    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Tekkinix @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      kann man eigentlich den Status vom Timer in iobroker abfangen also die Laufzeit ,das wäre schon praktisch ...
      Von einem aktiven Timer?
      ja genau ,weil du könntest den Timer bei mir anweisen nix zu tun,die Option gibt es wirklich 🤔
      aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..
      Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Tekkinix last edited by
        @Tekkinix
        Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
        • Matten Matten
          Matten Matten @Tekkinix last edited by
          @Tekkinix
          Bei vu+ unter ausschaltmenü also
          Standby/Neustart
          dann
          automatisches ausschalten
          • Matten Matten
            Du willst also Timer anlegen über iobroker?
              nicht unbedingt,wäre schön,muß aber nicht !
              nur die Information nutzen,wann der letzte Tastendruck erfolgt ist ,das wäre Klasse und da bietet sich ja die Auswertung des Timers an
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                @Tekkinix
                Ich wüsste nicht wie man den letzten Tastendruck einer Fernbedienung aus einem enigma2 Receiver auslesen kann...😳
                Wenn das möglich wäre, würden sich ja viel mehr Spielereien ermöglichen...
                  @Tekkinix
                  mal angenommen ich erstelle einen Timer ,der überwacht ja die Tasten und dessen Status fange ich über iobroker ab
                  d.h. ich erfasse den eingestellten Zeitwert des Timer und dessen aktuellen Status ,dann kann ich die aktuelle inaktive Zeit errechnen
                    el_malto @Matten Matten last edited by
                    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
                    Matten Matten
                    Ne hat sich leider nicht erledigt. Hab alle aktuellen Versionen von JavaSkript und Enigma2 Adapter druf. Hab auch upload und so gemacht.
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @el_malto last edited by
                      @el_malto
                      Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
                        el_malto @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @Tekkinix
                        Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
                          Jan1 @el_malto last edited by
                          @el_malto
                          Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
                          Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
                            @Matten-Matten leider immer noch so wie beschrieben. Hab jetzt folgendes ausprobiert:
                            • Enigma2 Adapter deinstalliert -> Problem besteht
                            • ioBroker restart -> Problem besteht
                            • Enigma2 Adapter installiert, Instanz hinzugefügt, Upload gemacht -> Problem besteht
                            Keine Ahnung was ich noch testen kann/soll.
                            Install debug:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2" --debug
                            install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d
                            NPM version: 6.11.3
                            npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            + iobroker.enigma2@1.2.9added 4 packages from 22 contributors in 36.647s
                            upload [15] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [14] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                            upload [13] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [12] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2alt.png enigma2alt.png image/png
                            upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message2.png enigma2_message2.png image/png
                            upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message.png enigma2_message.png image/png
                            upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                            upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/Blockly_Import.md Blockly_Import.md text/markdown
                            process exited with code 0
                            Instanz hinzugefügt:
                            $ ./iobroker add enigma2  --host ioBrokerHost
                            host.ioBrokerHost create instance enigma2
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.LEFT created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RIGHT created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.DOWN created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.UP created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RADIO created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.TV created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STOP created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REC created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.PLAY_PAUSE created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MENU created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EPG created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EXIT created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.OK created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_DOWN created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_UP created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MUTE_TOGGLE created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.SET_VOLUME created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.ZAP created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.STANDBY created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.RESTART_GUI created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.REBOOT created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2.Update created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.Message created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2 created
                            host.ioBrokerHost object enigma2.0 created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.sigKill created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.eventLoopLag created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cputime created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cpu created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.compactMode created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.connected created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.alive created
                            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0 created
                            Upload:
                            $ ./iobroker upload enigma2
                            Und einfach mal ein restart vom Adapter:
                            enigma2.0	2020-02-08 11:10:09.106	info	(25664) enigma2 Verbunden!
                            enigma2.0	2020-02-08 11:10:04.014	info	(25664) starting Polling every 5000 ms
                            enigma2.0	2020-02-08 11:10:03.891	info	(25664) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0
                            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:58.336	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25664
                            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.871	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.803	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 25593
                            enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.322	info	(25593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.321	info	(25593) terminating
                            enigma2.0	2020-02-08 11:09:55.818	info	(25593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.799	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.797	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                              Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by
                              @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              wirklich??
                              oder nur die Instanz entfernt?
                              • Matten Matten
                                Matten Matten @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Das wollte ich auch gerade fragen😅
                                  @Matten-Matten @Homoran ja, wirklich deinstalliert. Adadpter->dann ganz rechts den Mülleimer.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                                    @el_malto
                                    Okay dann verschwindet der Adapter auch komplett aus der Adapter Übersicht?
                                    Bitte noch einmal entweder über GitHub oder von NPM die aktuelle Version 1.3.0 installieren
                                    Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
                                    Dort gibst du nur
                                    iobroker.enigma2
                                    ein.
                                    Und dann auf installieren
                                    • Matten Matten
                                      Hey all,
                                      Neue Version
                                      Bild Text
                                      NPM version npm i iobroker.enigma2
                                      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                      Changelog
                                      1.3.0 (2020-02-08)
                                      • (Matten-Matten) add: connectionType and dataSource in io-package.json
                                      • (Matten-Matten) bugfix: in enigma2.CHANNEL_PICON
                                      Matten Matten
                                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                                        @Matten-Matten
                                        Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                                        War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                                        Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
                                        Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
                                          Jan1 @Guest last edited by
                                          @Yetiberg
                                          Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
                                          Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
                                            @Jan1
                                            Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
                                            Ich kann sie einfach nicht entsorgen... 🙂
                                            Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
                                            Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
                                            Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141140
