    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
      Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
      Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
        bommel_030 last edited by
        Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
        Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
        Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
        Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
        Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
        Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
        Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
        Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
        • OliverIO
          OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
          @bommel_030
          ich habe noch einen Fehler gefunden, der das nicht markieren von vereinen betrifft
          Danke, Aufgrund deiner Beschreibung konnte ich das nachstellen und finden.
          das mit dem Materialdesign und den gestreiften Tabellen habe ich geprüft.
          Die CSS-Klassen werdne konkret angewendet. Allerdings ist der Effekt relativ gering.
          Es werden nur 5% von schwarz angewendet. je nach Bildschirm ist das nicht sichtbar (bei mir auch nicht)
          Erst wenn ich den Effekt verstärke sieht man die gestreiften Tabellen
          Am besten probierst du mit der Entwicklerconsole von Chrome oder Firefox einmal damit rum, da kann man das live ändern.
          Suche im CSS den folgenden Text
          .mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
          background:rgba(0,0,0,0.05);
          und ändere .05 in einen höheren Wert (1 ist max)
          Das ist der sogenannte Alphakanal und gibt die Menge an Transparenz an (0=Transparent,1=Deckend)
          Gameheader
          da ich nur die komplette Tabellenzeile mit der Klasse markiere und das Materialdesign eine Farbe der Tabellenzelle zuweist. Ist das spezifischer und die Farbe der Zeile wird ignoriert. Du musst das CSS wie folgt anpassen:
          .todaygameheader td {
          color: yellow !important;
          • OliverIO
            Neue Version 0.9.1 mit kleineren Fehlerbehebungen in der Ergebnisdarstellung eines Spiels und der Hervorhebung von Mannschaften bei FavGames
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by
              @skokarl said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Lieber @OliverIO 😬
              das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
              Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
              in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
              Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
              d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
              Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
              Kannst du diese neue Bindungfunktion mit deinen Knöpfen auch mal testen?
              Funktioniert das?
                bommel_030 @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                Danke für Aufklärung. mit !important hatte ich schon erfolglos getestet, mit dem td vor der { passt sich der Titel wie formatiert an.
                Die 5% Zebra-Effekt sind bei mir ausreichend sichtbar. Falls dem Mal nicht mehr so ist weiß ich aber jetzt wo ich das ändern kann 😉
                Sobald die 0.9.1 im latest auftaucht teste ich das mit dem markieren der Vereine auch noch mal.
                • OliverIO
                  @bommel_030 NPM-Paket und github ist schon draussen. Musst mal die Adapterdarstellung in iobroker aktualisieren.
                  Weiß aber nicht wie oft er das mit NPM abgleicht
                  • 0
                    0018 last edited by
                    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    mdui-table-striped
                    Wie bekomme ich in der mdui-table-striped die Schriftfarbe in weiß?
                    • OliverIO
                      OliverIO @0018 last edited by
                      @0018 weiß ich leider nicht. habe das nur mal kurz bei mir reingemacht zum testen, verwende es aber nicht. am besten fragst du mal in der gruppe zum material design nach.
                      ich kenn mich zwar mit css aus, aber mit dem material design kennen sich andere sicherlich besser aus.
                        @OliverIO
                        mit 0.9.1 funktioniert jetzt auch das Hervorheben der Mannschaften bei FavGames.
                        Sollte bzw. kann der .todaygameheader und .todaygame an eine favorisierte Mannschaft gekoppelt sein?
                        Weil heute spielt kein Favorit und hervorgehoben wird trotzdem.
                        Mal schauen wie das Widget morgen aussieht wenn mehr als nur ein Spiel angesetzt ist.
                        • OliverIO
                          @bommel_030 du musst mir ein bisschen mehr futter geben zum testen geben.
                          sag mir deine Einstellungen und mach einen screenshot.
                          Dann seh ich was du meinst
                            @OliverIO
                            Also, aktuell sieht mein GameDay Widget so aus:
                            Ja, Farb- und Effektwahl grenzwertig, schön wird es gemacht wenn alles andere fertig ist.
                            Datenquelle ist bl1 und Favorit ist Hertha.
                            Was ich mir wünsche:
                            Da Hertha heute nicht spielt, sollte die Formatierung (roter und grüner Pfeil) nicht angewendet werden.
                            Wenn Hertha morgen spielt, sollte der 8.2. (roter Rahmen) den todaygameheader bekommen und nur das Spiel Hertha : Mainz (grüner Rahmen) den todaygame bekommen.
                            Ob letzteres schon funktioniert erfahre ich erst morgen ^^
                            Das Games of Favorite Club sollte dann morgen auch nur für das aktuelle Spiel die todaygame Formatierung bekommen.
                            Und je mehr ich mit dem Adapter spiele, desto reizvoller fände ich einen Datenpunkt für das heutige Spiel. Also quasi das Ergebnis ja/nein aus dem HTML-Binding Experiment.
                            By the way, wenn man dir irgendwo nen Kaffee ausgeben kann lass es mich wissen.
                            S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @OliverIO last edited by
                              Lieber @OliverIO 😬
                              Funktioniert das?
                              mach ich sofort für Dich ..... binding sagt mir zwar was,.....aber das was Du da machst ist mir zu "hoch" ....
                              sag mir was ich wo eintragen müsste,......sorry, aber Du bist um Meilensteine vor mir mit Deinem Wissen.
                                skokarl @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030
                                wenn Du mal fertig bist wäre es geil wenn Du Dein Widget zur Verfügung stellen würdest. ( mit den Parametern )
                                • OliverIO
                                  @bommel_030 also
                                  todaygame und todaygameheader wird nur angewendet, wenn das heutige Datum dem Spieltag entspricht,
                                  unabhängig ob heute die eigene Mannschaft spielt oder nicht
                                  Wenn dich diese blauen Schattierungen stören, dann mach sie weg. du bist der Herr deines CSS-Stylesheets.
                                  Ich markiere nur und habe versucht so wenig wie möglich an Formatierung vorzugeben. Das stärkste ist schon das b-Tag um die Mannschaft, aber auch das könnte man wieder mit css weg definieren.
                                  Der markierte Mannschaftsname wird mit dem Tag <b> umrandet.
                                  Daraus müssten sich allerlei CSS-Formatierungsmöglichkeiten ergeben.
                                  Leider hast du die von dir definierten CSS-Klassen nicht mitgeschickt, da kann cih nicht reinschauen
                                  Mein Spieltag sieht so aus. Ich habe mal etwas extremere Farben genommen, so das man die Unterschiede auch sieht.
                                  Das CSS-Stylesheet sieht we folgt dazu aus:
                                  .oldb-tt .todaygame {
                                  color:red;
                                  .oldb-tt .todaygameheader {
                                  color: yellow;
                                  .oldb-tt b {
                                  color: green;
                                  Das .oldb-tt die die Oberklasse für die Tabelle, die alle Daten umschließt. die habe ich sicherheitshalber mit anbegeben, das bspw das b-Tag anderweitig nicht auch rot angegeben wird.
                                  (Ich glaube ich muss hier noch einen CSS-Kurs geben?)
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                    @skokarl dann musst mir mal deine Einstellung für die Knöpfe zeigen, wie du das heute machst, das es einen roten oder grünen rand bekommen soll.
                                    Wenn ich dich oben richtig verstanden habe, möchtest du um das openliga-logo einen roten Rand haben, wenn heute ein spiel deiner Lieblingsmannschaft statt findet.
                                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      Widget zum testen:
                                      [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: #02c908","style0":"background-color: #ff0000","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Admin_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"30px","top":"108px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"54px","height":"54px","z-index":"10","overflow-x":"","border-radius":"12px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Admin_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"32px","top":"111px","width":"45px","height":"45px","background":"#424242","border-radius":"10px","background-color":"#424242","border-style":"solid","border-width":"2px","z-index":"10","border-color":"#424242"},"widgetSet":"basic"}]
                                        @OliverIO
                                        ich mach den roten Rand nur über die Sichtbarkeit, mit einem DP true oder falsch.
                                        Ich hab aber schon das Problem, dass ich die Syntax von dem binding nicht hinbekomme ....
                                        also im Prinzip....wenn Dortmund spielt dann DP true ....
                                        • OliverIO
                                          @skokarl
                                          Ich habe dir dein widget auf ein anderes abgebildet. Ich habe ein normales HTML-widget genommen.
                                          Alle deine Einstellungen habe ich übernommen. Meine Funktion liegt jetzt in der Enstellung background im Reiter CSS Hintergrund.
                                          Als Verein habe ich frankfurt genommen. auch das siehst du in der Formel in background.
                                          Als Datenpunkt habe ich jetzt bl1 2019 genommen. ich gehe davon aus, das du das auch hast.
                                          Dann müsste der grün leuchten, sobald du in die runtime-Ansicht gehst.
                                          Wenn du den Vereinsnamen heute in etwas änderst was nicht frankfurt oder augsburg lautet, dann sollte er heute rot leuchten.
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"854px","top":"474px","background":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","color":"white","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","border-radius":"12px","width":"54px","height":"54px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','frankfurt,club2')?'#02c908':'red'}"},"widgetSet":"basic"}]
                                            @OliverIO
                                            ist im Editor sichtbar, in der VIS nicht
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            119975
