    4. Helligkeitsabhängiges Script
      Jan1 @chrbo80 last edited by
      @chrbo80
      Mit Blockly ist das sehr einfach.
      Du nimmst einfach führ jede gewünschte Astozeit ein Astro Trigger, der dann eben das Licht auf die gewünschte Helligkeit setzt, fertig.
        chrbo80 @Jan1 last edited by
        @Jan1 Danke - das soll aber keine Einzelaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt sein, sondern eher "während es dämmer", "während es taghell ist", "während es dunkler wird" usw.
        Wie setze ich einen solchen Zeitraum? Hast Du ein Beispiel?
          @chrbo80
          versteh ich jetzt nicht ganz, was soll den wären des Zeitraum passieren?
          T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @Jan1 last edited by ticaki
            @Jan1
            Er will sowas in der Art nur als Blockly drin haben
            currentMaxDiff = (endTime.getTime() - briTime.getTime());
            bri = minBri + (maxBri - minBri) * currentDiff / currentMaxDiff;
            bri = Math.round(bri)
              @Jan1 Während bspw. der Morgendämmerung soll zb das Licht auf 40 gesetzt werden, nachts auf 10 etc. Der Trigger soll aber bspw. ein Schalterdruck sein, der irgendwann innerhalb des Zeitraums (bspw. Morgendämmerung) getätigt wird...
                @chrbo80
                Ach so, Du willst also passend zur Astrotageszeit das Licht über einen Schalter einschalten, ist auch einfach 🙂
                Nimm ein Trigger auf den Schalter und mach ne FALLS Bedingung mit so vielen "FALLS SONST" rein wie Du Astrozeiten abfragen möchtest.
                  @Jan1 Danke - blöde frage: wo finde ich denn diese astrozeiten? Sind die standartmäßig in blockly zu finden?
                    @chrbo80
                    so in etwa:
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Jan1 super! Vielen vielen Dank!
                        @chrbo80
                        Obs so funktioniert musst mal testen, 100% sicher bin ich mir nicht.
                          @Jan1 aso😂
                            @chrbo80
                            das ist eben Theorie und Praxis. Theortisch sollte das so funktionieren, praktisch kann aber auch ein Denkfehler drin sein, gerade mit Zeiten ist das eben nicht immer logisch 🙂
                              @Jan1 ich probiers aus - dank dir!!
                                paul53 @chrbo80 last edited by paul53
                                @chrbo80 sagte:
                                wird dann je nach Außenhelligkeit dunkler bis zum Abschalten.
                                Wie ich es verstehe, soll sich bei eingeschaltetem Licht die Helligkeit ändern und zwar nachts am dunkelsten (10 %). Im folgenden Beispiel ändert sich die Helligkeit in 90 Minuten vor Sonnenaufgang und in 90 Minuten nach Sonnenuntergang um 90 % (nicht getestet).
                                  Jan1 @paul53 last edited by
                                  Nicht ganz, er möchte das Licht wenn er es einschaltet, eben passend zur Astrozeit gedimmt haben. So hab ich's zumindest verstanden.
                                  Das macht das Blockly von mir, oder sollte es tun. Wenn ich drüber nachdenke, wäre eine Erweiterung, die dann bei eingeschaltetem Licht das ganze automatisch fortsetzt nicht verkehrt.
                                    ihr habt beide Recht - und ich 2 dinge vermischt! ich versuche jetzt beide von Euch vorgeschlagenen Scripte und möchte mich sehr herzlich bedanken! 🙂
                                    blockly javascript
                                    541
