    5. Wert true in 1, false in 0 umwandeln
      andreasploetz last edited by
      Hallo Forum,
      ich versuche in Blockly den Wert true in 1 und den Wert false in 0 umzuwandeln um diesen dann im iobroker weiter verwenden zu können.
      Leider startet mein Script nicht, stattdessen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
      18:20:55.795	info	javascript.0 (1692) Stop script script.js.Anwesenheit_CCU
      Irgendwie stehe ich dabei auf dem Schlauch und komme nicht vorwärts. Im Anhang noch der Blockly Export.
        <variables>
          <variable type="" id="XN!Qh?RdyY$rLyT2|^)v">HandyDaniel</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="g:_iAW5O|6L$fpu|oiDV" x="-262" y="-62">
          <field name="OID">radar2.0.Handy_Daniel._here</field>
            <block type="variables_set" id="PD?VXvsEjZ6-/Pj!LZO?">
              <field name="VAR" id="XN!Qh?RdyY$rLyT2|^)v" variabletype="">HandyDaniel</field>
                <block type="text" id="Y75WY%fTzv)ah!.Y.E2Z">
                  <field name="TEXT"></field>
                <block type="controls_if" id="K6ZJmj=n^0gbF4LV(@`s">
                    <block type="logic_compare" id="kLC^5]5$f(`gXA319=P-">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="on_source" id="1zZRuODWn;(aP7ki7#f|">
                        <block type="text" id="+^u~NZ@k8eqQhhuUF^FG">
                          <field name="TEXT">true</field>
                    <block type="variables_set" id="_KaDwz+t)l,:HY^TG8#z">
                        <block type="math_number" id=".TEQ?asgs}mT$irjLZ%L">
                          <field name="NUM">1</field>
                    <block type="controls_if" id="g*}F041joK`p[;C=)`u}">
                        <block type="logic_compare" id="otLD/{AnFWI@c-y)~gXk">
                            <block type="on_source" id="F.J$JZcs?G;tz-{}*r%T">
                            <block type="text" id="Ai58G@|.@4Z8%K%(5JCK">
                              <field name="TEXT">false</field>
                        <block type="variables_set" id="pv2;8fQ3=*2.d1L8cC#o">
                            <block type="math_number" id="TB4A76YOwGd:eD*D#a-n">
                              <field name="NUM">0</field>
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @andreasploetz last edited by SBorg
        @andreasploetz Du mischt da Text (String) und bool (true/false) etwas durcheinander...
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="g:_iAW5O|6L$fpu|oiDV" x="-262" y="-62">
                <block type="math_number" id="jdLz`3]y0UmYZ;I@pP~w">
                    <block type="get_value" id="91#CR#N+%!3rMsrEx]Xz">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="`MpK!!k_8G]TPZ@3YpI*">
                        <block type="math_number" id="*uV+,S92e4v]|GRPz=-)">
                    <block type="debug" id="_@uubX,aX*d_LngAFY2!">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="B$_HE@;;@VZG9s.y(Ok/">
                        <block type="variables_get" id="fh6Arbc5B95qK8BV-.9$">
          @SBorg Hey, danke für deine Änderungen bzw. Hinweise aber auch nach dem Import deines Blockly erhalte ich den gleichen Fehler weiterhin
          21:50:56.836	info	javascript.0 (1692) Stop script script.js.Anwesenheit_CCU
          • SBorg
            @andreasploetz Nicht von dem Blockly 😉
            Ich habe halt einen anderen Datenpunkt genutzt und ändere true/false per Simple RESTful API, aber das Blockly funktioniert und liefert keinen Fehler.
            Heißt denn dein Blockly überhaupt Anwesenheit_CCU?
              So nach einigem Selbststudium bin ich leider immer noch nicht am Ziel... leider wird der Wert 0 oder 1 noch immer nicht in meine Systemvariable Handy_Andy_2 geschrieben.
              Was mache ich falsch?
              • Glasfaser
                Glasfaser @andreasploetz last edited by
                @andreasploetz
                Anstatt dem Text ( true / false )
                  Danke hat funktioniert
