    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      PatrickFro @Mic last edited by
      @Mic sehr gerne, aber ich finde kein Download mehr (☉_☉)
      • Glasfaser
        Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
        @PatrickFro
        Du hast kein " Log " Button …. aktualisiere mal den Admin auf die neuste Version !
        @Mic
        er hat das Script mit Fehlern kopiert !
        zb.
        im Skript : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
        bei Ihm : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
        der \ fehlt nach dem b
          Ich habe kein Update für Admin.
          Auch mit
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          keine Änderung
            PatrickFro @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Ich habe das Script hier her: https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js
              Sehr skuril. Als es nicht wollte habe ich es erneut gelöscht und wieder angelegt. Ging weiterhin nicht. Nun nochmal gemacht, jetzt klappt es.
              Bin nun wieder glücklich 😉
              Danke!
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Was mich hier irritiert:
                Du setzt wohl JS-Adapter-Version 4.3.3 ein, auch sonst scheint alles korrekt soweit.
                Aber der Javascript-Adapter bringt eine Fehlermeldung, dass es onLogUnregister() nicht geben würde, obwohl diese in 4.3.3 enthalten ist.
                Berichte mal bitte weiter, wie es läuft.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mic last edited by Negalein
                  @Mic
                  Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
                  Da der \ nach dem b immer verschwindet !
                  @liv-in-sky hat auch das Problem .
                  Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Mic Mache ich Chef 😉
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @Negalein
                      Bist du gerade am Testen 🙂
                      • Mic
                        Mic Developer @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Mic
                        Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
                        Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                        Kann man escapen
                        ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\[ und /\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                          kommt drauf an was? 😉
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
                            • Negalein
                              Ah, das meintest du. 😁
                              Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
                              Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
                                PatrickFro last edited by Negalein
                                Scheint alles zu klappen.
                                Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
                                , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
                                • Glasfaser
                                  Von alleine stellt sich da nichts ein ....
                                  Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
                                  Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by Mic
                                    @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
                                    Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. 🙂
                                    @PatrickFro
                                    Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
                                    Bessere Doku folgt.
                                    • Mic
                                      P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
                                      • Mic
                                        Version 4.5 Alpha
                                        Habe nun alles eingebaut.
                                        Neue Datenpunkte:
                                        • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr 🙂 Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                                        • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                                        • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                                        Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                                        Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                                        Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                                        Link: Version 4.5 Alpha
                                        *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                                         * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                                        // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                                        // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                                        // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                                        // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                                        // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                                        // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                                        const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                                        Glasfaser O MartinK. 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by
                                          Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                                          Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                                          @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
                                            @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                                            Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            617
                                            143803
