    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @Rushmed
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Stelle SBorg dein String zur Verfügung !
      Jepp 🙂
      Wahrscheinlich sendet die Station aber kein "yearlyrainin" und das Display addiert einfach die Monatswerte auf.
      Dabei kam mir gleich die Idee noch einen Shell-Parameter zu ergänzen. "--data" wird zukünftig das "Rohdatenpaket" so ausgeben wie es die Station sendet. Mit "--debug" wird das ggf. gepatchte Paket ausgegeben, enthält also immer auch yearlyrainin= ob es die Wetterstation sendet oder nicht 😉
      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      "Kommunikationsfehler" scheint zu funktionieren.
      Weißt du zufällig durch was ausgelöst? Kommt das zu oft/zu schnell?
      @ALL Sollte der Zähler ev. wieder runter zählen wenn ein Datenpaket iO war? Aktuell wird bei 5 aufaddierten Fehlern Alarm ausgelöst, egal über welchen Zeitraum diese auftraten.
        Rushmed Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nein, keine Ahnung. Ich sehe nur dass es am Sonntag mal einen gab und bis jetzt fehlerfrei läuft.
        Und hier ist mein String 😂 :
        pi@Servazamba:~ $ nc -lv -p 9999
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
        Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 17361 received!
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Own&PASSWORD=1234&indoortempf=68.2&tempf=38.5&dewptf=33.4&windchillf=38.5&indoorhumid        ity=55&humidity=82&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=144&absbaromin=29.616&baromin=29.625&rainin=0.000&dailyrainin=0.728&weekl        yrainin=1.000&monthlyrainin=1.071&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-04%2018:03:00&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=update        raw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Host: 192.168.178.20
        Accept:*/*
        Connection: Close
        Da sieht nichts nach Jahres- oder Gesamtregenmenge aus. Dann rechnet die Station den Wert für "total" woh selbst aus.
        ...und ja, ich weiß dass die aktuelle Firmware 1.4.6 ist aber die wird mir immernoch nicht angeboten.
        • SBorg
          @Rushmed Ne, deine Wetterstation sendet keine jährliche Regenmenge. Das "yearlyrainin" wäre zwischen "monthly..." + "solarradiation..."
          Bliebe ein Blockly, welches den Monatswert aufaddiert + in einen extra DP schreibt (nicht den der Wetterstation, der wird bei jedem übertragen ohne entsprechenden Wert genullt 😉 )
            @SBorg
            Okay!
              manu96 @crunchip last edited by
              @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @Nashra wetterstation.txt
              Könntest du mir kurz einen Tipp geben wie ich die JSON nun in ein View bekomme? Ich finde bei mir unter json im VIS Editor nur die Tabelle und da kann leider kein Code eingefügt werden.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @manu96 last edited by
                @manu96 Dies ist kein JSON für eine VIS-View, sondern für Grafana. Da brauchst du eine InfluxDB und eben Grafana dafür. In der VIS wird dann die Grafana-Grafik mittels iFrame angezeigt.
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  manu96 @SBorg last edited by
                  @SBorg Ok das erklärt natürlich einiges 😄
                  Werde mir dann wohl mal eine VIS-View dazu selber bauen.
                    manu96 last edited by manu96
                    Vielen Dank @SBorg für das zur Verfügung stellen des Programmes. Hat alles auf anhieb funktioniert. Habe auch die WS3500 von Sainlogic (7 in 1) im Einsatz und bin total begeistert. Damit auch alles schick aussieht habe ich mir mal die Funktionen zusammengesucht und ne kleine View dafür gebaut. Sieht aktuell noch etwas gequetscht aus werde mich da wohl die Tage beisetzen müssen um das ganze bissel zu entzerren.
                    Gruß,
                    Manuel
                    • SBorg
                      Ich habe soeben die V0.1.3 released.
                      # V0.1.3 / 08.02.2020 - + Unterstützung für Datenpunkt "Regenmenge Jahr", zB. für Froggit WH4000SE
                      #                       + Shell-Parameter -s (Klartextanzeige Passwort + Station-ID)
                      #                       + Shell-Parameter --data (zeigt nur das gesendete Datenpaket der Wetterstation an)
                      Update von einer Vorgängerversion:
                      • wetterstation.sh und wetterstation.conf ersetzen
                      • wetterstation.conf konfigurieren
                      • wetterstation.js (Quelltext) ersetzen und einmalig ausführen (wg. neuem Datenpunkt "Regenmenge Jahr")
                      R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @SBorg
                        Vielen Dank!
                        Hat sich zur 0.1.3 Beta was geändert?
                          skokarl last edited by
                          ich frag mal frech ohne alle 133 Beiträge gelesen zu haben .....
                          Gibt's Empfehlungen für eine kompatible Wetterstation ? ( Preis/Leistung/Adapter )
                          Ich hätte auch Interesse an so etwas.
                          Danke Euch
                            Rushmed Most Active @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            Ich hab ne Ventus W830, die ist bis auf die native Unterstützung der Jahresregenmenge kompatibel. Das lässt sich aber aber im Post mit nem Script erledigen.
                            Das P/L Verhältnis der Station ist top.
                            Zu anderen Stationen kann ich nichts sagen.
                            • SBorg
                              Kommt darauf an welchen Commit du zuletzt hattest. Aber im Grunde ist das meiste Kosmetik, die Shell-Parameter sind zwar nützlich (aber auch nur als Hilfe bei der Einrichtung), und wenn man keine Station mit Jahresregenmenge hat, ist der Vorteil der V0.1.3 auch so gut wie hinfällig 😉
                              @skokarl Hallo "alter" Recke 🙂
                              Eigentlich sind die Stationen fast alle identisch, sie unterscheiden sich nur im Aussehen der Displays, mal haben sie eine "gestapelte" Außenstation, mal in "Y-Form", und die teureren liefern eben noch die Gesamtregenmenge vom Jahr.
                              Ich bräuchte mal jemanden der auf ein Datenpaket um 23:59 Uhr schaut. Ist da noch die aktuelle Regen-Tagesmenge vorhanden, oder schon genullt (ließe sich auch per History feststellen, falls jemand die Tagesmenge loggt)?
                              Hintergrund soll/ist die V0.1.4, da möchte ich die Jahresregenmenge für diejenigen berechnen, deren Station den Wert nicht liefert 😁
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Hey, bin auch am überlegen mir eine Wetterstation zuzulegen.
                                Welche von den hier gelisteten/verwendeten hat denn die Jahresmengenangabe für Regen.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                                  @Nashra Zumindest die Froggit WH4000 SE. Auch die Sainlogic 10 in 1 sollte es haben (müsste man mal bei den Angaben schauen, da steht es dabei).
                                  *EDIT* Nö, hat sie nicht...
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    wie ruf ich das in influx auf?😁
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                      Froggit WH4000 SE
                                      Ok Danke. Die gibt es sogar in einer neuen und verbesserten Version 2020.
                                      Dann schaun wir mal 🙂
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        Kann ich von meiner Seite her Empfehlen .
                                        Funktioniert sehr gut.
                                        Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                          @Nashra
                                          Ok danke 👍
                                          Suche noch einen Sponsor 😂
                                            skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                                            @Nashra
                                            die Stationen laufen mit Batterien ? und Wifi ?
                                            Wielange hält sowas ?
                                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760984
