Test Adapter Contact v1.1.x
@bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
1.1.1 (2020-01-06)
- Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
- Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
- Einige Debugnachrichten hinzugefügt
Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
jeweils mit undefined.
Frage:
Ist es richtig dass diese dort erscheinen? -
@bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
1.1.2 (2020-01-07)
- Der Server wird beim beenden gestoppt
- Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
@bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
@J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
mfg
Dieter -
@bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
Hier stand Stuss ...
Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
1.1.3 (2020-01-23)
- Staterollen wurden auf Offizielle geändert
- Deprecation von Buffer behoben
- Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
Nachfrage:
Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
Hat bei mir Heute nicht geklappt.
Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.Lediglich:
- Instanz aus
- Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
- Instanz ein
kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
Frage:
Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.mfg
Dieter -
@bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:contact.0 2023-06-14 11:22:36.423 warn No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0 contact.0 2023-06-14 11:22:36.356 info starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24 contact.0 2023-06-14 11:16:29.165 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason contact.0 2023-06-14 11:16:29.163 info terminating contact.0 2023-06-14 11:16:29.158 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
@oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
Was passiert denn da?
wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".Oder meinst du etwas anderes?
Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
Nein.
Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist. -
@oli
Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.Ich bin genauso vorgegangen.
Hatte bisher keinerlei Probleme damit. -
@bahnuhr
ich glaube das Problem liegt hier:
Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
