    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Nashra last edited by
      @Nashra ja die übersetzung ist noch nicht drin. da kann man die Bezeichnungen nochmal schärfen
        bommel_030 last edited by
        @OliverIO
        Bin leider gestern nich mehr ausgiebig zum testen gekommen.
        Hertha hatte gestern kein Bundesliga oder Pokalspiel. Sobald ich dein experimentelles Bindig auf den allmatches Datenpunkt der Bundesliga gelegt habe hat er mir aber immer gesagt heute sei Spieltag. Umlegen auf den DFB Datenpunkt -> Heute kein Spiel. Seit heute früh zeigt er auch beim Bundesliga Datenpunkt Spiel Nein an. Werde mal schauen was er mir am Sonntag zeigt. Das mit den CSS Klassen funktioniert auf jeden Fall.
        Was auf jeden Fall noch falsch ist, das Endergebnis Hertha : Schalke im DFB Pokal war definitiv kein unentschieden. 2:2 war der Spielstand nach der 2. Halbzeit. Nach der Verlängerung stand es 3:2.
        • OliverIO
          OliverIO @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 hab gerade die daten wegen hertha geprüft.
          ja stimmt ist falsch. in den json-daten gibt es noch ein 3. ergebnistyp mit ergebnis nach der 90. minute
          hier gab es wohl nachspielzeit und dann ist ein tor gefallen.
          kann das korrigieren
            skokarl @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by
              @skokarl
              ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
              meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
              Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
              Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
              oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed JSON-Datapoint not usable in binding #263
                @OliverIO
                So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
                • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
                • todaygame wird wie definiert angewendet.
                • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
                • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
                • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
                • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
                • OliverIO
                  OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                  @bommel_030
                  nenn mir mal die genaue Liga und den Verein und welches widget, damit ich das nachstellen kann
                  den ersten Punkt mit mdui-table-striped habe ich nicht ganz verstanden.
                  Sag mir auch hier in welchem widget genau, wo hast du das genau eingetragen
                  was hätte passieren sollen?
                  was ist passiert?
                  • OliverIO
                    für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
                    Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
                    Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
                      Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
                      Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
                      Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
                      Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
                      Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
                      Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
                      Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
                      Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
                      • OliverIO
                        @bommel_030
                        ich habe noch einen Fehler gefunden, der das nicht markieren von vereinen betrifft
                        Danke, Aufgrund deiner Beschreibung konnte ich das nachstellen und finden.
                        das mit dem Materialdesign und den gestreiften Tabellen habe ich geprüft.
                        Die CSS-Klassen werdne konkret angewendet. Allerdings ist der Effekt relativ gering.
                        Es werden nur 5% von schwarz angewendet. je nach Bildschirm ist das nicht sichtbar (bei mir auch nicht)
                        Erst wenn ich den Effekt verstärke sieht man die gestreiften Tabellen
                        Am besten probierst du mit der Entwicklerconsole von Chrome oder Firefox einmal damit rum, da kann man das live ändern.
                        Suche im CSS den folgenden Text
                        .mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                        background:rgba(0,0,0,0.05);
                        und ändere .05 in einen höheren Wert (1 ist max)
                        Das ist der sogenannte Alphakanal und gibt die Menge an Transparenz an (0=Transparent,1=Deckend)
                        Gameheader
                        da ich nur die komplette Tabellenzeile mit der Klasse markiere und das Materialdesign eine Farbe der Tabellenzelle zuweist. Ist das spezifischer und die Farbe der Zeile wird ignoriert. Du musst das CSS wie folgt anpassen:
                        .todaygameheader td {
                        color: yellow !important;
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.9.1 mit kleineren Fehlerbehebungen in der Ergebnisdarstellung eines Spiels und der Hervorhebung von Mannschaften bei FavGames
                          • OliverIO
                            @skokarl said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Lieber @OliverIO 😬
                            das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
                            Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
                            in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
                            Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
                            d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
                            Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
                            Kannst du diese neue Bindungfunktion mit deinen Knöpfen auch mal testen?
                            Funktioniert das?
                              bommel_030 @OliverIO last edited by
                              @OliverIO
                              Danke für Aufklärung. mit !important hatte ich schon erfolglos getestet, mit dem td vor der { passt sich der Titel wie formatiert an.
                              Die 5% Zebra-Effekt sind bei mir ausreichend sichtbar. Falls dem Mal nicht mehr so ist weiß ich aber jetzt wo ich das ändern kann 😉
                              Sobald die 0.9.1 im latest auftaucht teste ich das mit dem markieren der Vereine auch noch mal.
                              • OliverIO
                                @bommel_030 NPM-Paket und github ist schon draussen. Musst mal die Adapterdarstellung in iobroker aktualisieren.
                                Weiß aber nicht wie oft er das mit NPM abgleicht
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  mdui-table-striped
                                  Wie bekomme ich in der mdui-table-striped die Schriftfarbe in weiß?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @0018 last edited by
                                    @0018 weiß ich leider nicht. habe das nur mal kurz bei mir reingemacht zum testen, verwende es aber nicht. am besten fragst du mal in der gruppe zum material design nach.
                                    ich kenn mich zwar mit css aus, aber mit dem material design kennen sich andere sicherlich besser aus.
                                      @OliverIO
                                      mit 0.9.1 funktioniert jetzt auch das Hervorheben der Mannschaften bei FavGames.
                                      Sollte bzw. kann der .todaygameheader und .todaygame an eine favorisierte Mannschaft gekoppelt sein?
                                      Weil heute spielt kein Favorit und hervorgehoben wird trotzdem.
                                      Mal schauen wie das Widget morgen aussieht wenn mehr als nur ein Spiel angesetzt ist.
                                      • OliverIO
                                        @bommel_030 du musst mir ein bisschen mehr futter geben zum testen geben.
                                        sag mir deine Einstellungen und mach einen screenshot.
                                        Dann seh ich was du meinst
                                          @OliverIO
                                          Also, aktuell sieht mein GameDay Widget so aus:
                                          Ja, Farb- und Effektwahl grenzwertig, schön wird es gemacht wenn alles andere fertig ist.
                                          Datenquelle ist bl1 und Favorit ist Hertha.
                                          Was ich mir wünsche:
                                          Da Hertha heute nicht spielt, sollte die Formatierung (roter und grüner Pfeil) nicht angewendet werden.
                                          Wenn Hertha morgen spielt, sollte der 8.2. (roter Rahmen) den todaygameheader bekommen und nur das Spiel Hertha : Mainz (grüner Rahmen) den todaygame bekommen.
                                          Ob letzteres schon funktioniert erfahre ich erst morgen ^^
                                          Das Games of Favorite Club sollte dann morgen auch nur für das aktuelle Spiel die todaygame Formatierung bekommen.
                                          Und je mehr ich mit dem Adapter spiele, desto reizvoller fände ich einen Datenpunkt für das heutige Spiel. Also quasi das Ergebnis ja/nein aus dem HTML-Binding Experiment.
                                          By the way, wenn man dir irgendwo nen Kaffee ausgeben kann lass es mich wissen.
                                          S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Lieber @OliverIO 😬
                                            Funktioniert das?
                                            mach ich sofort für Dich ..... binding sagt mir zwar was,.....aber das was Du da machst ist mir zu "hoch" ....
                                            sag mir was ich wo eintragen müsste,......sorry, aber Du bist um Meilensteine vor mir mit Deinem Wissen.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            119973
