    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      Malz1902 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @Tobi81
      Die Fritzbox IP ist mit einem default Wert vorbefüllt. Evtl. sollte ich den entfernen.
      Stell den doch auf fritz.box
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by
        @Malz1902
        Gute Idee.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by MathiasJ
          ich war auch mal so frei, den Adapter zu installieren, um die Anwesenheit im Gastnetz zu überwachen.
          Anfangs lief der Adapter super nur jetzt schaltet der beim Neustart gleich von rot auf gelb und bringt folgende Meldung:
          fb-checkpresence.0	2020-02-06 06:21:39.535	error	(19682) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
          Mehr kann ich dem Adapter im Debug nicht entlocken.
          bevor Fragen auftauchen:
          Konfig der Adresse:
          Fritzbox per fritz.box
          Fritzox per IP-Adresse
          immer das gleiche Resultat.
          Oder liegt es vielleicht damit zusammen, weil ich den Adapter TR-064 auch nutze, um bei Abwesenheit meine eingehenden Anrufe umzuleiten?
          Gruß,
          Mathias
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Du könntest mal auf Loglevel debug schalten. Dann sollten mehr Ausgaben kommen. Hast du noch von Github installiert oder direkt über admin?
            sigi234 MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              @MathiasJ
              Habe ich auch teilweise.
              fb-checkpresence.0	2020-02-06 09:32:51.914	error	(10528) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Malz1902 @sigi234 last edited by
                irgendwie klappt das immer noch nicht, fb-checkpresence.0.Stephen-Galaxy-S10 steht auf true, aber die Abfrage springt immer in den else if Zweig
                var anwesenheitStephen = getState('fb-checkpresence.0.Stephen-Galaxy-S10').val; // true = anwesend, false = abwesend
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"10:35"},"period":{"days":1}}', function () {
                         if (anwesenheitStephen === true) {
                            var text = 'da';
                        } else if (anwesenheitStephen === false) {
                            var text = 'nicht da';
                        } else {
                            var text = 'blubb';
                        sendTo("pushover.0", {
                            message: text,
                            title: wochentag,
                            priority: 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by
                  @Malz1902 Musst du "strict" prüfen? Sonst ändere mal anwesenheitStephen === true in anwesenheitStephen == "true" (false natürlich auch ^^)
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @afuerhoff last edited by
                    @MathiasJ
                    Tja, steht aber schon auf Loglevel debug, kommt trotzdem nicht mehr 🙄
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by afuerhoff
                      @MathiasJ
                      Es wäre hilfreich auch die Ausgaben vor der Fehlermeldung zu kennen. Gibt es da nichts?
                      Ist die Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
                      Werden z.B. die Objekte nicht befüllt?
                      Ich habe eine Vermutung, aber weitere Angaben wären hilfreich. Hast du von Github oder admin installiert.
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        @afuerhoff
                        ich habe von Github installiert.
                        wie bereits geschrieben, es kommen keine weiteren Fehlermeldungen. 😞
                        • afuerhoff
                          @MathiasJ
                          Es geht nicht um die Fehlermeldungen . Ich benötige die debug Ausgaben. Kommt der Fehler direkt nach Start der Instanz? Ich brauche mal das Log vom Start bis zum Fehler.
                          Bitte aus admin installieren. Der Adapter ist im latest zu finden. Auf Github können Entwicklungsstände sein, die noch nicht fertig sind.
                            mameier1234 @sigi234 last edited by mameier1234
                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                            @MathiasJ
                            Hab ich auch..
                            Debug:
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.519	debug	(2392) checkPresence first run
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.518	error	(2392) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.517	debug	(2392) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:10:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:05:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                            fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:00:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                              @mameier1234
                              Hast Du aus dem latest über admin installiert?
                                mameier1234 @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen...
                                aktuell die 0.2.2
                                Die Meldung kam schon mit 1-2 Versionen vorher .. Es kann gut sein, dass ich dann auch mal von Github drüber installiert habe, in der Hoffnung, dass es besser wird.
                                • afuerhoff
                                  @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  aktuell die 0.2.2
                                  Die Version auf Github muss nicht unbedingt lauffähig sein. Bitte aus admin installieren.
                                  Hast Du denn irgendwelche Einschränkungen bzgl. Funktionalität?
                                    @afuerhoff
                                    Nein.. keine Einschränkungen...
                                    Wie gesagt, mit der Version aus dem Admin 100% gleiche Meldung...
                                    • afuerhoff
                                      @mameier1234
                                      Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
                                        @afuerhoff ich habe noch was:
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.438	error	(4308) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Envelope>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Body>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Fault>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</detail>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</UPnPError>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorCode>714</errorCode>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<detail>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Fault>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Body>
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	(4308) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                                        • afuerhoff
                                          @mameier1234
                                          Danke für die Info. Ich glaube, dass ich den Fehler entdeckt habe.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer last edited by
                                            Hallo, ich habe auf Github eine Version zum Testen veröffentlicht. Diese hat noch die gleiche Versionsnummer 0.2.2. Bitte prüft, ob Fehler noch vorhanden ist. Es sind auch neue Features implementiert.
                                            Änderungen:
                                            • Fehlerbehandlung optimiert. Fehler sollten jetzt besser angezeigt werden (siehe Beitrag 45)
                                            • Anzeigefehler bei mehreren Tabellenzeilen gefixed (siehe Beitrag 19)
                                            • Datenpunkte für Whitelist angelegt
                                            • Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
                                            • zusätzlicher Datenpunkt presence für Family members (siehe Beitrag 26)
                                            • Default Wert IP-Adresse = fritz.box
                                            • Zusätzliche Info Datenpunkte für die verwendeten Fritzbox Services angelegt (siehe 4 Beitrag)
                                            Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dass ich die Probleme lösen konnte. Nach positiven Rückmeldungen wird dieser Stand dann als Version 0.3.0 angelegt.
                                            Neuschwansteini sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27672
