    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Joa,
      da sind die beiden.
      War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
      Bitte hier lesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
      befolgen!
      und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Homoran last edited by
        @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
        root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          linux-image-4.9.0-8-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        root@iobroker:~# nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        root@iobroker:~#
        Was mach ich jetzt?
          @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
          auch das berücksichtigt?
          pfad anpassen !
          und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
          • marcuskl
            @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
            Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
            root@iobroker:~# which node
            /usr/local/bin/node
            root@iobroker:~# which nodejs
            /usr/bin/nodejs
            root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
            root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
            root@iobroker:~# node -v
            v10.19.0
            /usr/bin/node
            root@iobroker:~# ode -v
            -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
            -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
            Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
            root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
            Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
            root@iobroker:~# npm -v
            /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@iobroker:~#
              Thomas Braun Most Active @marcuskl last edited by Thomas Braun
              @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
              • marcuskl
                marcuskl @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
                @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
                  @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
                  root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
                  Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
                  marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
                    da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                    • marcuskl
                      @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                      @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                      • marcuskl
                        @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                        Wie verge ich die Rechte?
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @marcuskl last edited by
                          @marcuskl
                          ich habe das immer im Root gemacht, also:
                          sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                          apt update && apt upgrade
                          bisher ging es bei mir immer so.
                          Danach noch ein
                          reboot
                          und alles müsste gut sein.
                          • marcuskl
                            marcuskl @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
                            klotzma@iobroker:~$ sudo -i
                            [sudo] Passwort für klotzma:
                            Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              @marcuskl
                              Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                              Laß mich raten:
                              Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                              Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                              mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                              useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                              passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                              usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                              usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                              gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                              gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                              id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                              User testen:
                              su [username]
                              User deaktivieren:
                              sudo -i
                              usermod -L [username]
                              passwd  -l [username]
                              Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                              Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                              • marcuskl
                                marcuskl @MathiasJ last edited by marcuskl
                                @MathiasJ
                                Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                                Bei su klotzma kommt das hier:
                                root@iobroker:~# su klotzma
                                su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                                Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                                In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                                Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                                Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                                • MathiasJ
                                  welche befehle?
                                  ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                                  1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                                    Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                                  • marcuskl
                                    @MathiasJ die im ersten Kasten.
                                    Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                                      Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                                      Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                                      npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        Vielen Dank für die Anleitung!
                                        Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                                        Zur Anleitung:
                                        Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                                        Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                                          .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                                          Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • MathiasJ
                                            Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                                            Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                                            Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                                            Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736051
