    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @el_malto
      das funktioniert schonmal ganz gut,kannte ich so auch noch nicht ,danke dafür !!!
      , es geht noch weiter zu verfeinern,dazu mal im OpenAtv -Forum stöbern
      die Box gibt nochmehr her als der Adapter nutzt ...
      Ist eigentlich die Standard Funktion in Enigma und wird bei jeder Dreambox schon bei der Ersteinrichtung abgefragt. Warum das bei den VUs nicht direkt mit geklaut wurde weiß ich nicht 🙂
      Von welcher "Funktion" sprecht ihr denn?
      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tekkinix @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        dem Timer für automatischen Standby,über den Standbystatus schalte ich dann in io die Lichter aus
          Jan1 @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten
          Ich nehme mal an um das Ausschalten nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Zumindest hab ich das so verstanden und das ist nun mal ne Enigma Grundfunktion. Wenn ich hier was falsch verstanden habe sollte, nehme ich alles zurück 🙂
          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Tekkinix last edited by
            das versteckt sich bei mir aber besser 😂
            irgendwo in Menü - Timer - Powertimer und dann musste erst einen erstellen um zu erkennen das es sowas gibt
            bei dir isses ja schön offensichtlich !
            • Matten Matten
              @Matten-Matten
              Ok, dann kann ich aber sagen das geht in der vu auch bestens.
                @Matten-Matten
                Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kann man eigentlich den Status vom Timer in iobroker abfangen also die Laufzeit ,das wäre schon praktisch ...
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @Tekkinix last edited by
                    Von einem aktiven Timer?
                      Tekkinix @Jan1 last edited by
                      @Jan1 said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @Matten-Matten
                      is das original oder nen anderes Image ?
                      weil bei OpenAtv,wiegesagt echt versteckt das ganze ...
                        ja genau ,weil du könntest den Timer bei mir anweisen nix zu tun,die Option gibt es wirklich 🤔
                        aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..
                        Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Tekkinix last edited by
                          @Tekkinix
                          Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
                          • Matten Matten
                            @Tekkinix
                            Bei vu+ unter ausschaltmenü also
                            Standby/Neustart
                            dann
                            automatisches ausschalten
                            • Matten Matten
                              Du willst also Timer anlegen über iobroker?
                                nicht unbedingt,wäre schön,muß aber nicht !
                                nur die Information nutzen,wann der letzte Tastendruck erfolgt ist ,das wäre Klasse und da bietet sich ja die Auswertung des Timers an
                                • Matten Matten
                                  @Tekkinix
                                  Ich wüsste nicht wie man den letzten Tastendruck einer Fernbedienung aus einem enigma2 Receiver auslesen kann...😳
                                  Wenn das möglich wäre, würden sich ja viel mehr Spielereien ermöglichen...
                                    @Tekkinix
                                    mal angenommen ich erstelle einen Timer ,der überwacht ja die Tasten und dessen Status fange ich über iobroker ab
                                    d.h. ich erfasse den eingestellten Zeitwert des Timer und dessen aktuellen Status ,dann kann ich die aktuelle inaktive Zeit errechnen
                                      el_malto @Matten Matten last edited by
                                      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
                                      Matten Matten
                                      Ne hat sich leider nicht erledigt. Hab alle aktuellen Versionen von JavaSkript und Enigma2 Adapter druf. Hab auch upload und so gemacht.
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten @el_malto last edited by
                                        @el_malto
                                        Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
                                          el_malto @Jan1 last edited by
                                          @Tekkinix
                                          Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
                                            Jan1 @el_malto last edited by
                                            @el_malto
                                            Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
                                            Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141098
