    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • SMS
      SMS @sigi234 last edited by
      Das hier sind also alles einzelne Widgets?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SMS last edited by
        @SMS sagte in Adapter: DasWetter:
        Ja
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          seit dem js-controller 2.x habe ich diese Fehlermeldungen von daswetter:
          host.iob01	2019-12-21 08:46:08.089	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
          daswetter.0	2019-12-21 08:46:07.450	warn	(4250) Terminated (15): Without reason
          daswetter.0	2019-12-21 08:46:07.447	error	(4250) force terminate, objects still in list: 2374
          Gibt es da einen Workaround?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
            @CKMartens versuch mal den parse timeout zu erhöhen. Wenn das nicht hilft, bitte debug-log. Im ersten Moment laut o.g. log sieht es aber einfach danach aus, als ob der Adapter mit dem parsen der Daten nicht fertig wird...
            CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • CKMartens
              CKMartens @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
              OK danke, ich versuche es heute Abend mal einzustellen.
              • CKMartens
                Danke hat geholfen. Habe auf 120 Sekunden erhöht und bisher keine weiteren Fehlermeldung im Log
                • magiczoom
                  magiczoom last edited by
                  ich möchte gerne den Adapter nutzen um mir in Lovelace das Wetter aus meiner Region anzeigen zu lassen.
                  Leider erscheinen bei mir nicht die entsprechenden Icons, sondern nur der jeweilige Pfad.
                  Ich habe schon versucht eine eigene Galerie anzulegen um diese dann anzeigen zu lassen, aber auch das hat nicht geholfen.
                  Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
                  Anbei der Screenshot
                  Besten Dank
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @magiczoom last edited by
                    @magiczoom Der Plan mit dem Pfad war, dass du den als Input für z.Bsp. ein "string img src" verwendest:
                      PatrickFro last edited by Negalein
                      Moin,
                      ich habe mich heute etwas mehr mit daswetter beschäftigt und habe 2 Fragen:
                      Ich habe bisher keinen Unterschied gefunden. Warum gibt es 2 Datenpunkte für Next Hours?
                      Aber für mich viel wichtiger: a838f289-f7c7-4c2b-bbde-59c5bee8e249-image.png
                      Wie schaffe ich es, dass bei Current wirklich die aktuelle Stunde angezeigt wird? Im Beispiel 17 statt 18 Uhr..
                      Im Javascript-Adapter und allgemein habe ich die korrekte Zeitzone drinnen (seit heute). Ich möchte gerne eine Lampe am Eingang blau leuchten lassen, wenn es regnet (oder zumindest die Chance groß ist). Hierfür ist die korrekte Zeit für mich sehr wichtig.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        @PatrickFro sagte in Adapter: DasWetter:
                        Das liegt daran, dass du alle URL's, die dir DasWetter anbietet, eingegeben hast. Du brauchst aber nur die URL eingeben, für die Daten enthält, die dich interessieren. NextHours und NextHours2 unterscheiden sich darin, dass das Datenformat unterschiedlich ist. Inhaltlich sind sie identisch.
                        Bei jedem update wird die Uhrzeit geprüft. Wenn du also einmal pro Stunde aktualisierst, bekommst du die Daten für die aktuelle Stunde in current.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Ich sage schonmal SORRY - aber 961 Beiträge habe ich mir jetzt nicht durchgelesen - nur für den Fall das meine Frage schonmal da gewesen ist.
                          Ich bekomme von "daswetter" immer folgende Meldung ins LOG geschrieben - nicht das es stört, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und man kann es relativ leicht abstellen.
                          daswetter.0	2020-02-19 21:30:10.719	info	(6212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          daswetter.0	2020-02-19 21:30:02.856	info	(6212) got wrong data structure! trying to repair...
                          daswetter.0	2020-02-19 21:30:01.571	info	(6212) starting. Version 2.8.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.17.0
                          Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
                          Meine VIS Seite die auf daswetter bassiert, sieht so aus. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es da keine falschen oder fehlenden Werte.
                          P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            PatrickFro @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sorry wenn ich beim eigentlichen Problem nicht helfen kann, aber deine VIS sieht sehr genial aus. Würdest Du einen Export zur Verfügung stellen?
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @PatrickFro last edited by
                              @PatrickFro
                              Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ich hatte schon öfters Anfragen bzgl. meiner VIS Bilder. Da da auch persönliche Daten drin stecken, muss ich einen anonymen Export machen - leider kackt dabei jedesmal der VIS Editor ab. Ich bekomme die VIS Bilder einfach nicht als komplettes Bild exportiert - ich müsste also alles Widget für Widget einzeln exportieren - dazu fehlt mir aber im Moment die Zeit.
                                @JB_Sullivan Schade. Kannst Du vielleicht das unter Details befindliche Temperatur-Widget zur Verfügung stellen? Mir geht es nicht um das Bild sondern darum, wie Du das hinbekommen hast. Da dürften ja keine persönlichen Daten drinnen sein. Ich versuche es dann für mich nachzubauen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
                                  @PatrickFro
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
                                    Ist also kein Problem für den Anwender...
                                    • JB_Sullivan
                                      Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
                                      • mrFenyx
                                        mrFenyx last edited by
                                        Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
                                        Geht es bei euch?
                                          darkiop Most Active @mrFenyx last edited by darkiop
                                          @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Geht es bei euch?
                                          Nein, das selbe hier.
                                          • mrFenyx
                                            Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                                            1198
                                            372890
