    4. HUE Motion
    HUE Motion
    • I
      ianmoone last edited by
      Ich wollte mit folgendem Script meine HUE-Lampen mit dem Bewegungsmelder einschalten.
      Leider erhalte ich genau das Gegenteil. Wenn die Lampen an sind werden sie ausgeschaltet.
      Sorry sind meine ersten Versuche….
      on({
          val: true
      }, function (obj) {
          setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/);
        soef last edited by
        bei setState musst du als zweiten Parameter noch den Wert angeben, also true oder 1.
        setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, true);
        Du kannst aber auch direkt einen Farbwert oder eine Temperatur angeben. So z.B.
        setState("hue.0.Philips_hue.xxx.command", '{"bri":"70","ct":"370","transitiontime":"20"}');
        // und verzögert wieder ausschalten
        setStateDelayed("hue.0.Philips_hue.xxx.command", '{"bri":"0","on":"off"}',  60000);
        Viele Grüße.
        • I
          danke Funktioniert jetzt.
          Nur das mit dem Ausschalten bekomme ich nicht hin. Wo genau muss ich was einsetzten.
          Sorry ist alles Neuland für mich.
          on({
              val: true
          }, function (obj) {
            soef last edited by
            wenn du zum Ausschalten auch das Event vom Bewegungsmelder nutzen möchtest und er es auch passend
            generiert, kannst du es auch so machen:
            on({
                change: "ne"
            }, function (obj) {
                setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, obj.newState.val);
            • I
              ich dachte an abschalten nach xxx Sekunden.
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Wie oben geschrieben z.B. so:
                Die Zeit änderst du mit der Zahl, wie im Beispiel die 60000
                Oder auch so:
                setStateDelayed("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, false, 60000);
                • I
                  Danke geht!
