    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      aber mit dem von dir genannten Selector bekomme ich doch nur diesen Wert oder?
        liv-in-sky @Oli last edited by
        @Oli ja aber nur so bist du sicher, das du im richtigen gerät bist - dann musst du mit diesem wissen über die id die anderen punkte im verzeichnis finden
        anders geht es nicht - deshalb sieht das energie script bei homee so komliziert aus -
        du kannst das übernehmen und mit anderen namen füttern
        • FloR
          FloR last edited by Negalein
          Servus,
          ich versuche gerade das Script für 3 Spalten ans laufen zu bekommen. Folgendes bekomme ich aus dem Log:
          javascript.0	2020-02-04 22:24:26.342	warn	(602) at script.js.Sonstiges.HTML-File:162:2
          javascript.0	2020-02-04 22:24:26.342	warn	(602) at writeHTML (script.js.Sonstiges.HTML-File:152:7)
          javascript.0	2020-02-04 22:24:26.341	warn	(602) at tabelleFinish (script.js.Sonstiges.HTML-File:244:37)
          Ich habe an den Scripten nichts geändert. Jemand eine Idee was ich falsch mache?
          Gruß Flo
            liv-in-sky @FloR last edited by
            @FloR hast du den datenpunkt angelegt und ins script eingetragen?
            • FloR
              Hm, nein das hab ich nicht... Ich habe es grade mal versucht, mache es aber wohl falsch.
              Datenpunkt hier eintragen?!
              Was für einen Datenpunkt legt man denn da an? Habe im Iobroker einen angelegt. Scheint falsch zu sein?
              Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Agria4800
                Agria4800 @FloR last edited by
                @FloR er sollte als Zeichenkette definiert werden!
                • FloR
                  FloR last edited by
                  das wars, keine warns mehr im Log. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dankeschön!!!
                  • Agria4800
                    @FloR ich kenne das, bleib dran, es lohnt sich und es ist unglaublich, wieviel Zeit man am PC verbringen kann 😊
                    • FloR
                      FloR last edited by
                      Servus nochmal,
                      ich probiere mich gerade an der Tabelle mit 2 Spalten aus, Thema ist html_Überschrift. An welcher Stelle bekomme ich "Last Update" weg?
                      • Agria4800
                        @FloR
                        Soweit ich weiß, nur indem du die komplette Überschrift ausblendest oder du das im Script entfernst!
                        • FloR
                          OK, im Script, aber ich hab keine Ahnung wo da genau...
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Instanzen';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          • FloR
                            FloR last edited by
                            Müsste ja im Überschriftenblock sein...
                            • O
                              Oli @FloR last edited by
                              @FloR
                              Du musst Zeile 2 auf false setzen
                              • FloR
                                FloR last edited by
                                Hi, die Überschrift (Instanzen) will ich ja haben, ich will "Last Update" wegbekommen...
                                • O
                                  @FloR
                                  Schau mal in die Zeile 234, da müsstest du das ändern können
                                  • siggi85
                                    siggi85 last edited by siggi85
                                    @liv-in-sky
                                    Ich finde die Tabellen sehr gut, danke dafür. Ich selbst nutze die Batterietabelle in iQontrol und bin sehr zufrieden. 🙂
                                    Hast du schon mal daran gedacht einen eigenen Adapter daraus zu gießen? Wo man auf der Startkonfigurationsseite jede der Tabellen einzeln aktivieren kann und es für jede Tabelle eine eigene Konfigurationsseite gibt um alle nötigen Einstellungen zu tätigen. Die benötigten Datenpunkte könnten dann automatisch vom Adapter angelegt werden.
                                    Ist nicht notwendig und ich bin auch so sehr zufrieden, wollte aber zumindest die Idee da lassen. 🙂
                                      liv-in-sky @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 da gebe ich dir recht, da könnte ein adapter möglich sein
                                      • ich habe nur mal kurz in die entwicklung gesehen und das braucht erst mal eine einarbeitung - irgendwie fühle ich mich nicht soweit, einen zu entwickeln
                                      • ein script hat den vorteil, dass jeder sofort angleichen kann, wenn ich mal keinen support dafür machen kann
                                      • wenn jemand einen adapter daraus machen möchte und das script überflüssig wird, wäre das kein problem für mich
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        @siggi85
                                        Ja ein Adapter wäre ideal. Schön langsam verliere ich den Überblick. 😀
                                        Oder zumindest einen Sammelbeitrag wo Alle deine Liste drinnen sind.
                                        • Christoph1337
                                          Christoph1337 last edited by
                                          Ich hab mal angefangen den Blockly Teil etwas dynamischer zu machen. Richtig GENIAL wäre es, wenn man am Ende eine Funktion hat die man ohne große JavaScript Kenntnisse mit Blockly befüllen kann. Dann kann sich eigentlich jeder beliebige Tabellen bauen 😃
                                          Ich bin gerade noch am suchen wie ich die Breite festlegen kann und wie man die Anzahl der übergebenen Werte definiert.
                                            SMARTY.ML last edited by
                                            ich bekomme im Skript:
                                            //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmlexample.html";                   //Filenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="0_userdata.0.Netzwerk.HTML_Ping_Alexa"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            let mySchedule="* * * * *";                       //jede minute
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                            var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='';              // Überschrift und Signature
                                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const trennungsLinie="1";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const farbetrennungsLinie="white";
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="#FFFFFF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                            const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                              " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                              	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                              "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber="";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                            var val1; var val0; var val2;
                                            function writeHTML(){
                                            htmlOut="";
                                            var sortArr=[];
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                            $('tr-064.0.devices.ALEXA*.active').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                                    var ida = id.split('.');
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                      let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                                      val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                                                      val1=(getState(id.replace("active","lastIP")).val);
                                                      if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                                   let help = [val0,val1,val2,];
                                                            sortArr.push(help);
                                                //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                    sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                        if (alpha[1].toUpperCase() > beta[1].toUpperCase())
                                                           return 1;
                                                        if (beta[1].toUpperCase() > alpha[1].toUpperCase())
                                                           return -11;
                                                        return 1;
                                              for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                                  counter++;
                                                 val0=sortArr[i][0];
                                                 val1=sortArr[i][1];
                                                 val2=sortArr[i][2];
                                                 tabelleBind();
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                 tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            schedule(mySchedule,  function () {
                                            writeHTML();
                                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            writeHTML();                                   //     <tdalign
                                            function tabelleBind(){
                                              //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                    case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                    case 2: if(counter%4==0){
                                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    case 3:if(counter%2==0)   {
                                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                    case 4:  // counter=counter+8;
                                                              if(counter%8==0)   {
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                   } //switch ende
                                            function tabelleFinish() {
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             break;
                                                  case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break;
                                                  case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                     //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                    //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                       if (htmlUberschrift)
                                                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                         } else {
                                                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                             // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                      if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                            //log(htmlOut);
                                            nachfolgende Meldungen, könnt Ihr damit etwas anfangen?
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Client-S4Mini.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                            MFG
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64745
