    4. Main/vis-views.json Not exists - Keine Seite aufrufbar **** Gelöst ****
      tp1de last edited by
      Anbei ein Screenshot mit F12
        wenn ich übrigends die vis-views.json Datei vom anderen PI kopiere,
        dann kann ich die Views aufrufen, aber nicht im Edit-Mode - dann leeres Fenster.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ein bisschen falsch:
            Folgender Fehler in der Konsole:
              bike last edited by
              kann mich dem Erstposter nur anschließen: bei mir die gleichen Symptome. Chrome (ohne Plugins) oder IE als Browser unter Windows, IOBroker auf Cubietruck erfolgreich installiert. Der Erstaufruf von VIS führt zu der Meldung "main/vis-views.json not exists", die man wegklicken kann. Danach erscheinen 1-3 Zeilen von Vis und der Bildschirm bleibt leer. Seltsamerweise hat das ganze vor ca. einer Woche im Rahmen einer Testinstallation funktioniert.
              Wer weiß Rat?
              Danke!
              –- Fehler-Ausschnitt aus der Konsole
              Application Cache Cached event
              http://cubietruck:8082/vis/lib/js/colRe ... 1.5.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/lib/js/selectID.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/lib/js/loStorage.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/fm/fileManager.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/visLang.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/visEditWelcome.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/visEdit.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/visEditExt.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/js/visEditInspect.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/widgets/bars ... uttons.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/widgets/hqwi ... uttons.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/widgets/metr ... nt.min.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              edit.html:6695 Metro version: "0.2.1"
              http://cubietruck:8082/vis/widgets/tabs ... erTabs.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://cubietruck:8082/vis/widgets/tabs ... derTabs.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              conn.js:190 2016-02-04T18:04:17.635Z Connected => authenticate
              conn.js:193 2016-02-04T18:04:17.925Z Authenticated: true
              http://cubietruck:8082/vis/img/faviconEdit.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                Ich gebe auf. Neuinstallation vom ioBroker funktioniert auf einmal nicht mehr.
                All das was ich bereits zig-Mal gemacht habe funktioniert nicht mehr - was ist los ????
                VIS edit.html - leer
                Konsole (F12): > TypeError: this.bindInstanceEdit is not a function
                Flot edit.html - Seite Durcheinander kein Datenpunkt wählbar
                Rickshaw edit.html - Seite ok, aber kein Datenpunkt wählbar
                Bei beiden in der Konsole (F12) folgende Fehlermeldung: > TypeError: $(…).selectId is not a function edit.html:420:1
                Bluefox: Was ist denn los? 😞 😞 😞 😞 😞
                • Bluefox
                  Konnte Fehler reproduzieren. Bin dran. 😮
                  • Bluefox
                    Habe Fehler gefunden in js-controller (und gefixt).
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm install iobroker.js-controller
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                      Hallo Bluefox,
                      Flot und Rickshaw funktionieren wieder - danke 😄
                      aber ….
                      der VIS Fehler ist noch da .... 😞
                        Ergänzung:
                        Habe den VIS-Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                        Dann ist alles in Ordnung 😄 😄 😄 😄
                        Danke Bluefox
                          andyb last edited by
                          Ich wollte ein neues Projekt anlegen.
                          Im Vis editor Setup/neues Projekt, dann kommt noch das Fenster mit der Namensvergabe (soll "mobil" heißen), dann "OK"
                          Dann schließt sich die aktuelle Ansicht vom bestehenden Projekt und er möchte das angelegte öffnen, dann kommt vom Browser die Meldung "mobil/vis-views.json Not exists"
                          Es wird auch kein Ordner mit dem Projektname unter Vis.0 angelegt…..
                          Meine 2 anderen bestehenden Projekte kann ich wunderbar aufrufen.
                          8622
