    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      el_malto @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Tekkinix
      Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
      Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
        Jan1 @el_malto last edited by
        @el_malto
        Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
        Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
          el_malto @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten leider immer noch so wie beschrieben. Hab jetzt folgendes ausprobiert:
          • Enigma2 Adapter deinstalliert -> Problem besteht
          • ioBroker restart -> Problem besteht
          • Enigma2 Adapter installiert, Instanz hinzugefügt, Upload gemacht -> Problem besteht
          Keine Ahnung was ich noch testen kann/soll.
          Install debug:
          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2" --debug
          install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d
          NPM version: 6.11.3
          npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          + iobroker.enigma2@1.2.9added 4 packages from 22 contributors in 36.647s
          upload [15] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [14] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
          upload [13] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [12] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2alt.png enigma2alt.png image/png
          upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message2.png enigma2_message2.png image/png
          upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message.png enigma2_message.png image/png
          upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
          upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/Blockly_Import.md Blockly_Import.md text/markdown
          process exited with code 0
          Instanz hinzugefügt:
          $ ./iobroker add enigma2  --host ioBrokerHost
          host.ioBrokerHost create instance enigma2
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.LEFT created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RIGHT created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.DOWN created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.UP created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RADIO created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.TV created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STOP created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REC created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.PLAY_PAUSE created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MENU created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EPG created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EXIT created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.OK created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_DOWN created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_UP created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MUTE_TOGGLE created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.SET_VOLUME created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.ZAP created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.STANDBY created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.RESTART_GUI created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.REBOOT created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2.Update created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.Message created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2 created
          host.ioBrokerHost object enigma2.0 created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.sigKill created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.eventLoopLag created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.uptime created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memRss created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cputime created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cpu created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.compactMode created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.connected created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.alive created
          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0 created
          Upload:
          $ ./iobroker upload enigma2
          Und einfach mal ein restart vom Adapter:
          enigma2.0	2020-02-08 11:10:09.106	info	(25664) enigma2 Verbunden!
          enigma2.0	2020-02-08 11:10:04.014	info	(25664) starting Polling every 5000 ms
          enigma2.0	2020-02-08 11:10:03.891	info	(25664) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0
          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:58.336	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25664
          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.871	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.803	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 25593
          enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.322	info	(25593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.321	info	(25593) terminating
          enigma2.0	2020-02-08 11:09:55.818	info	(25593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.799	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.797	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
            Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by
            @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            wirklich??
            oder nur die Instanz entfernt?
            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matten Matten
              Matten Matten @Homoran last edited by
              @Homoran
              Das wollte ich auch gerade fragen😅
                @Matten-Matten @Homoran ja, wirklich deinstalliert. Adadpter->dann ganz rechts den Mülleimer.
                • Matten Matten
                  Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                  @el_malto
                  Okay dann verschwindet der Adapter auch komplett aus der Adapter Übersicht?
                  Bitte noch einmal entweder über GitHub oder von NPM die aktuelle Version 1.3.0 installieren
                  Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
                  Dort gibst du nur
                  iobroker.enigma2
                  ein.
                  Und dann auf installieren
                  • Matten Matten
                    Hey all,
                    Neue Version
                    Bild Text
                    NPM version npm i iobroker.enigma2
                    Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                    Changelog
                    1.3.0 (2020-02-08)
                    • (Matten-Matten) add: connectionType and dataSource in io-package.json
                    • (Matten-Matten) bugfix: in enigma2.CHANNEL_PICON
                    Matten Matten
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                      @Matten-Matten
                      Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                      War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                      Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
                      Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
                        Jan1 @Guest last edited by
                        @Yetiberg
                        Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
                        Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
                          @Jan1
                          Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
                          Ich kann sie einfach nicht entsorgen... 🙂
                          Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
                          Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
                          Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
                            el_malto @Matten Matten last edited by el_malto
                            @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
                            Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
                            Dort gibst du nur
                            iobroker.enigma2
                            ein.
                            Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
                            Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
                              Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
                              • Matten Matten
                                was heißt nach einer weile werden sie rot?
                                Log?
                                • Meister Mopper
                                  @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
                                  • Matten Matten
                                    has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
                                    Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten last edited by Matten Matten
                                        @Meister-Mopper
                                        wenn du downgraden willst entweder
                                        via putti:
                                        npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                                        oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                                        oder
                                        iobroker.enigma2/v/1.2.9
                                        eintragen und auf installieren gehen.
                                        Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                                        • Meister Mopper
                                          @Matten-Matten Gestartet um 14:35 und eine Stunde später sieht es so aus, im log ist kein Eintrag von enigma2 und auch sonst nichts auffälliges.
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                                            @Meister-Mopper
                                            Ist das vielleicht nur ein visu Fehler oder laufen die Adapter wirklich nicht mehr. Denn ohne Fehler sollten sie funktionieren.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141191
