    4. Main/vis-views.json Not exists - Keine Seite aufrufbar **** Gelöst ****
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @tom57:
      Hallo, ich bin am verzweifeln.
      Zum wiederholten Male habe ich einen Raspberry PI neu aufgebaut - Vom Raspian Image her startend.
      Alles läuft wie gewohnt - bis auf VIS.
      Bei Start von VIS (zum 1. Mal) erscheint jetzt die Meldung
      main/vis-views.json Not exists
      Die aufgerufene Seite http://rasp:8082/vis/edit.html ist leer und es ist kein editieren möglich.
      Habe node 0.12.6-1 installiert - der Fehler tritt aber auch bei 0.10.22 auf.
      Dies ist mein 2. PI, die andere ältere Installation läuft sauber.
      Ich habe es nun mehrfach versucht VIS ans laufen zu bringen …. bin am verzweifeln :?
      Wer kann mir helfen, was zu tun ist?
      Grüße Thomas `
      Was sagt Browserkonsole? (F12)
        tp1de last edited by
        Anbei ein Screenshot mit F12
          wenn ich übrigends die vis-views.json Datei vom anderen PI kopiere,
          dann kann ich die Views aufrufen, aber nicht im Edit-Mode - dann leeres Fenster.
          • Bluefox
            Ein bisschen falsch:
              Folgender Fehler in der Konsole:
                bike last edited by
                kann mich dem Erstposter nur anschließen: bei mir die gleichen Symptome. Chrome (ohne Plugins) oder IE als Browser unter Windows, IOBroker auf Cubietruck erfolgreich installiert. Der Erstaufruf von VIS führt zu der Meldung "main/vis-views.json not exists", die man wegklicken kann. Danach erscheinen 1-3 Zeilen von Vis und der Bildschirm bleibt leer. Seltsamerweise hat das ganze vor ca. einer Woche im Rahmen einer Testinstallation funktioniert.
                Wer weiß Rat?
                Danke!
                –- Fehler-Ausschnitt aus der Konsole
                Application Cache Cached event
                http://cubietruck:8082/vis/lib/js/colRe ... 1.5.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/lib/js/selectID.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/lib/js/loStorage.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/fm/fileManager.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/visLang.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/visEditWelcome.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/visEdit.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/visEditExt.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/js/visEditInspect.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/widgets/bars ... uttons.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/widgets/hqwi ... uttons.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/widgets/metr ... nt.min.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                edit.html:6695 Metro version: "0.2.1"
                http://cubietruck:8082/vis/widgets/tabs ... erTabs.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                http://cubietruck:8082/vis/widgets/tabs ... derTabs.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                conn.js:190 2016-02-04T18:04:17.635Z Connected => authenticate
                conn.js:193 2016-02-04T18:04:17.925Z Authenticated: true
                http://cubietruck:8082/vis/img/faviconEdit.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  Ich gebe auf. Neuinstallation vom ioBroker funktioniert auf einmal nicht mehr.
                  All das was ich bereits zig-Mal gemacht habe funktioniert nicht mehr - was ist los ????
                  VIS edit.html - leer
                  Konsole (F12): > TypeError: this.bindInstanceEdit is not a function
                  Flot edit.html - Seite Durcheinander kein Datenpunkt wählbar
                  Rickshaw edit.html - Seite ok, aber kein Datenpunkt wählbar
                  Bei beiden in der Konsole (F12) folgende Fehlermeldung: > TypeError: $(…).selectId is not a function edit.html:420:1
                  Bluefox: Was ist denn los? 😞 😞 😞 😞 😞
                  • Bluefox
                    Konnte Fehler reproduzieren. Bin dran. 😮
                    • Bluefox
                      Habe Fehler gefunden in js-controller (und gefixt).
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller
                      iobroker upload all
                      iobroker start
                        Hallo Bluefox,
                        Flot und Rickshaw funktionieren wieder - danke 😄
                        aber ….
                        der VIS Fehler ist noch da .... 😞
                          Ergänzung:
                          Habe den VIS-Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                          Dann ist alles in Ordnung 😄 😄 😄 😄
                          Danke Bluefox
                            andyb last edited by
                            Ich wollte ein neues Projekt anlegen.
                            Im Vis editor Setup/neues Projekt, dann kommt noch das Fenster mit der Namensvergabe (soll "mobil" heißen), dann "OK"
                            Dann schließt sich die aktuelle Ansicht vom bestehenden Projekt und er möchte das angelegte öffnen, dann kommt vom Browser die Meldung "mobil/vis-views.json Not exists"
                            Es wird auch kein Ordner mit dem Projektname unter Vis.0 angelegt…..
                            Meine 2 anderen bestehenden Projekte kann ich wunderbar aufrufen.
                            8622
