    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
      1. JSON-String
        Ist hier wie folgt einzugeben:
      Was ist die Frage hier?
      1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
        Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
      Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
      PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
      Wieso die Datei einbinden?
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Danke für deine schnelle Antwort!
        1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
        2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
        zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
        Grüße Uwe
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
          @Scrounger
          Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
          Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
          		"text": "30 Sekunden",
          		"value": "30 seconds"
          		"text": "1 Minute",
          		"value": "1 minute"
          		"text": "2 Minuten",
          		"value": "2 minutes"
          oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
          Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
          Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
          Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
          Da muss nix eingebunden werden 😉
          0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 0
            0018 @Scrounger last edited by 0018
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Werteliste: 30000,60000,120000
            Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
            Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
            30 seconds,1 minutes,2 minutes
            hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Scrounger
              Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
              @0018
              Danke voll den Mist geschrieben...
              Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
                @Scrounger
                hi, beim besten Willen,
                ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                Ich Zweifel bereits an mir selbst 😉
                ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht 😞
                  dos1973 last edited by
                  @Scrounger
                  besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    @Scrounger
                    Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                    @Scrounger
                    Kannst auch rgba benutzen
                      Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs 😉
                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                        hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                        in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                        • ub.privat
                          ub.privat @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          Bitteschön!
                          Hoffe es hilft!?
                            @ub-privat
                            Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                            Kurze Frage:
                            JavaScript.0.timeintervall
                            Was für ein DP Typ ist das
                            True/false
                            Zeichenkette?
                            • ub.privat
                              @dos1973
                              manuell angelegt
                                dos1973 @ub.privat last edited by
                                @ub-privat
                                Ja dass weiss ich... aber als was.
                                • ub.privat
                                  @dos1973
                                  So ist der DP bei mir konfiguriert
                                    @ub-privat
                                    Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                                    Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                                      ple last edited by
                                      Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                                      Z.b. Objektid „dev1500“.
                                      Dann bleibt alles in vis.
                                        dos1973 @ple last edited by
                                        @ple
                                        ?? verstehe nur Bahnhof 😉
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by smartboart
                                          Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                                          Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by sigi234
                                            @smartboart
                                            VIEW von mir die funktioniert:
                                            View_Charts_sigi234.txt
                                            smartboart W Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33918
