    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @siggi85 last edited by
        @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
        Negalein arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
          @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          Upload wäre noch ganz gut
          • jackblackson
            jackblackson @Negalein last edited by
            @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
              George_Best last edited by
              Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
              Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
              Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
                arteck Developer Most Active @jackblackson last edited by
                @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
                  CruziX last edited by
                  https://github.com/sindresorhus/fast-cli
                  ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
                  • jackblackson
                    jackblackson @arteck last edited by
                    @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
                    1 Reply Last reply Reply Quote 7
                    • marcuskl
                      marcuskl last edited by
                      https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
                      Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @marcuskl last edited by
                        @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                        Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
                        Bekomme immer Permission Errors
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
                          PatrickFro @Negalein last edited by
                          @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                            Danke, hat funktioniert
                            • Merlin123
                              Merlin123 @vain last edited by Merlin123
                              Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                              javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                              javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                              javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                              javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                              javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                              Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                              Aber:
                              Ich finde die nicht 😞
                              Ich geh unter Objekte
                              Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                              Seh da aber nix 😞
                              Wo ist mein Denkfehler?
                              EDIT:
                              Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt 🙂
                                guergen last edited by
                                Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                  /* Speed-Test
                                  SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                                  Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                                  angepasst 14.03.2017 by Pix
                                  20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                                  Installation:
                                  npm install --global speed-test
                                  Aufruf:
                                  speed-test --json --verbose
                                  Beispiel-Ausgabe:
                                  {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                                  "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                                  "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                                  "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                                  var logging = true;
                                  var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                  var pfad = 'Speed-Test.';
                                  var cronStr = "29,59 * * * *";
                                  function createStates() {
                                      // Allgemein
                                      createState(pfad + 'json', {
                                          desc: 'JSON Ausgabe',
                                          type: 'string',
                                          role: 'json'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                                      createState(pfad + 'ping', {
                                          desc: 'Ping',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'ms',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                                      createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                          desc: 'Werte neu einlesen',
                                          type: 'boolean',
                                          def: false,
                                          role: 'indicator'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                                      // Speed
                                      createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                                          desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                                          desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                                          desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'bit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                                          desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'bit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                                      // Client
                                      createState(pfad + 'data.client.ip', {
                                          desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.lat', {
                                          desc: 'Latidude',
                                          type: 'number', // ##########################
                                          unit: '°',
                                          role: 'value.gps.latitude'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.lon', {
                                          desc: 'Longitude',
                                          unit: '°',
                                          role: 'value.gps.longitude'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.isp', {
                                          desc: 'Internet-Service-provider',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                                          desc: 'ISP-Rating',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.rating', {
                                          desc: 'Rating',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                                          desc: 'ISPDLAVG',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                                          desc: 'ISPULAVG',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                                      // Server
                                      createState(pfad + 'data.server.host', {
                                          desc: 'Hostname des Servers',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.lat', {
                                          desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.lon', {
                                          desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.location', {
                                          desc: 'Server-Standort',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text.city'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.country', {
                                          desc: 'Land',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text.country'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.cc', {
                                          desc: 'Länderkürzel',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                                          desc: 'Sponsor des Servers',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.distance', {
                                          desc: 'Distanz zum Server in km',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'km',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                                          desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Meilen',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.ping', {
                                          desc: 'Ping zum Server',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'ms',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                                      createState(pfad + 'data.server.id', {
                                          desc: 'Server ID',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                                  function SpeedTest() {
                                      exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                          if (err) {
                                              log(stderr, 'error');
                                              log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                              return;
                                          writeDP(stdout);
                                  function writeDP(jsonstring) {
                                      var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                      var jsonStr = jsonstring;
                                      //log (jsonStr);
                                      var ping = objects.ping;
                                      var download = objects.download;
                                      var upload = objects.upload;
                                      //log ('Ping =' + ping);
                                      //log ('Download = ' + download);
                                      //log ('Upload = ' + upload);
                                      var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                                      var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                                      var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                                      var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                                      //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                                      //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                                      //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                                      //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                                      var Client_IP = objects.data.client.ip;
                                      var Client_lat = objects.data.client.lat;
                                      var Client_lon = objects.data.client.lon;
                                      var Client_isp = objects.data.client.isp;
                                      var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                                      var Client_rating = objects.data.client.rating;
                                      var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                                      var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                                      var Server_host = objects.data.server.host;
                                      var Server_lat = objects.data.server.lat;
                                      var Server_lon = objects.data.server.lon;
                                      var Server_location = objects.data.server.location;
                                      var Server_country = objects.data.server.country;
                                      var Server_cc = objects.data.server.cc;
                                      var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                                      var Server_distance = objects.data.server.distance;
                                      var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                                      var Server_ping = objects.data.server.ping;
                                      var Server_id = objects.data.server.id;
                                      setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                                      setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                                      //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                                      //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                                      setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                                      setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                                      setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                                      setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                                      setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                                      setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                                      setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                                      log('Speedtest Daten aktualisiert');
                                  // regelmässige Wiederholungen
                                  schedule(cronStr, SpeedTest);
                                  // einmaliger Start bei Skriptstart
                                  createStates();
                                  setTimeout(SpeedTest, 1500);
                                  // Start beim Setzen auf true
                                  on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                                      if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                                  Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
                                  npm uninstall speed-test -g
                                  npm install speedtest-net@latest -g
                                  npm install speed-test -g
                                    guergen @Negalein last edited by
                                    @Negalein 2 mal installieren?
                                    Einmal speedtest-net und speed-test?
                                    Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
                                      Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                                      Danke!
                                        Wundersame Selbstheilung 😇
                                        Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by
                                          Hallo zuasmmen.
                                          ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                                          Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                                            sirmazze last edited by
                                            hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                                            skvarel C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35420
