    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke von Solingen
      arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
      @AlCalzone so nochmal
      hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
      und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
      hier das log
      zwave-32203.log
      • AlCalzone
        Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
        • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
        • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
          Aktuelle Test Version | 0.9.5
          Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
          Ist das derzeit noch korrekt?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
            @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
            R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft 😉
              Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
              Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte 🙂👍
                Gabe @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
                  Rolf_KA @Gabe last edited by
                  @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten 😉
                  Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
                  Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
                    Gabe @Rolf_KA last edited by Gabe
                    @Rolf_KA hrhr also ich wollte AlCalzone nicht hetzen, ich finde seine Arbeit super... Wollte nur drauf hinweisen falls da doch noch etwas nicht klappt.
                    Also nur ein besorgter User 😉
                      Kein Problem 🙂
                      Schau einfach über das ? nach... und wenn dort die 0.9.5 steht, denke ich, sollte es funktionieren.
                      Im IT/Programmierer Leben kommt ja immer etwas dazwischen und die Familie sollte auch grundsätzlich Vorrang haben.
                      Also alles gut.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                        @Rolf_KA @Gabe irgendwas ist faul. Ich prüf das.
                        Edit: Diesmal scheint es geklappt zu haben. Also in etwa 15 Minuten ist die Version da.
                          Checker55 last edited by
                          Wo darf man Wünsche äußern um ein Gerät implementieren zu lassen?
                          Es geht um den Dimmer von Schwaiger ZHS01 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1.
                          Vermutlich Baugleich mit dem Qubino Flush Dimmer ZMNHDD1.
                          Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
                          Vielen Dank.
                            @AlCalzone also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
                              Wenn Du so installierst
                              dann: (-> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 <- kopieren & einfügen)
                              sollte es funktionieren - so hatte ich die 0.9.5 Version installiert 👍
                              Bei mir ist soweit alles gut ☺
                                Rolf_KA @Rolf_KA last edited by
                                @AlCalzone
                                Unter dem Adapter ? wird noch die Version 0.9.4 angezeigt:
                                Im Änderungsprotokoll steht aber deine Neue 0.9.5 Adapter Version:
                                Nur zur Info!
                                  @AlCalzone
                                  Ich habe gerade bemerkt, dass mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 mit deiner neuen Adapter Version 0.9.5 nicht mehr richtig funktioniert.
                                  Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
                                  Aufwecken kann man ihn, was auch im Log angezeigt wird, aber er gibt keine Info aus ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                                  Wenn ich Einstellungen verändere, kommt auch ein Error im Log. Die Einstellung hat vorher auch funktioniert (LED Status setzten)
                                  Kann man irgendwie auf eine ältere Adapter Version zurück?
                                  (Unter OZW funktioniert er)
                                    @AlCalzone
                                    @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                    Ja klar geht das... sudo npm i iobroker.zwave2@0.9.4
                                    Ist ja wie mit anderen Adapter auch 😉 Werde jetzt mal mit der 0.9.4 testen.
                                      madison @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone bei mir funktioniert der FGS222 nicht, habe ihn schon entfernt und neu inkludiert, immer das selbe.
                                      zwave-3755.log
                                      AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Rolf_KA so ging es. Danke
                                          Ich muss hier Entwarnung geben!
                                          @AlCalzone
                                          Deine Adapter Version 0.9.5 funktioniert auch mit einem früheren Systemimage vom Januar…
                                          Mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 tut damit auch was er soll 🙂
                                          Jetzt kann es eigentlich nur noch an Systemaktualisierungen liegen (bei mir Pi4)
                                          Ich werde das jetzt mal Schritt für Schritt nachprüfen und berichten.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                            Ach verdammt, diesmal ist der Wurm drin. Aller guten Dinge sind 3 (oder 4?). Jetzt aber!
                                            Dann gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Gerät. Log bitte.
                                            Löschst du jedes Mal den Cache? Da ist ein Interview nicht komplett durchgelaufen bzw wurde erst gar nicht gestartet, weil der Node ggf geschlafen hat.
                                            Wenn etwas nach nem Adapter-Update nicht geht, liegt es nicht an Aktualisierungen.
                                            Bitte npm nicht mit sudo verwenden! Ich hatte dazu vor einer Weile mal ein Sticky - keine Ahnung wo das hingekommen ist. Kann dir im schlimmsten Falle die Installation zerschießen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17082
