    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      bondrogeen last edited by
      имена менял, пробовал по разному.
      И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
      лог с сервера
      system/adapter/mqtt/0/alive true
      system/adapter/mqtt/0/connected true
      system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
      system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
      system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
      system/adapter/mqtt/0/uptime 0
      system/adapter/mqtt/upload 0
      system/adapter/history/0/alive true
      system/adapter/history/0/connected true
      system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
      system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
      system/adapter/history/0/memRss 29.48
      system/adapter/history/0/uptime 331
      system/adapter/history/upload 0
      system/host/Roman-PC/alive true
      system/host/Roman-PC/load 0
      system/host/Roman-PC/uptime 331
      system/host/Roman-PC/memRss 104.86
      system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
      system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
      system/host/Roman-PC/mem 56
      system/adapter/admin/0/alive true
      system/adapter/admin/0/connected true
      system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
      system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
      system/adapter/admin/0/memRss 71.23
      system/adapter/admin/0/uptime 331
        Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
        Получается название всего топика присваивается как переменная.
        • I
          instalator last edited by
          @bondrogeen:
          лог с сервера
          system/adapter/admin/0/uptime 331 `
          Лог ниочем.
          Получается iobroker не может подписаться
            Это лог с сервера CloudMQTT
            Данные получены от ibrokera
            На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
            Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
            А в обьектах нет
            CloudMQTT
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @bondrogeen:
              filename="3333.jpg" index="0">~~ `
              Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                3514_alexa2_matthias.log
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                  Тут ещё такая
                  и ещё попутно
                  смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                    Ну что есть какие результаты?
                      Haus last edited by
                      @bondrogeen:
                      Ну что есть какие результаты? `
                      Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        @bondrogeen:
                        filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                        Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                          RDim last edited by
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          @bondrogeen:
                          Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
                          Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
                            Haus last edited by
                            Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается 😉
                            sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
                            sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                            javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
                            mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                            mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
                            sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
                            sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                            sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                            javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                              Спасибо, с новой версией все работает как надо.
                                Добрый день.
                                Есть какие ограничение по количеству клиентов iobrokera ?
                                Есть 2 ESP8266 отсылают данные на CloudMQTT
                                Дома iobroker подключен как клиент и забирает данные с CloudMQTT
                                Все нормально работает.
                                Появилась задача поставить iobroker на работе и забирать данные с CloudMQTT.
                                Но при подключении происходит один раз считывание данных и все, дальше молчит пока не перезагрузишь mqtt и опять все повторяется.
                                И по моему дома перестает принимать тоже. (это еще не точно сегодня проверю еще раз)
                                  Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
                                  Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
                                  Провел пару тестов, результат один и тот же.
                                  Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
                                  Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
                                  Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by
                                    Всем привет!
                                    Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
                                    Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
                                    Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
                                    Подскажите где проблема?
                                      spectrekr last edited by
                                      @Alex1808:
                                      Всем привет!
                                      Подскажите где проблема? `
                                      А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки.
                                      • Alex1808
                                        @spectrekr:
                                        А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
                                        Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
                                        ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
                                        mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
                                        В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
                                          А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
                                          • Alex1808
                                            @spectrekr:
                                            А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
                                            На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
                                            Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
                                            244
                                            71643
