    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    • Semie1
      Semie1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      das stimmt geht mir auf den Kranz hab es aber wie gesagt nicht hinbekommen
      A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Adnim @Semie1 last edited by
        Hier gibts halt viele Wege die zum Ziel führen, dslraser hat den einfachsten aufgezeigt. 🙂
        @Semie1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
          @Semie1
           <variables>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/" x="138" y="88">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                 <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                   <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                       <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                           <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                             <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                 <field name="TEXT">10:00</field>
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                 <field name="TEXT">23:00</field>
                       <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Music-Provider.TuneIn</field>
                           <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                             <field name="TEXT">NDR2</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                         <field name="DELAY">10</field>
                           <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Player.controlPause</field>
                               <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
          Editiert--Zeit eingefügt
          • Semie1
            Probiere ich gleich mal aus. Besten Dank erstmal
              Flopsi @dslraser last edited by
              @dslraser doch hat er er kann true/false
              • Semie1
                habe das vom dsraser probiert
                trotzdem fängt es immer wiedr von neuen an wenn ich am BW vorbei laufe. Das ist mist es sollte nur einmal und solange bis ich den Raum wieder verlasse laufen
                  @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
                    Flopsi @Semie1 last edited by
                    @Semie1 ja so will ich das auch nur einmal bis der Raum verlassen wird
                    • Semie1
                      nochmal geändert hoffe ist jetzt richtig
                        Flopsi @Semie1 last edited by Flopsi
                        @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
                        und woher ist die blaue "und" Block ?
                        • Semie1
                          Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
                            Adnim @Flopsi last edited by Adnim
                            @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                            wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
                            stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
                              @Semie1 🙂 ich sehe wir sind auf dem selben Level 🙂
                                Ich finden den Block und nicht....
                                und
                                den Block falls mache sonst auch nicht.....
                                Wo gibts es die ??!!??
                                  @Flopsi
                                  Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
                                  den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
                                    Ok Sonst habe ich gefunden 🙂 Danke
                                    diesen BLock leider nicht.
                                    Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
                                    A oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Semie1 last edited by
                                      @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen 😉
                                        @Flopsi
                                        klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
                                        Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Flopsi last edited by
                                          @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
                                          Hinweis zum Blockly: Unter Logik
                                            Flopsi @oberfragger last edited by Flopsi
                                            @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert 🙂und2.JPG
                                            blockly
                                            6911
