinaten habe ich in den iobroker-Einstellungen drin.
                  Er ist noch beim Update.
                  Wenn es nicht klappt versuche ich es mal ohne Haken.
                    @paul53 sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                    So sehe ich es auch
                    Außerdem kann es ohner weiteres sein, dass das "nicht-funktionieren" von "beutze Systemeinstellungen" ggf. auch von anderemn Faktoren wie js-controller Version oder admin Version, ggf. auch node und npm ... abhängig war/ist, so dass es bei einigen Usern klappt, bei anderen nicht.
                    Ich weiß lediglich, dass es (nach meiner Erinnerung) immer geklappt hat, wenn man die Koordinaten im javascript Adapter eingetragen (und den Haken rausgenommen) hatte.
                      So, 16 von 20 Adaptern upgedatet.
                      Javascript scheint wieder problemlos zu laufen.
                      4 Stück nicht. Da kommt sofort erledigt.
                      Kann ich die Adapter (z.B. Admin) irgendwie über die Konsole oder Putty updaten?
                        @martin https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                          @crunchip hilfe!
                          Vorsicht vor verlinkungen auf das Wiki auf Github.
                          Mit viel "Glück" findest du da noch meine erste Doku von 2015 - mit allen "aktuellen" Anleitungen 😂
                            Also würde
                            iobroker upgrade Admin
                            den Admin-Adapter updaten? Oder muss da noch eine URL etc. dazu? Wenn ja, wo finde ich die???
                              Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
                              @martin sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                              Es reich iobroker update admin
                              Dazu musst du aber mit putty o.ä. eine ssh Verbindung auf deinen Raspi machen
                                @Homoran in dem Fall glaub ich....ist das schon ok😉
                                Hab auf die schnelle nix neueres gefunden😜
                                  martin @Homoran last edited by
                                  @Homoran said in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                                  Danke.
                                  Da läuft er auch innerhalb 5 Sekunden durch. Der Adapter ist aber immer noch in der Version 3.6.12 und nicht upgedatet auf 4.0.0
                                    was sagt iobroker update?
                                    bitte code hier in code-tags posten
                                      root@iobroker:~# iobroker update admin
                                      Used repository: admin
                                      update done
                                      root@iobroker:~#
                                        @martin das ist nicht was ich fragte.
                                        @Homoran sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                                        du hast gemacht:
                                          Sorry! Jetzt aber:
                                          Used repository: latest
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 4.0.0    , installed 3.6.12 [Updateable]
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                          Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                          Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                          Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.6.8
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                          Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                          Adapter    "countdown"     : 1.0.5
                                          Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                          Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                          Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "deconz"        : 1.2.4
                                          Adapter    "denon"         : 1.7.2
                                          Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 1.0.0
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                          Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                          Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                          Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 0.3.4
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "email"         : 1.0.6
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                          Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.12
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 0.2.2
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                          Adapter    "fhem"          : 1.4.1
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                          Adapter    "firetv"        : 0.0.33   , installed 0.0.33
                                          Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                          Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                          Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.2
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                          Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                          Adapter    "heatingcontrol": 0.3.15
                                          Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                          Adapter    "history"       : 1.8.7
                                          Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                                          Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                          Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                          Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                          Adapter    "hs100"         : 1.1.0
                                          Adapter    "hue"           : 3.2.1
                                          Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1
                                          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                          Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3   , installed 0.1.3
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                                          Adapter    "info"          : 1.5.7    , installed 1.5.7
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                          Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                          Adapter    "iogo"          : 0.5.3
                                          Adapter    "iot"           : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                                          Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.7
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                          Controller "js-controller" : 2.2.8    , installed 2.2.8
                                          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                          Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                          Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.37
                                          Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.3
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.6
                                          Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                          Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.0
                                          Adapter    "material"      : 0.12.1
                                          Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                          Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20   , installed 0.0.20
                                          Adapter    "mercury"       : 0.0.7
                                          Adapter    "meross"        : 1.3.11
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.6
                                          Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.10
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                          Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                          Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                          Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 0.0.6
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                          Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.15
                                          Adapter    "node-red"      : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                          Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.1.0
                                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                          Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                          Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                          Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 0.9.1
                                          Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                          Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "places"        : 0.7.0
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.0.0
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                          Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                          Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                          Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                          Adapter    "rainbird"      : 0.1.2
                                          Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.0.6
                                          Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                          Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.6
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                          Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                          Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                          Adapter    "shelly"        : 3.1.9    , installed 3.1.9
                                          Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                          Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "solarlog"      : 1.2.2
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                          Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.31
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                                          Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tado"          : 0.1.6
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.0
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                          Adapter    "telegram"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.2
                                          Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                          Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                          Adapter    "tino"          : 0.1.2
                                          Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                          Adapter    "tr-064"        : 3.1.4    , installed 0.4.18 [Updateable]
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.4
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                          Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                          Adapter    "vis"           : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.3
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.2.49
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.10
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.0
                                          Adapter    "web"           : 3.0.0    , installed 2.4.10 [Updateable]
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                          Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                          Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                          Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                          Adapter    "xbox"          : 0.5.12
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                                          Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                          Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                                          Adapter    "zwave2"        : 0.9.4
                                          root@iobroker:~#
                                            Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by Negalein
                                            Jetzt aber:
                                            Danke! Jetzt sehe ich was ich wollte:
                                            gut!
                                            auch gut!
                                            Auch gut, weil:
                                            "dependencies": [
                                            "js-controller": ">=2.0.0"
                                            und trotzdem klappt es nicht?
                                            vielleicht versuchst du es dann mit: npm install iobroker.admin --production
                                            javascript adapter rot
                                            1285
