    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
      @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
      R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rolf_KA @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft 😉
        Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
        Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte 🙂👍
          Gabe @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
            Rolf_KA @Gabe last edited by
            @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten 😉
            Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
            Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
              Gabe @Rolf_KA last edited by Gabe
              @Rolf_KA hrhr also ich wollte AlCalzone nicht hetzen, ich finde seine Arbeit super... Wollte nur drauf hinweisen falls da doch noch etwas nicht klappt.
              Also nur ein besorgter User 😉
                Kein Problem 🙂
                Schau einfach über das ? nach... und wenn dort die 0.9.5 steht, denke ich, sollte es funktionieren.
                Im IT/Programmierer Leben kommt ja immer etwas dazwischen und die Familie sollte auch grundsätzlich Vorrang haben.
                Also alles gut.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                  @Rolf_KA @Gabe irgendwas ist faul. Ich prüf das.
                  Edit: Diesmal scheint es geklappt zu haben. Also in etwa 15 Minuten ist die Version da.
                    Checker55 last edited by
                    Wo darf man Wünsche äußern um ein Gerät implementieren zu lassen?
                    Es geht um den Dimmer von Schwaiger ZHS01 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1.
                    Vermutlich Baugleich mit dem Qubino Flush Dimmer ZMNHDD1.
                    Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
                    Vielen Dank.
                      @AlCalzone also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
                        Wenn Du so installierst
                        dann: (-> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 <- kopieren & einfügen)
                        sollte es funktionieren - so hatte ich die 0.9.5 Version installiert 👍
                        Bei mir ist soweit alles gut ☺
                          Rolf_KA @Rolf_KA last edited by
                          @AlCalzone
                          Unter dem Adapter ? wird noch die Version 0.9.4 angezeigt:
                          Im Änderungsprotokoll steht aber deine Neue 0.9.5 Adapter Version:
                          Nur zur Info!
                            @AlCalzone
                            Ich habe gerade bemerkt, dass mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 mit deiner neuen Adapter Version 0.9.5 nicht mehr richtig funktioniert.
                            Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
                            Aufwecken kann man ihn, was auch im Log angezeigt wird, aber er gibt keine Info aus ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                            Wenn ich Einstellungen verändere, kommt auch ein Error im Log. Die Einstellung hat vorher auch funktioniert (LED Status setzten)
                            Kann man irgendwie auf eine ältere Adapter Version zurück?
                            (Unter OZW funktioniert er)
                              @AlCalzone
                              @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                              Ja klar geht das... sudo npm i iobroker.zwave2@0.9.4
                              Ist ja wie mit anderen Adapter auch 😉 Werde jetzt mal mit der 0.9.4 testen.
                                madison @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone bei mir funktioniert der FGS222 nicht, habe ihn schon entfernt und neu inkludiert, immer das selbe.
                                zwave-3755.log
                                AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Rolf_KA so ging es. Danke
                                    Ich muss hier Entwarnung geben!
                                    @AlCalzone
                                    Deine Adapter Version 0.9.5 funktioniert auch mit einem früheren Systemimage vom Januar…
                                    Mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 tut damit auch was er soll 🙂
                                    Jetzt kann es eigentlich nur noch an Systemaktualisierungen liegen (bei mir Pi4)
                                    Ich werde das jetzt mal Schritt für Schritt nachprüfen und berichten.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                      Ach verdammt, diesmal ist der Wurm drin. Aller guten Dinge sind 3 (oder 4?). Jetzt aber!
                                      Dann gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Gerät. Log bitte.
                                      Löschst du jedes Mal den Cache? Da ist ein Interview nicht komplett durchgelaufen bzw wurde erst gar nicht gestartet, weil der Node ggf geschlafen hat.
                                      Wenn etwas nach nem Adapter-Update nicht geht, liegt es nicht an Aktualisierungen.
                                      Bitte npm nicht mit sudo verwenden! Ich hatte dazu vor einer Weile mal ein Sticky - keine Ahnung wo das hingekommen ist. Kann dir im schlimmsten Falle die Installation zerschießen.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @madison last edited by
                                        @madison Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Nummer der Node hat. Sonst suche ich mich in ca. 9000 Log-Zeilen dumm und dusselig.
                                          madison @AlCalzone last edited by madison
                                          @AlCalzone müsste node 10 sein
                                          mit ozw funktioniert es einwandfrei!
                                            Harry94 last edited by
                                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                                            Habe ihn bei mir im System seit 0.3 am laufen (mittlerweile auch am Haupt-System) und möchte jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
                                            Zunächst mal finde ich es toll, dass du soviel Zeit hier rein steckst und uns das zur Verfügung stellst. Ich selbst hab leider wenig ahnung vom Programmieren, so dass ich in der Richtung leider nicht unterstützen kann, aber evtl. können meine Erfahrungsberichte ja weiterhelfen.
                                            Zurzeit über Z-Wave im Einsatz sind:
                                            1 x Aeotec Z-Stick
                                            3 x FGS-223 Fibaro Double Switch
                                            1 x FGD-212 Fibaro Dimmer
                                            1 x Fibaro RGBW Aktor
                                            3 x Eurotronics Spirit Heizkörperthermostat
                                            1 x Danfoss MT02650 Heizkörperthermostat
                                            1 x Vision Security Fenstersensor (Schwaiger ZHS09)
                                            1 x STEINEL RS LED D2
                                            1 x Devolo MT2652 Akku Schalter
                                            1 x Heatit Z-Push Button 8 Akku Schalter
                                            1 x Aeotec ZW088 Fernbedienung
                                            Folgende Dinge sind mir aufgefallen, die ich bisher in den anderen Test Threads nicht gesehen (oder übersehen) habe:
                                            • Eurotronics Spirit Heizkörperthermostate: Hier gab es bei OZW die möglichkeit die Thermostate über den Chanel "Protection" zu Entsperren, über eine Tastensperre zu Sperren, oder komplett gegen lokale Bedienung zu sperren. Habe eins der Thermostate bei zwave2.0 neu inkludiert und jetzt ist es im Geperrten möglich (also gegen lokale Bedienung gesperrt)
                                            • Heatit Z-Push Button 8, hier wird der Name noch nicht erkannt(?)
                                            • Aeotec ZW088, bei der 4-Fach fernbiedienung gibt es nur einen Datenpunkt für Scene-ID (sceneActivation.SceneId). Auf diesem Werden für jeden der 4 Knöpfe beim Drücken und halten der Knöpfe die Werte abgebildet. (1-8). Jetzt wird jedoch beim loslassen die SceneID auf einen der zuletzt gedrückten werte zurückgesetzt und nicht auf 0. Folgendes Szenario: Knopf 1 wird gedrückt (wert: 1). Beim loslassen wird der Wert 1 erneut gesetzt. Ein Script zum Togglen einer Lampe ist somit wirkungslos.
                                              LOG:
                                            zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.394	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                                            zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.393	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                                            zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.391	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                                            zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.389	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => 1
                                            Ich hoffe mit den Erfahrungsbericht kann ich etwas zur weiteren Entwicklung beitragen.
                                            Eurotronics-Thermostat Datenpunkte
                                            ZW088 DPs
                                            Vielen dank für die tolle Arbeit!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17093
