    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      George_Best last edited by
      Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
      Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
      Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
        arteck Developer Most Active @jackblackson last edited by
        @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          CruziX last edited by
          https://github.com/sindresorhus/fast-cli
          ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
          • jackblackson
            jackblackson @arteck last edited by
            @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
            1 Reply Last reply Reply Quote 7
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
              Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
              brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
              closed not working in google cloud shell #62
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @marcuskl last edited by
                @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
                Bekomme immer Permission Errors
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
                  PatrickFro @Negalein last edited by
                  @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @PatrickFro last edited by
                    @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                    Danke, hat funktioniert
                    • Merlin123
                      Merlin123 @vain last edited by Merlin123
                      Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                      javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                      javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                      javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                      javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                      javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                      Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                      Aber:
                      Ich finde die nicht 😞
                      Ich geh unter Objekte
                      Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                      Seh da aber nix 😞
                      Wo ist mein Denkfehler?
                      EDIT:
                      Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt 🙂
                        guergen last edited by
                        Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @guergen last edited by
                          @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          /* Speed-Test
                          SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                          Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                          angepasst 14.03.2017 by Pix
                          20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                          Installation:
                          npm install --global speed-test
                          Aufruf:
                          speed-test --json --verbose
                          Beispiel-Ausgabe:
                          {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                          "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                          "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                          "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                          var logging = true;
                          var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                          var pfad = 'Speed-Test.';
                          var cronStr = "29,59 * * * *";
                          function createStates() {
                              // Allgemein
                              createState(pfad + 'json', {
                                  desc: 'JSON Ausgabe',
                                  type: 'string',
                                  role: 'json'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                              createState(pfad + 'ping', {
                                  desc: 'Ping',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'ms',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                              createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                  desc: 'Werte neu einlesen',
                                  type: 'boolean',
                                  def: false,
                                  role: 'indicator'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                              // Speed
                              createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                                  desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Mbit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                              createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                                  desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Mbit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                              createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                                  desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'bit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                              createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                                  desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'bit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                              // Client
                              createState(pfad + 'data.client.ip', {
                                  desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.lat', {
                                  desc: 'Latidude',
                                  type: 'number', // ##########################
                                  unit: '°',
                                  role: 'value.gps.latitude'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.lon', {
                                  desc: 'Longitude',
                                  unit: '°',
                                  role: 'value.gps.longitude'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.isp', {
                                  desc: 'Internet-Service-provider',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                                  desc: 'ISP-Rating',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.rating', {
                                  desc: 'Rating',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                                  desc: 'ISPDLAVG',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Mbit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                              createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                                  desc: 'ISPULAVG',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Mbit/s',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                              // Server
                              createState(pfad + 'data.server.host', {
                                  desc: 'Hostname des Servers',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.lat', {
                                  desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                                  unit: '°',
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.lon', {
                                  desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                                  unit: '°',
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.location', {
                                  desc: 'Server-Standort',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text.city'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.country', {
                                  desc: 'Land',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text.country'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.cc', {
                                  desc: 'Länderkürzel',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                                  desc: 'Sponsor des Servers',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.distance', {
                                  desc: 'Distanz zum Server in km',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'km',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                                  desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Meilen',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.ping', {
                                  desc: 'Ping zum Server',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'ms',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                              createState(pfad + 'data.server.id', {
                                  desc: 'Server ID',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value'
                              }, function() {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                          function SpeedTest() {
                              exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                                      log(stderr, 'error');
                                      log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                      return;
                                  writeDP(stdout);
                          function writeDP(jsonstring) {
                              var objects = JSON.parse(jsonstring);
                              var jsonStr = jsonstring;
                              //log (jsonStr);
                              var ping = objects.ping;
                              var download = objects.download;
                              var upload = objects.upload;
                              //log ('Ping =' + ping);
                              //log ('Download = ' + download);
                              //log ('Upload = ' + upload);
                              var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                              var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                              var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                              var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                              //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                              //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                              //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                              //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                              var Client_IP = objects.data.client.ip;
                              var Client_lat = objects.data.client.lat;
                              var Client_lon = objects.data.client.lon;
                              var Client_isp = objects.data.client.isp;
                              var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                              var Client_rating = objects.data.client.rating;
                              var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                              var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                              var Server_host = objects.data.server.host;
                              var Server_lat = objects.data.server.lat;
                              var Server_lon = objects.data.server.lon;
                              var Server_location = objects.data.server.location;
                              var Server_country = objects.data.server.country;
                              var Server_cc = objects.data.server.cc;
                              var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                              var Server_distance = objects.data.server.distance;
                              var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                              var Server_ping = objects.data.server.ping;
                              var Server_id = objects.data.server.id;
                              setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                              setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                              //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                              //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                              setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                              setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                              setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                              setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                              setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                              setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                              setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                              setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                              setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                              setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                              setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                              setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                              setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                              setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                              log('Speedtest Daten aktualisiert');
                          // regelmässige Wiederholungen
                          schedule(cronStr, SpeedTest);
                          // einmaliger Start bei Skriptstart
                          createStates();
                          setTimeout(SpeedTest, 1500);
                          // Start beim Setzen auf true
                          on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                              if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                          Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
                          npm uninstall speed-test -g
                          npm install speedtest-net@latest -g
                          npm install speed-test -g
                            guergen @Negalein last edited by
                            @Negalein 2 mal installieren?
                            Einmal speedtest-net und speed-test?
                            Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
                              Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                              Danke!
                                Wundersame Selbstheilung 😇
                                Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by
                                  Hallo zuasmmen.
                                  ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                                  Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                                    sirmazze last edited by
                                    hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                                    skvarel C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @sirmazze last edited by
                                      @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
                                      Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
                                        Coffeelover @sirmazze last edited by
                                        @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
                                        VG
                                        • tr1plx
                                          tr1plx last edited by
                                          Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
                                          Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @tr1plx last edited by
                                            @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35411
