    4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    SOLVED Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer
      Ich schaue mir den Code noch einmal an, aber mich wundert der Wert true bzw. false.
      Das schreibt da Backitup nicht rein.
      Ich habe das Gefühl, dass dies irgendwo aus deinem System kommt.
      Muss ich aber schauen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
        @simatec
        Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
        Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
          MyMeyer @simatec last edited by
          @simatec
          • simatec
            @MyMeyer
            Genau so soll es aussehen ...
            Wie du siehst, ist auch der Wert vom Adapter bestätigt und dementsprechend nicht rot.
            Wenn nun bei einem Backup jetzt da wieder ein roter Wert mit true oder false steht, dann prüfe mal deine Scripte oder VIS, ob da eventuell was passiert.
            So wie der Wert jetzt ist, dürfte da beim Backup auch kein Error kommen.
              @simatec Upps wat denn nun... 🤕 Ich dachte jetzt startet ich noch mal ein Backup aus dem Adapter und siehe da...es ist alles da... 🤔 wie kann das sein ? Ich habe nichts anderes gemacht...
              Nur Objekte gelöscht .. Adapter neugestartet und nun ist es okay ?!?!
              • simatec
                @MyMeyer
                Wie gesagt, wo die Werte unter html hergekommen sind, kann ich dir nicht beantworten. Von Backitup ist rein vom Code her unmöglich dort einen Wert mit true oder false zu bekommen.
                Welche Version von Backitup ist installiert?
                  @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
                  @MyMeyer
                  Zumindest kann ich damit sehen ob Backitup alles korrekt macht beim Start.👍
                  Ich habe jetzt 1.30 am laufen und lasse es die nächsten Tage so. Wer erst mal meine Scripte prüfen. 🙂
                  Sollte nach dem Update auf V1.36 keine Probleme auftreten werde ich den Thread als GELÖST kennzeichnen.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Und zwar habe ich nach dem Update von JS- Controller bzw Nodejs Probleme mit dem Backitup. Und zwar werden keine Backups mehr erstellt und auf meine Nas gespeichert folgende Fehlermeldungen kommen.
                    Backitup in der Version 3.1.6.
                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                    Gruß Basti97
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Basti97 last edited by
                      @Basti97
                      Bitte lasse den Installer Fix drüberlaufen.
                      Siehe Signatur...
                      • Basti97
                        Okay Danke für die schnelle Hilfe es hat funktioniert und geht wieder.
                        Eine Frage ich habe auf einem Slave den Zigbee Adapter laufen.
                        Wenn ich nun den Master mit Backitup sichere wird die Zigbee Datenbank vom Slave auch mit gesichert oder nicht?
                        Da wenn ich den Haken bei "Zigbee Datenbank" auf den Master anklicke wird das Backup nicht beendet sobald ich den wegnehme wird mein Backup fertiggestellt und gespeichert.
                        Muss ich nun auf dem Slave auch Backitup installieren um die Zigbee Datenbank zusichern oder nicht?
                        Danke Gruß Basti
                        • simatec
                          @Basti97
                          Wenn auf dem Slave zigbee läuft u d auf dem Master nicht, dann musst du eine zweite Instanz auf dem Slave installieren.
                          Soweit ich aber das im Kopf habe, wird nun auch im iobroker Backup zigbee gesichert.
                          Schaue dir mal das Backup an und entpacke es mal. Wenn dies der Fall ist, kannst du zigbee deaktivieren.
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @simatec last edited by
                            @simatec ok werde ich mal gucken. Danke für die Hilfe.
                            Gruß Basti
                            backitup nodejs 10
                            892
