    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    • Semie1
      Semie1 @Adnim last edited by
      @Adnim
      würdest du mir das mal bitte bildlich (Blockly) darstellen können, steh bestimmt auf dem Schlauch.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Hat Dein BWM bei erkannter Bewegung kein true/false ? Dein Trigger ist auf wurde aktualisiert und löst dann immer bei erneuter Bewegung aus.
        Semie1 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @dslraser last edited by
          @dslraser
          das stimmt geht mir auf den Kranz hab es aber wie gesagt nicht hinbekommen
          A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Adnim @Semie1 last edited by
            Hier gibts halt viele Wege die zum Ziel führen, dslraser hat den einfachsten aufgezeigt. 🙂
            @Semie1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
              @Semie1
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/" x="138" y="88">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                     <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                       <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                           <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                               <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                                 <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                 <value name="START_TIME">
                                   <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                     <field name="TEXT">10:00</field>
                                 <value name="END_TIME">
                                   <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                     <field name="TEXT">23:00</field>
                           <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Music-Provider.TuneIn</field>
                               <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                 <field name="TEXT">NDR2</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                             <field name="DELAY">10</field>
                               <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Player.controlPause</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
              Editiert--Zeit eingefügt
              • Semie1
                Probiere ich gleich mal aus. Besten Dank erstmal
                  Flopsi @dslraser last edited by
                  @dslraser doch hat er er kann true/false
                  • Semie1
                    habe das vom dsraser probiert
                    trotzdem fängt es immer wiedr von neuen an wenn ich am BW vorbei laufe. Das ist mist es sollte nur einmal und solange bis ich den Raum wieder verlasse laufen
                      @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
                        Flopsi @Semie1 last edited by
                        @Semie1 ja so will ich das auch nur einmal bis der Raum verlassen wird
                        • Semie1
                          nochmal geändert hoffe ist jetzt richtig
                            Flopsi @Semie1 last edited by Flopsi
                            @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
                            und woher ist die blaue "und" Block ?
                            • Semie1
                              Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
                                Adnim @Flopsi last edited by Adnim
                                @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                                wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
                                stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
                                  @Semie1 🙂 ich sehe wir sind auf dem selben Level 🙂
                                    Ich finden den Block und nicht....
                                    und
                                    den Block falls mache sonst auch nicht.....
                                    Wo gibts es die ??!!??
                                      @Flopsi
                                      Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
                                      den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
                                        Ok Sonst habe ich gefunden 🙂 Danke
                                        diesen BLock leider nicht.
                                        Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
                                        A oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Semie1 last edited by
                                          @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen 😉
                                            @Flopsi
                                            klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
                                            Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
                                            blockly
                                            6910
