    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @dito85:
      Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
      Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
      https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
      Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
      Есть ещё такой пакет:
      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
        electric69 last edited by
        @Bluefox:
        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
        Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
        А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
        Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
          Haus last edited by
          @electric69:
          @Bluefox:
          Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
          Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
          • Bluefox
            @electric69:
            @Bluefox:
            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
            Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
              dito85 last edited by
              @Bluefox:
              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
              Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                @dito85:
                Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                +1
                Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                • V
                  vtec last edited by
                  @electric69:
                  Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                  По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                    @vtec:
                    @electric69:
                    Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                    По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                    ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                    Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                    Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                    Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                    Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                    Порта Ethernet нету.
                    Но это только в планах))
                    А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                      ford7 last edited by
                      @electric69:
                      По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                      Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                        Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                          dimon last edited by
                          Всем привет!
                          А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                          Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                          Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                          • Bluefox
                            Есть 4 типа регистров:
                            • бинарные read only
                            • бинарные read/write
                            • аналоговые регистры входа
                            • holding регистры.
                            О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                              @Bluefox:
                              • holding регистры.
                              О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                              holding регистры.
                                MSapogov last edited by
                                @dimon:
                                @Bluefox:
                                • holding регистры.
                                holding регистры. `
                                Да… мини инструкции не хватает.
                                Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы 😞
                                Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                                05 03 00 00 00 09
                                В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                                При записи новых значений
                                05 06 00 02 значения, меняются.
                                Как теперь из запихнуть в IOB?
                                Вот кусок кода из arduin-ки
                                #include <simplemodbusslave.h>
                                ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                                #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                                #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                                #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                                ! enum
                                // just add or remove registers and your good to go...
                                // The first register starts at address 0
                                P0,
                                P1,
                                P2,
                                P3,
                                P4,
                                P5,
                                P6,
                                P7,
                                P8,
                                HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                                //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                                //т.е. то же самое адресное пространство
                                unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                                • Bluefox
                                  @MSapogov:
                                  @dimon:
                                  @Bluefox:
                                  • holding регистры.
                                  holding регистры. `
                                  05 03 00 00 00 09
                                  ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                                  Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                                    @Bluefox:
                                    Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                    Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                    @dito85:
                                    Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                    И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                                    Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                                    • Bluefox
                                      @MSapogov:
                                      @Bluefox:
                                      @dito85:
                                      Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                                      А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                                      Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                                      ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                                      MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                                      TCP/IP is a protocol that has a specification.
                                      MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                                      MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                                      A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                                      Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                                      http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                        @Bluefox:
                                        Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                        Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                                        Есть виртуалка с IOB,
                                        Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                                        Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                                        Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                                        Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                                          Немного продвинулся…
                                          При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                                          Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                                          IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                          Порт: 502
                                          ID устройства: 5
                                          Тип: Slave
                                          Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                                          Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                                          А теперь вопросы:
                                          1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                                          2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                                          3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                                          4. На каждый slave свой драйвер?
                                          PS: Отвечаю сам.
                                          1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                          Порт: 502
                                          ID устройства: 6
                                          Тип: Master.
                                          2. Интервал опроса: 500
                                          Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                                          Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                                          Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                                          А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                                            @MSapogov:
                                            А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                                            Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                                            1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                                            2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                                            P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                                            174
                                            51349
