    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
      @OliverIO Hast Recht, ich habs gerade gesehen:
      Error: The unload callback was not called within the timeout
      Error: The adapter's main file must export a function in compact mode!
      Beides valide Fehler, die es zu beheben gilt.
      @Baumert Was hast du eigentlich für eine Vorlage verwendet? Einige deiner Probleme hier sollten mit einer aktuellen Vorlage bzw. dem Adapter-Creator gar nicht erst auftreten.
        apollon77 last edited by
        Und weil wir schon bei Quasi Reviews hier sind ... bitte schau Dir auch mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices an ... und überlege was dich betreffen kann ...
        Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baumert
          Baumert @apollon77 last edited by Baumert
          @apollon77 @OliverIO Ich mache dies jetzt richtig, der Adapter soll alle Prüfungen bestehen und es soll auch alles andere passen. 'development-and-coding-best-practices' gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch und bearbeite es entsprechend.
          Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Baumert
            Baumert @Baumert last edited by
            Ich habe einen anderen Adapter als Vorlage genommen, da mein Adapter immer umfangreicher wurde, kam es zu den aktuellen Problemen. Ich baue jetzt meinen Adapter noch einmal neu auf und nehme hierzu die Vorlage '...ioBroker.template/JavaScript/'!
            Kann sein, dass ich hier oder da noch einmal Unterstützung benötige.
              apollon77 @Baumert last edited by
              @Baumert Template ist ok ... aber warum nimmst Du nicht den adapter creator?
              • Baumert
                Hallo, ich habe doch noch eine Frage - ich habe mehrere Funktionen, die über verschiedene Zeitintervall wieder durchlaufen werden sollen. Bis jetzt habe ich es mit Setinterval() in der Funktion main() realisiert, finde es aber nicht geschickt. Gibt es ein Beispielcode, wie ich den zeitlichen Aufruf einer Funktion, z.B. alle 10 Sekunden, vernünftig realisieren kann. Sollte innerhalb der Funktion etwas schief gehen, sollte dies abgefangen werden. Bei SetInterval() wird die Funktion doch immer 'hart' ausgeführt.
                apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Baumert nimm setTimeout und setzte immer am Ende der Methode einen neuen timeout für den nächsten Lauf. In fehlerfällen must du überlegen ob neuer Lauf oder was auch immer
                  • OliverIO
                    OliverIO @Baumert last edited by
                    @Baumert
                    du kannst bei squeezenoderpc schauen
                    ich verwende verschiedene timer
                    • Baumert
                      Baumert @OliverIO last edited by Baumert
                      @OliverIO @apollon77 so, ich habe jetzt meinen Adapter neu aufgebaut -> main.js aus ioBroker.template übernommen und mein Programm dort entsprechend integriert, weiterhin habe ich die Timerfunkionen von setintervall() auf individuellen settimout() geändert.
                      Die Travis-CI Tests:
                      script:
                        - npm run test:package
                        - npm run test:unit
                        - export DEBUG=testing:*
                        - npm run test:integration
                      laufen fehlerfrei durch...
                      7Travis CI.png👍
                      Jetzt bin ich allerdings wieder bei meinem ursprünglichen Problem - der Adapter wird, wenn er von GITHUB, installiert wird, 2x im Verzeichnis '.../node_modules/' installiert, 1x mit kleinem b und 1x mit großem B in iobroker:
                      Auszug aus Verzeichnis '.../node_modules/' (sorry für die Darstellung).
                      Instanz kann normal hinzugefügt, startet nach Angabe der Parameter und macht das was er soll. Da doppelte Verzeichnis macht nur Probleme, wenn der Adapter aus der Adapterübersicht gelöscht werden soll. Dabei wird nur der Adapter/Verzeichnis mit dem kleinen 'b' gelöscht, das andere Verzeichnis bleibt und der Adapter kann nicht wieder neu installiert werden, außer man löscht das Verzeichnis manuell über die Konsole.
                      Diese Problem möchte ich noch beheben, habe aber keine Ahnung, wo ich hier angreifen soll.
                      Grüße Thomas
                      • OliverIO
                        @Baumert schreib mal den kompletten pfad wo dein iobroker isntalliert ist
                        und in welchem Verzeichnis du den adapter entwickelst
                        • Baumert
                          @OliverIO Den Adapter entwicklen ich auf einem Windowsrechner (Installiert mit iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe) , auf dem ich eine eigene Testumgebung mit iobroker und VS Code aufgebaut haben. Dort läuft alles im Verzeichnis:
                          C:\Program Files\iobroker\Testsystem1\node_modules\iobroker.repetierserver
                          Das 'Lifesystem', bei dem das Verzeichnis doppelt angelegt wird, läuft auf einem extra Server mit Ubuntu 18.04.3 LTS. Dort werden beim Installier von GITHUB aus in die Verzeichnisse:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver
                          /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.repetierserver
                          erstellt.
                          • OliverIO
                            @Baumert ok,
                            dann schaue mal auf deinem live system die folgende datei an:
                            /opt/iobroker/package.json
                            ob dort dein adapter 2mal auftaucht.
                            ob ja oder nein
                            deinstalliere über die iobroker oberfläche deinen adapter im live system
                            schaue in der
                            nach ob dein adapter da noch drin ist.
                            wenn ja, dann führe auf der commandozeile im verzeichnis /opt/iobroker
                            den befehl
                            npm u <name deines adapters wie er im package.json drinsteht>
                            wenn nein dann weiß ich nicht weiter. meine vermutung ist, dass irgendwann der name iobroker mit großem b war
                            und das in package.json 2 mal drin steht
                            im anschluß kannst du deinen adapter im live system wieder von guthub installieren
                            • Baumert
                              @OliverIO Folgendes gemacht:
                              • Eintrag überprüft - im Livesystem steht in der Datein /opt/iobroker/package.json der Adapter 2x drin
                              • Instanz des Adapter im Livesystem gestoppt und gelöscht
                              • Adapter über Oberfläche gelöscht
                              • Adapter immer noch vorhanden
                              • Datei /opt/iobroker/package.json im Livesystem überprüft, Eintrag mit großem B noch vorhanden
                              • Befehl npm u ioBroker.repetierserver versucht - funktioniert nicht... u habe ich nicht als parameter zu npm
                              Frage - Eintrag und Verzeichnis manuell löschen?
                              • OliverIO
                                @Baumert sorry dann musst du es ausschreiben
                                npm uninstall <name deines adapters wie er im package.json drinsteht>
                                • Baumert
                                  @OliverIO super - hat geklappt - der Eintrag mit dem großen B ist raus und beim neuen installieren von GITHUB aus wurde es nur einmal installiert, und zwar mit kleinem b.
                                  Dann lag das Problem aber nur bei mir am Rechner, weil der Eintrag mit dem großen B nich richtig entfernt wurde.
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung , gestern und heute habe ich eine Menge über das System kennen gelernt.
                                  Grüße Thomas
                                    @Baumert wie genau installierst du ihn denn?? Welchen Pfad im Admin bzw. welchen Befehl nutzt du denn?
                                      apollon77 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 ok wenn erledigt ist ja gut
                                      gelb installation instanz nodemodules
                                      2492
