    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @Conquest last edited by
      @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
        racker0 last edited by
        Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
        Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
        Eckdaten:
        ioBroker 3.7.8
        shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
        shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
        Viele Dank für eure Hilfe
          eMd @racker0 last edited by
          @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
          MfG eMd
            racker0 @eMd last edited by racker0
            @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
            lg racker0
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
              Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @marcuskl last edited by
                @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @Stuebi last edited by
                  @Stuebi warum das ?
                  • Stuebi
                    @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • marcuskl
                      @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. 😕
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                        @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                        • Stuebi
                          Stuebi @Dr. Bakterius last edited by
                          besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                          Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                          VG
                          Stübi
                            eMd last edited by
                            Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
                            MfG eMd
                            • Stuebi
                              Stuebi @eMd last edited by
                              @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
                                eMd last edited by
                                Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
                                • Stuebi
                                  Stuebi @eMd last edited by Stuebi
                                  @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
                                  Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
                                  Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
                                  Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                  1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                  2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                  3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                                    eMd @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
                                    • Stuebi
                                      @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
                                        eMd last edited by eMd
                                        Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
                                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
                                        Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
                                        Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stuebi
                                          @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                                          Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                                          • Stuebi
                                            @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                                            Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44704
