    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • marcuskl
      marcuskl @Homoran last edited by
      @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
      Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
      root@iobroker:~# which node
      /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# node -v
      v10.19.0
      /usr/bin/node
      root@iobroker:~# ode -v
      -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
      -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@iobroker:~# nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
      Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
      root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        linux-image-4.9.0-8-amd64
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
      root@iobroker:~# npm -v
      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@iobroker:~#
        Thomas Braun Most Active @marcuskl last edited by Thomas Braun
        @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
          @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
            @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
            root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
            Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
            marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
              @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
              da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
              • marcuskl
                @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                • marcuskl
                  @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                  Wie verge ich die Rechte?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @marcuskl last edited by
                    @marcuskl
                    ich habe das immer im Root gemacht, also:
                    sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                    apt update && apt upgrade
                    bisher ging es bei mir immer so.
                    Danach noch ein
                    reboot
                    und alles müsste gut sein.
                    • marcuskl
                      marcuskl @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
                      klotzma@iobroker:~$ sudo -i
                      [sudo] Passwort für klotzma:
                      Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        @marcuskl
                        Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                        Laß mich raten:
                        Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                        Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                        mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                        useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                        passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                        usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                        usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                        gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                        gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                        id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                        User testen:
                        su [username]
                        User deaktivieren:
                        sudo -i
                        usermod -L [username]
                        passwd  -l [username]
                        Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                        Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                        • marcuskl
                          marcuskl @MathiasJ last edited by marcuskl
                          @MathiasJ
                          Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                          Bei su klotzma kommt das hier:
                          root@iobroker:~# su klotzma
                          su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                          Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                          In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                          Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                          Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                          • MathiasJ
                            welche befehle?
                            ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                            1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                              Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                            • marcuskl
                              @MathiasJ die im ersten Kasten.
                              Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                                Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                                Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                                npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by
                                  Vielen Dank für die Anleitung!
                                  Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                                  Zur Anleitung:
                                  Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                                  Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                                    .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                                    Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • MathiasJ
                                      Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                                      Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                                      Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                                      Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        apollon77 @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                                        Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                                        • MathiasJ
                                          So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                                          Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                                            Sneak-L8 @crunchip last edited by Sneak-L8
                                            ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                                            Habe schon
                                            npm uninstall epoll@0.1.22
                                            gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                                            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            @Stabilostick
                                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                            └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                             └── rpi-gpio@1.0.0
                                            dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                            Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                            bekomme ich leider einen Fehler:
                                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                                            iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                            └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                                            npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                            Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                                            > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                                            > node-gyp rebuild
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                              CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                              COPY Release/epoll.node
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                            > node-gyp rebuild
                                            > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                            > node-gyp rebuild
                                            Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736073
