    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
      Flopsi @Semie1 last edited by Flopsi
      @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
      und woher ist die blaue "und" Block ?
      • Semie1
        Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
          Adnim @Flopsi last edited by Adnim
          @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
          Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
          wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
          stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
            @Semie1 🙂 ich sehe wir sind auf dem selben Level 🙂
              Ich finden den Block und nicht....
              und
              den Block falls mache sonst auch nicht.....
              Wo gibts es die ??!!??
                @Flopsi
                Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
                den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
                  Ok Sonst habe ich gefunden 🙂 Danke
                  diesen BLock leider nicht.
                  Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
                  A oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Semie1 last edited by
                    @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen 😉
                      @Flopsi
                      klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
                      Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
                      • oberfragger
                        oberfragger @Flopsi last edited by
                        @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
                        Hinweis zum Blockly: Unter Logik
                          Flopsi @oberfragger last edited by Flopsi
                          @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert 🙂und2.JPG
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
                            Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
                              @Flopsi
                              erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
                              und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
                              wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
                              alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
                                Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
                                  einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
                                    So scheint es aktuell zu gehen....
                                    Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Semie1
                                      Semie1 @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi
                                      also bei mir geht es nicht so
                                        Was geht den nicht ??
                                        Ich habe speak mit raus genommen.
                                        Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                                        Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                                          Michi68 last edited by
                                          ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                                          Gruß Michael
                                            Was bedeutet s79642 ?
                                            Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                                            blockly
                                            6911
