    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in [WLED] Neuer Adapter für LED streifen (z.b. ws2812b):
      @Dutchman Danke für den Adapter. Wärst du eventuell so nett und würdest du mir einen Link zu der angegebenen Comunity posten?
      : ) im ersten post steht ein link zu GitHub von WLED, dort wiederum alle links zu forum und auch discord wo auch ein deutscher chat ist
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman Ok, der ESP läuft erstmal und die 5m funktionieren. Jetzt werde ich mir mal deinen Adapter anschauen.
        Aber bisher recht positiv. Alle Angaben sind vorhanden und nach einem schnellen Test lassen die sich auch korrekt steuern.
        Darauf warte ich schon länger. Hier liegen nämlich mal eben fast 50m WS2812 Band rum die einBekannter irrtümlich in China bestellt hatte. Ich denke mal meine Gattin wird leicht genervt reagieren 😊
        Aber wennsie das dann selbst in der VIS bedienen kann sollte das eigentlich wieder gut sein.
        • metaxa
          metaxa last edited by
          Darf ich bitte paar blöde Fragen an die Techniker unter Euch stellen?
          Ich verwende für meine "08/15" LED Stripes auf Grund historischer Enwicklung verschiedene Controller, HM, Milight und H801. Bei meinem Verständnis übernimmt ein "Node MCU" die Steuerung mit WLED.
          1. ein ESP (z.B. D1 Mini) übernimmt die Steuerung der einzelnen LED´s?
          2. Warum haben diverse Controller Ampere Grenzen?
            z.B. verträgt der H801 relativ viele Ampere, hat aber sicher auch Grenzen. Beim Milight weiß ich es jetzt nicht.
          3. ein ESP hat doch sicher die Spezifikationen nicht?
          4. Wer bei WLED übernimmt jetzt die "Kraft" Verantwortung?
          Gefühlsmäßig glaube ich nicht, dass ein WEMOS mit einem 8266 die anlaufenden Ampere für z.B. 14m WS2812B verträgt. Der Typ steuert in seinem Video eine simple Hausbeleuchtung vollständig damit?
          Falls jemand Zeit und Muße findet, wäre eine - für mich als Laien verständliche - AW sehr hilfreich 🙂
          mxa
          E kmxak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            e-s @metaxa last edited by
            @metaxa
            kurz und knapp, die ws2812b werden direkt mit strom versorgt, der esp hängt nur an der Datenleitung und da wird jedes einzelne LED direkt angesprochen. Dadurch sind ganz viele Effekte möglich.
            @Dutchman
            Danke danke danke!!!!
            Habe seit langem nach einer richtigen Steuerung für mein ESP mit 2812/144 LEDs gesucht, alles war alt und nie richtig gut integrierbar. Aber WLED ist der Hammer und mit diesem Adapter habe ich alles was ich lange gesucht habe.
            Derzeit bin ich noch etwas erschlagen von den vielen Möglichkeiten, aber so langsam komme ich rein.
            Wäre es theoretisch auch möglich, statt den ID Nummern auch die Namen der Effekte in den DP zu schreiben?
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • kmxak
              kmxak Most Active @metaxa last edited by
              @metaxa normale led stripes laufen komplett über den Controller. Bei den adressierbaren LEDs kannst extern Strom drauf geben. Der Controller übernimmt hier nur die datenleitung.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by
                Geht das auch mit einem Magic Home?
                kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kmxak
                  kmxak Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich magic home ist meines Wissens nur für normale led stripes. Für magic home hatte ich damals den wifilight adapter am laufen.
                  • metaxa
                    metaxa @kmxak last edited by
                    @kmxak & @e-s :
                    Warum benötige ich 10x so lange blöde Fragen zu formulieren, wenn ich innerhalb 2 Minuten klare AW bekomme, Respekt & Dank an Euch!
                    Verstehe ich es richtig, auch wenn ich die herkömlichen Stripes neben dem Controller mit "Plus" direkt anspeise läuft die volle Kraft dennoch über den jeweiligen Controller, da die ja die "minus" Leitungen ansprechen. Das ist also nur eine verkabelungstechnische Anglegneheit.
                    mxa
                    kmxak E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • kmxak
                      @metaxa ja dort wird wird alles über Minus geregelt. Bei den adressierbaren halt immer Dampf drauf und jede led hat einen kleinen Chip der alles regelt und dafür dann die datenleitung. Vorteil ist halt da kannst mehrfach einspeisen und es leuchtet überall gleich.
                        @metaxa
                        Ob nun Plus oder Minus geregelt wird ist egal, der Strom geht dennoch voll durch den Controller.
                        Die ws2812 sind vom Aufbau her ganz anders, da jede einzelne led einen eigenen Controller hat. In jeder led kann dann einzeln rot grün und blau angesteuert werden
                        • metaxa
                          👍 Danke Euch!
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                            @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 @Dutchman last edited by
                              @Dutchman Superklasse, das Du es endlich geschafft hast, ich verfolge das ja schon lange auf beiden Github Kanälen ;-). Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich? Denn 2 meiner Strips werden partout nicht gefunden. Von der Konfiguration sind alle 4 die ich habe gleich eingestellt, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Die 2 die nicht gefunden werden haben die Version 0.8.3 und die gefundenen 0.8.5 und 0.8.6.
                              Grüssle
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
                                @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                jup, > 0.8.4
                                ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
                                • metaxa
                                  metaxa last edited by metaxa
                                  Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
                                  • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
                                  auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
                                  • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
                                  Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
                                  Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
                                  WLED Wiki:
                                  1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
                                  Tut aber nicht bei mir 😞
                                  Basti97 Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @metaxa last edited by
                                    @metaxa RX und TX denke ich.
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @metaxa last edited by Beliar_666
                                      @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
                                      Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
                                      • metaxa
                                        Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
                                        Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
                                        Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
                                        Jetzt gehts auf zum iO 🙂
                                        LG, mxa
                                        • Bluelinux
                                          Bluelinux last edited by
                                          @Dutchman
                                          gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
                                          eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
                                          alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
                                          danke für die hilfe
                                          • Chaot
                                            Chaot @metaxa last edited by
                                            @Dutchman
                                            Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                                            Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                                            Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                                            Eben Resteverwertung 😊
                                            Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                                            Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                                            P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                                            Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            140932
