    4. Razberry externe Antenne!
      stimezo Forum Testing @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Wenn es schnell und einfach sein darf :
      Die äussere Platine entfernen. Dann an den Lötpunkt für die Antenne einfach einen 17,3 mm langen Draht anlöten.
      Ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet.
      Das Ergebnis vermag zu begeistern. 🙂
      Viele Grüße
      Christian
      J B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @stimezo last edited by Jan1
        @stimezo sind das nicht 12,5cm ?
        OK, da gehts ja nicht um WLAN
          stimezo Forum Testing @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Razberry externe Antenne!:
          Bei 868 MHz Lambda-Halbe = 17 cm
          Viele Grüße
          Christian
          J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stimezo
            Ich hatte den Link oben nicht geklickt und bin deshalb von WLAN ausgegangen und da ist wie Wellenlänge eben 12,5cm
              bob der 1. @stimezo last edited by
              @stimezo
              Ein Pigtail gibt es um die Ecke....nur eine gute Antenne nicht.....würde auch 34 cm nehmen.
              Muss nur wissen wo ich was anlöten muss,komme mit der Beschreibung nicht so klar.
                @bob-der-1
                Du hast zwei Möglichkeiten:
                a) Du lötest eine U.FL (IPEX) Buchse auf die dafür vorgesehene Stelle und nimmst einen Pigtail mit U.FL Stecker.
                b) Du nimmst das Lötauge für die externe Antenne und einen Pigtail ohne Stecker. Seele an Lötauge, Masse wo Du willst,
                aber möglichst kurz. Du kannst das Massepad des U.FL dafür nutzen.
                Viele Grüße
                Christian
                  bob der 1. @stimezo last edited by bob der 1.
                  @stimezo sagte in Razberry externe Antenne!:
                  @bob-der-1
                  Viele Grüße
                  Christian
                  Nee so kann ich das nicht😜,habe da so meine Idee mit der Optik und wollte es etwas feiner halten.Nett wäre,wenn du mir ein Bild davon zukommen lässt.Es ist so das ich zwar sehr vieles feines löten kann aber wirklich Fachwissen wo ich was anlöten muss habe ich nicht.Eher Laie würde ich sagen.....
                  Da ich mein ganzes Smartgedöns(O-Ton Frau) vor dem Hobby....Party....Fussball Raum stehen habe, sehen das ja meine Freunde und da kommt ein getunter Raspi schon gut an.....wenn es den nicht nach Baumarktbastelei aussieht.
                  Gruß Markus.
                    @bob-der-1
                    hast Du mein vorherigen Post gelesen?
                    Christian
                      @bob-der-1
                      Pos.4 = Lötauge für Antenne.
                      Pos.5 = Platz für U.FL Buchse.
                      Ist bei Deiner blauen Platine gleich!
                      Ob das hinterher nach Baumarkt aussieht, kommt auf Dich an 🙂
                      Christian
                        @stimezo
                        Sorry,wollte nicht das es so ankommt.
                        Bin mir nicht sicher,ob nun welche Version besser ist.
                        Bei Lötpunkt 5 scheint es mir so zu sein das ich irgendwo flexibler bin.
                        Nutze ich das Lötauge....bin nicht wirklich entschlossen dazu zu sagen diese Version ist es.
                          @bob-der-1 sagte in Razberry externe Antenne!:
                          @stimezo
                          kein Problem.
                          Die, zu Löten, einfachere Variante ist Seele an Pos.4 und Masse an eines der beiden Pads an Pos.5.
                          Christian
                            @stimezo
                            Aber ich verstehe das richtig,ein pictail kommt nur an pos.5?
                            Sas was du beschreibst wäre ja dann so das ich die Antenne direkt anlöte?oder bin ich hier auf dem Holzweg.
                              @bob-der-1
                              Das Pigtail besteht aus der Seele und der Masse, ist also genauso anzuschließen wie die Antenne.
                              Christian
                                @stimezo
                                Also würde es so wie hier.
                                https://m.youtube.com/watch?v=62WiPscjh4Y
                                reichen das Pigtail anzulöten,Antenne an Pictail und gut ist es?
                                  @bob-der-1
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  Draht wie gesagt angelötet nu findet der Controller fast nichts mehr?!IMG_20200222_160448.jpg IMG_20200222_160443.jpg
                                  externe antenne
                                  1295
