    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      e-s @metaxa last edited by
      @metaxa
      kurz und knapp, die ws2812b werden direkt mit strom versorgt, der esp hängt nur an der Datenleitung und da wird jedes einzelne LED direkt angesprochen. Dadurch sind ganz viele Effekte möglich.
      @Dutchman
      Danke danke danke!!!!
      Habe seit langem nach einer richtigen Steuerung für mein ESP mit 2812/144 LEDs gesucht, alles war alt und nie richtig gut integrierbar. Aber WLED ist der Hammer und mit diesem Adapter habe ich alles was ich lange gesucht habe.
      Derzeit bin ich noch etwas erschlagen von den vielen Möglichkeiten, aber so langsam komme ich rein.
      Wäre es theoretisch auch möglich, statt den ID Nummern auch die Namen der Effekte in den DP zu schreiben?
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • kmxak
        kmxak Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa normale led stripes laufen komplett über den Controller. Bei den adressierbaren LEDs kannst extern Strom drauf geben. Der Controller übernimmt hier nur die datenleitung.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich last edited by
          Geht das auch mit einem Magic Home?
          kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kmxak
            kmxak Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich magic home ist meines Wissens nur für normale led stripes. Für magic home hatte ich damals den wifilight adapter am laufen.
            • metaxa
              metaxa @kmxak last edited by
              @kmxak & @e-s :
              Warum benötige ich 10x so lange blöde Fragen zu formulieren, wenn ich innerhalb 2 Minuten klare AW bekomme, Respekt & Dank an Euch!
              Verstehe ich es richtig, auch wenn ich die herkömlichen Stripes neben dem Controller mit "Plus" direkt anspeise läuft die volle Kraft dennoch über den jeweiligen Controller, da die ja die "minus" Leitungen ansprechen. Das ist also nur eine verkabelungstechnische Anglegneheit.
              mxa
              kmxak E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • kmxak
                @metaxa ja dort wird wird alles über Minus geregelt. Bei den adressierbaren halt immer Dampf drauf und jede led hat einen kleinen Chip der alles regelt und dafür dann die datenleitung. Vorteil ist halt da kannst mehrfach einspeisen und es leuchtet überall gleich.
                  @metaxa
                  Ob nun Plus oder Minus geregelt wird ist egal, der Strom geht dennoch voll durch den Controller.
                  Die ws2812 sind vom Aufbau her ganz anders, da jede einzelne led einen eigenen Controller hat. In jeder led kann dann einzeln rot grün und blau angesteuert werden
                  • metaxa
                    👍 Danke Euch!
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                      @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman Superklasse, das Du es endlich geschafft hast, ich verfolge das ja schon lange auf beiden Github Kanälen ;-). Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich? Denn 2 meiner Strips werden partout nicht gefunden. Von der Konfiguration sind alle 4 die ich habe gleich eingestellt, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Die 2 die nicht gefunden werden haben die Version 0.8.3 und die gefundenen 0.8.5 und 0.8.6.
                        Grüssle
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
                          @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          jup, > 0.8.4
                          ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
                          • metaxa
                            metaxa last edited by metaxa
                            Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
                            • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
                            auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
                            • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
                            Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
                            Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
                            WLED Wiki:
                            1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
                            Tut aber nicht bei mir 😞
                            Basti97 Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @metaxa last edited by
                              @metaxa RX und TX denke ich.
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 @metaxa last edited by Beliar_666
                                @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
                                Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
                                • metaxa
                                  Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
                                  Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
                                  Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
                                  Jetzt gehts auf zum iO 🙂
                                  LG, mxa
                                  • Bluelinux
                                    Bluelinux last edited by
                                    @Dutchman
                                    gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
                                    eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
                                    alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
                                    danke für die hilfe
                                    • Chaot
                                      Chaot @metaxa last edited by
                                      @Dutchman
                                      Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                                      Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                                      Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                                      Eben Resteverwertung 😊
                                      Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                                      Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                                      P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                                      Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Chaot last edited by metaxa
                                        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        4 Bänder auf 12V
                                        Hast du da bitte einen Link für mich?
                                        • Chaot
                                          @metaxa Leider nicht direkt
                                          Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                                          Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                                          https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                                          Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                                          Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                                          https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                                            e-s @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                                            Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                                            Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                                            Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                                            Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                                            Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141652
