    • Mr. Burns
      Mr. Burns last edited by Mr. Burns
      Hab noch eine kleinigkeit:
      Ich habe einen Datenpunkt aus dem Modbus Adapter. Ist eigentlich ein Bool. Er schreibt und erwartet aber eine "0" bzw. eine "1". Das bedeutet, wenn man einen Switch da dran wickelt, setzt iQontrol den immer auf "0" zurück egal ob man den Schalter Einschaltet oder ob an anderer Stelle eingeschaltet wird.
      Hab das erstmal so gelöst, indem ich die auf "Nummer" (Zahl) geändert habe, ein Step eingerichtet mit 1, als min Wert 0, max Wert 1 und als alias für 0 = Aus und Alias 1 = Ein. Das funktioniert, aber man kann nicht direkt schalten, sondern muss in einer dropdown-liste auswählen.
      Kann man das evtl. anders lösen?
        blackeagle998 last edited by blackeagle998
        @s-bormann
        Danke für den Hinweis 🙂
        Vielleicht erinnerst du dich, dass ich meine iQontrol Config im Chrome nicht mehr exportieren kann (Firefox geht), da offensichtlich die Anzahl meiner Views / Objekte zu umfangreich ist.
        Deshalb dachte ich mir, dass nach einzelnen Themenbereichen (Rollladen, Licht, Staubsauger etc.) zu splitten und für jeden einzelnen Bereich eine eigene iQontrol Instanz anzulegen. Aus der Main View wird dann per Popup auf die jeweilige Instanz (URL) zugegriffen.
        Im Grunde funktioniert das auch super, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass jede iQontrol Instanz die aktiviert ist, ca. 45MB RAM belegt. Bei aktuell 12 Instanzen kommt da einiges zusammen. Momentan hat der Raspberry PI 4 zwar noch Reserven, aber ausreizen möchte ich das nicht.
        Deswegen hatte ich die Idee, alle Instanzen (außer die MAIN) deaktiviert zu lassen und bei Aufruf des Popup einen State als Trigger zu nutzen, der dann die jeweilige Instanz aktiviert und im Popup anzeigt. Allerdings vermute ich, dass das Popup dann nichts lädt, weil ja eine gewisse Verzögerung besteht, bis die Instanz aktiv ist.
        Desweiteren wüsste ich auch nicht, wie ich diese getriggert wieder deaktivieren kann...
        Sicherlich ein sehr spezieller Fall, trotzdem wäre ich dankbar für Ideen, Meinungen und Vorschläge 🙂
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Hi, Du kannst einfach alles Instanzen auf Pause schalten. Nur, wenn man die Konfiguration ändern will, muss man die Instanz anschalten. Wenn die Konfiguration dann nach dem Speichern und schließen von der Instanz in die Datenbank übertragen wurde, kann man die Instanz wieder pausieren. iQontroll sollte dennoch problemlos laufen, da das Frontend komplett im web-Adapter läuft.
          LG
            @s-bormann
            Ach der RAM Verbrauch, der hinter der Instanz steht bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf die jeweilige Config Instanz?
            Na dann deaktiviere ich die einfach und gut 🙂
            Perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
            • Mr. Burns
              ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
              Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
              Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vepman @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Was heißt denn Compact-Mode?
                Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
                  muuulle @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Moin,
                  ich muss nochmal auf deinen iQontrol zurückkommen. Der hat mich dir einigen Tagen gefesselt.
                  Welchen Gerätetyp hast du für die Lampen gewählt, bei dem die Anzahl der Lampen steht. Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                  Ich würde mir gerne anzeigen lassen, wieviele Fenster (Elemente) geöffnet sind. Das Objekt besteht schon und wird auch richtig aktualisiert - nur leider kriege ich es nur als „additional information“ angezeigt.
                  Siehe Bilder:
                    SaiBot1981 @muuulle last edited by
                    @muuulle ich klinke mich da mal mit ein. Möchte ich auch gerne umsetzten können
                      @dslraser
                      Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                        @muuulle
                        wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                        alle Lampen aus
                        mindestens eine Lampe an
                        alle Bewegungsmelder inaktiv
                        mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                        alle Steckdosen aus
                        mindestens eine Steckdose an
                        Garten Bewässerung
                        Bei den Fenstern ist genau so....
                        M M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          @dslraser
                          Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                          Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
                          Danke!
                          • dslraser
                            @muuulle
                            Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
                            Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
                            Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
                            • dslraser
                              @muuulle
                              hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                              https://forum.iobroker.net/post/346230
                              sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                              Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                              Alexa, welche Fenster sind noch auf
                              Alexa, welche Lampen sind noch an
                              Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                              Oder alles auf einmal.
                              Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser
                                Großartig. Funktioniert tadellos 😊
                                Danke für deine Unterstützung!
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  @muuulle
                                  noch zur Erklärung was ich damit meine.
                                  Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
                                  Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
                                  Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
                                  Verknüpfung zu Licht
                                  Verknüpfung zu Steckdosen
                                  Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                                    kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
                                    Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
                                    Danke für Anregungen
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @Mr. Burns last edited by
                                      @Mr-Burns
                                      Mit iQontrol geht wohl nicht...
                                      Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
                                        splatterjoe @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                                        Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                                          muuulle @Mr. Burns last edited by
                                          @Mr-Burns
                                          Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                                          ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                                          Danke!
                                            splatterjoe last edited by splatterjoe
                                            Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                                            Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                            Node.js
                                            v10.19.0
                                            NPM
                                            6.13.4
                                            IQontrol
                                            v0.2.16
                                            Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6977252
