    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by
      @Malz1902 Musst du "strict" prüfen? Sonst ändere mal anwesenheitStephen === true in anwesenheitStephen == "true" (false natürlich auch ^^)
      • MathiasJ
        MathiasJ @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        @MathiasJ
        Du könntest mal auf Loglevel debug schalten. Dann sollten mehr Ausgaben kommen. Hast du noch von Github installiert oder direkt über admin?
        Tja, steht aber schon auf Loglevel debug, kommt trotzdem nicht mehr 🙄
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by afuerhoff
          @MathiasJ
          Es wäre hilfreich auch die Ausgaben vor der Fehlermeldung zu kennen. Gibt es da nichts?
          Ist die Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
          Werden z.B. die Objekte nicht befüllt?
          Ich habe eine Vermutung, aber weitere Angaben wären hilfreich. Hast du von Github oder admin installiert.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            @afuerhoff
            ich habe von Github installiert.
            wie bereits geschrieben, es kommen keine weiteren Fehlermeldungen. 😞
            • afuerhoff
              @MathiasJ
              Es geht nicht um die Fehlermeldungen . Ich benötige die debug Ausgaben. Kommt der Fehler direkt nach Start der Instanz? Ich brauche mal das Log vom Start bis zum Fehler.
              Bitte aus admin installieren. Der Adapter ist im latest zu finden. Auf Github können Entwicklungsstände sein, die noch nicht fertig sind.
                mameier1234 @sigi234 last edited by mameier1234
                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                @MathiasJ
                Habe ich auch teilweise.
                fb-checkpresence.0	2020-02-06 09:32:51.914	error	(10528) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                Hab ich auch..
                Debug:
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.519	debug	(2392) checkPresence first run
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.518	error	(2392) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.517	debug	(2392) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:10:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:05:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:00:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234
                  Hast Du aus dem latest über admin installiert?
                    mameier1234 @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen...
                    aktuell die 0.2.2
                    Die Meldung kam schon mit 1-2 Versionen vorher .. Es kann gut sein, dass ich dann auch mal von Github drüber installiert habe, in der Hoffnung, dass es besser wird.
                    • afuerhoff
                      @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      aktuell die 0.2.2
                      Die Version auf Github muss nicht unbedingt lauffähig sein. Bitte aus admin installieren.
                      Hast Du denn irgendwelche Einschränkungen bzgl. Funktionalität?
                        @afuerhoff
                        Nein.. keine Einschränkungen...
                        Wie gesagt, mit der Version aus dem Admin 100% gleiche Meldung...
                        • afuerhoff
                          @mameier1234
                          Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
                            @afuerhoff ich habe noch was:
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.438	error	(4308) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Envelope>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Body>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Fault>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</detail>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</UPnPError>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorCode>714</errorCode>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<detail>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Fault>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Body>
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	(4308) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                            • afuerhoff
                              @mameier1234
                              Danke für die Info. Ich glaube, dass ich den Fehler entdeckt habe.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by
                                Hallo, ich habe auf Github eine Version zum Testen veröffentlicht. Diese hat noch die gleiche Versionsnummer 0.2.2. Bitte prüft, ob Fehler noch vorhanden ist. Es sind auch neue Features implementiert.
                                Änderungen:
                                • Fehlerbehandlung optimiert. Fehler sollten jetzt besser angezeigt werden (siehe Beitrag 45)
                                • Anzeigefehler bei mehreren Tabellenzeilen gefixed (siehe Beitrag 19)
                                • Datenpunkte für Whitelist angelegt
                                • Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
                                • zusätzlicher Datenpunkt presence für Family members (siehe Beitrag 26)
                                • Default Wert IP-Adresse = fritz.box
                                • Zusätzliche Info Datenpunkte für die verwendeten Fritzbox Services angelegt (siehe 4 Beitrag)
                                Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dass ich die Probleme lösen konnte. Nach positiven Rückmeldungen wird dieser Stand dann als Version 0.3.0 angelegt.
                                ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Hi, vielen Dank, läuft ohne Probleme, zeigt mir sogar alle meine 293 devices an.. hat n Moment gedauert, bis er alle geladen hat, aber geht.
                                  Super!👍
                                  Keine Errors im Log.
                                  Admin 4.01, web 3.0, Linux Mint 18.3
                                  Js-controller 2.2.8
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                    @afuerhoff
                                    Super, Danke.
                                    Kann man eine json haben wo die aktiven und die inaktiven getrennt sind? (Fritzbox devices )
                                    Ev. extra eine json für Whitelist/Blacklist ?
                                    Zusätzlich ein Icon für true/false? (Grüner Haken bei true , Rotes X bei false)
                                    afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                      Kann ich noch mit einbauen.
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Oh das wäre super 😀👍
                                        afuerhoff M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                          ich hab noch zwei json Table unter fb-devices eingebaut. Bitte nochmal aus Github aktualisieren.
                                            mameier1234 @Guest last edited by Negalein
                                            Neue Fehler mit der aktuellen Version von Github...
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.831	error	(7876) getActive: undefined
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.830	error	(7876) soapAction GetSpecificHostEntry -> undefined
                                            hier das Debug-Log
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo unknown: 101
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo active: 71
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.661	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.592	debug	(7876) checkPresence first run
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.591	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.768	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.721	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.693	debug	(7876) getActive Dennis 0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.692	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.603	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.503	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.478	debug	(7876) getActive Vanessa 0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.477	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.454	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.384	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.383	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.364	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.362	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.333	debug	(7876) getActive Claudia 1
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.332	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.297	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.271	debug	(7876) getActive Martin 1
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.270	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.227	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.222	debug	(7876) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"1","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.008	debug	(7876) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :102 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.160.67</IPAddress> <MACAddress>24:5B:A7:BE:7F:28</MACAddress> <Active>1<
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.244	debug	(7876) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.008	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.006	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.997	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://s
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) createMemberObjects Hilde
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Dennis
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Vanessa
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) createMemberObjects Claudia
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.992	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createMemberObjects Martin
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createGlobalObjects
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.989	debug	(7876) sslPort 49443
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.987	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.976	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="htt
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.975	info	(7876) service GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.955	info	(7876) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.933	info	(7876) service GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.899	info	(7876) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.848	debug	(7876) configuration familymembers: [{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","comment":"","ena
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM:ss
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration history: history.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration user: Broker
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	info	(7876) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.160.254 polling interval: 2 Min.
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.524	info	(7876) starting. Version 0.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	2
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	(7876) States create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.304	debug	(7876) States create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.610	debug	(7876) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.608	debug	(7876) objectDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.602	debug	(7876) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects client initialize lua scripts
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.577	debug	(7876) Objects create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.573	debug	(7876) Objects client ready ... initialize now
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.518	debug	(7876) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            29055
