Zeichenfolge Parsen
@luft-post
schau mal hier.
das hilft glaube ich mehrhttps://stackoverflow.com/questions/30416937/split-csv-with-a-regex
@OliverIO
die funktionieren alle samt nicht im Parser bei mir. -
@ticaki ok also wirklich nur passend auf deinen string ohne berücksichtigung von sonderfällen (string in anführungsstriche)
geht auch einfach nur(.+),
https://regex101.com/r/iaVoX5/1
oder auch nur s.split(',')
@ticaki sagte in Zeichenfolge Parsen:
[A-Za-z0-9_-]+
Vielen dank für eure Unterstützung. habe es jetzt genau so gemacht
wo wir gerade beim Thema sind
nach ein Problem welches ich nicht gelöst bekommehttps://regex101.com/r/mUjpwJ/1
Neue Abfrage, neuer String, neue Auswertung mit
(?s)duration.* "(.* Minuten).*duration_in
zeigt auf der webseite das was ich will 31 Minuten
aber unter meinen parser Adapter kommt die Fehlermeldung -
update: https://regex101.com/r/mUjpwJ/2
ändert aber nix am fehler
Was spricht dagegen den String im Javascript Adapter zu zerlegen?
Tja, eigentlich nix.
Aber wofür gibt es einen Parser Adapter? Und ich würde es auch gerne einfach verstehen da es für mich ein neues Werkzeug ist.gruß
Matthias -
Hab auch gerade gelesen das
(?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
wohl ein PHP Dialekt ist und wir brauchen JavaScript!
Aber wie müsste es den unter JavaScript lauten?
PHP = (?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
Java =...
Keiner einen Tip für mich?
@luft-post wähle bei regex101 ecmascript aus. javascript ist eine art ecmascrip
[0-9]+(?= Minuten")
