    4. SQL Adapter flutet Log
      Markus84 last edited by
      • Glasfaser
        Glasfaser @Markus84 last edited by
        @Markus84
        Das ist wirklich komisch !
        Sind die Logs nach einem Update aufgetreten , das du mal auf deinem System durchgeführt hast ?
          Markus84 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Das kann ich leider nicht genau sagen. Hast du eine Idee wie ich das gelöst bekomme?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Markus84 last edited by Glasfaser
            @Markus84
            Ich würde zuerst einmal ein System-Neustart durchführen , ob danach im Log etwas an Warn/Error erscheint und nach dem Neustart immer noch weiter geloggt wird .
              @Glasfaser said in SQL Adapter flutet Log:
              @Markus84
              das hat leider nichts gebracht. Nur, dass mir noch ein Fehler aufgefallen ist: Kann das im Zusammenhang stehen?
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
              • Glasfaser
                @Markus84 sagte in SQL Adapter flutet Log:
                Jipp … vom Info Adapter .
                Zeige mal zusätzlich als Info die Ausgabe von :
                cd /opt/iobroker
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                  @Glasfaser
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v10.18.1
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                  v10.18.1
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                  6.13.4
                  • Glasfaser
                    @Markus84
                    Deinstalliere den Info Adapter und über die Katze neu installieren .
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                      Mache ich. Vielen Dank für deine Hilfe. Mal schauen, ob es was bringt!
                        @Glasfaser
                        Also im Log tauchen leider immer noch die Fehler vom SQL und vom Info Adapter auf...
                        Hast du noch eine Idee?
                          charlyphyro last edited by
                          Hatte das selbe Problem nach Update der node Version (8 auf 10).
                          Mir hat diese Anleitung geholfen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                          Gruß Charly
                          monitoring
                          564
