    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    • oberfragger
      oberfragger @Semie1 last edited by
      @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen 😉
        Adnim @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
        Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
        • oberfragger
          oberfragger @Flopsi last edited by
          @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
          Hinweis zum Blockly: Unter Logik
            Flopsi @oberfragger last edited by Flopsi
            @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert 🙂und2.JPG
              Flopsi last edited by Flopsi
              So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
              Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
                Adnim @Flopsi last edited by Adnim
                @Flopsi
                erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
                und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
                wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
                alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
                  Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
                    @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                    einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
                      So scheint es aktuell zu gehen....
                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Semie1
                        Semie1 @Flopsi last edited by
                        @Flopsi
                        also bei mir geht es nicht so
                          Was geht den nicht ??
                          Ich habe speak mit raus genommen.
                          Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                          Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                            Michi68 last edited by
                            ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                            Gruß Michael
                              Was bedeutet s79642 ?
                              Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                                @Flopsi
                                Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                                Klick hier
                                  Flopsi @Michi68 last edited by
                                  @Michi68
                                  Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
                                    Michi68 @Flopsi last edited by
                                    @Flopsi
                                    Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
                                      Ok Habe das bei mir so gelöst:
                                        A Former User @Flopsi last edited by
                                        @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
                                          @Flopsi
                                          Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                                            Flopsi @Guest last edited by
                                            @HeinrichB
                                            Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                                            Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
                                            blockly
                                            6911
