    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      Silentblob last edited by
      Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
        @Silentblob
        bei mir ist exit so
        http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
         <mutation with_statement="false"></mutation>
         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
         <field name="LOG"></field>
         <value name="URL">
           <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
             <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
          Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
          @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
          • dslraser
            @Silentblob
            das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
            Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">DP_anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
               <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                 <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                     <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                         <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                                 <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                     <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
                                       <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                 <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
                                     <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
                                     <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
                                       <field name="TEXT">Küche</field>
                             <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
                                 <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                         <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                           <value name="URL">
                         <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                             <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
                                 <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
                                     <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
                                     <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
                                       <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                 <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
                                     <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
                                       <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                             <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
                                   <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
              @dslraser ahh ok jetzt habe ich verstanden. du hast dafür ein extra script gemacht, ich habe das bei meinen senderliste mit angefügt. evtl funzt es deswegen nicht
                sandmann01 last edited by
                Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
                Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
                Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sandmann01 last edited by
                  @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                  Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
                    sandmann01 @dslraser last edited by
                    @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                    summary
                    Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
                    Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
                      bishop last edited by
                      ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
                      Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
                        sandmann01 @bishop last edited by
                        @bishop
                        Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
                          FloW da FunK @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
                          Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
                          Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
                          Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
                          Einstellungen im iot Adapter
                          Und meine Log Ausgabe
                          Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
                          Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @FloW da FunK last edited by haselchen
                            @FloW-da-FunK
                            Huhu,
                            wo hakt es denn?
                            Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
                            Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
                            Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
                              FloW da FunK @haselchen last edited by FloW da FunK
                              @haselchen
                              Ja meine VU ist Passwort geschützt.
                              Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
                              Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
                              • haselchen
                                @FloW-da-FunK
                                Weil, Passwortgeschützt 😉
                                So steht es auch im Log.
                                Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
                                Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
                                  @haselchen
                                  Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
                                  Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
                                  • haselchen
                                    @FloW-da-FunK
                                    Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
                                    Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
                                    createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                                    on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                                       exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                                        function (error, stdout, stderr) {
                                            log('Meldung: ' + stdout);
                                       log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @haselchen last edited by
                                      Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                                        Das wäre selbst für mich ne Hürde 🙂
                                        • Glasfaser
                                          @haselchen
                                          Ist doch Pipifax .... 🙂
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                                            74
                                            6536
