    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
      @PatrickFro
      Du hast kein " Log " Button …. aktualisiere mal den Admin auf die neuste Version !
      @Mic
      er hat das Script mit Fehlern kopiert !
      zb.
      im Skript : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
      bei Ihm : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
      der \ fehlt nach dem b
        Ich habe kein Update für Admin.
        Auch mit
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        keine Änderung
          PatrickFro @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Ich habe das Script hier her: https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js
            Sehr skuril. Als es nicht wollte habe ich es erneut gelöscht und wieder angelegt. Ging weiterhin nicht. Nun nochmal gemacht, jetzt klappt es.
            Bin nun wieder glücklich 😉
            Danke!
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Was mich hier irritiert:
              Du setzt wohl JS-Adapter-Version 4.3.3 ein, auch sonst scheint alles korrekt soweit.
              Aber der Javascript-Adapter bringt eine Fehlermeldung, dass es onLogUnregister() nicht geben würde, obwohl diese in 4.3.3 enthalten ist.
              Berichte mal bitte weiter, wie es läuft.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mic last edited by Negalein
                @Mic
                Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
                Da der \ nach dem b immer verschwindet !
                @liv-in-sky hat auch das Problem .
                Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  PatrickFro @Mic last edited by
                  @Mic Mache ich Chef 😉
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @Negalein
                    Bist du gerade am Testen 🙂
                    • Mic
                      Mic Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Mic
                      Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
                      Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                      Kann man escapen
                      ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\[ und /\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                        kommt drauf an was? 😉
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
                          • Negalein
                            Ah, das meintest du. 😁
                            Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
                            Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
                              PatrickFro last edited by Negalein
                              Scheint alles zu klappen.
                              Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
                              , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
                              • Glasfaser
                                Von alleine stellt sich da nichts ein ....
                                Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
                                Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by Mic
                                  @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
                                  Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. 🙂
                                  @PatrickFro
                                  Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
                                  Bessere Doku folgt.
                                  • Mic
                                    P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
                                    • Mic
                                      Version 4.5 Alpha
                                      Habe nun alles eingebaut.
                                      Neue Datenpunkte:
                                      • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr 🙂 Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                                      • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                                      • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                                      Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                                      Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                                      Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                                      Link: Version 4.5 Alpha
                                      *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                                       * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                                      // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                                      // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                                      // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                                      // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                                      // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                                      // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                                      const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                                      Glasfaser O MartinK. 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Latzi
                                        Latzi last edited by
                                        Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                                        Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                                        @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
                                          @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                                          Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            Latzi @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
                                            1.0k
                                            617
                                            143803
